Weltreisender auf Innova: Iran to Switzerland
michaelsfootprints
Fahrzeuge: Innova 2003
Re: Weltreisender auf Innova: Iran to Switzerland
Beitrag von michaelsfootprints »
Innova-raser hat geschrieben:
So 6. Mai 2018, 05:19
Die Befestigung des Haltebügels ist komplett anders bei der Einspritzer! Das wird nichts mit "ein paar Bohrungen machen".
Hi Innova-Raser,
Das Bild ist nicht das komplette System. Es ist nur das, was gelasert werden muss. Den Rest mache ich selber in den Werkstatt (nur Skizzen). Ich muss auch für meinen einen Alu-Träger machen. Für den Einspritzer müsste es halt ein anderer sein. Aber eben, das ist für mich gerade keine Priorität ;)
Grüezi do umme end Schwiz.
Auch wenn ich mit meinen Basteleien und ihren Folgen den Anspruch repräsentativ zu sein nicht erheben kann, erlaube ich mir ein paar Anmerkungen.
Fangen wir vorne an:
Auf die Befestigung des Körbchens vorn würde ich ich mich nicht verlassen, wenne s um den Transport von schweren Dingen und fern der Heimat geht. Die Haltenase ist übelst an den Lenkkopf drangebrutzelt und verträgt Vibrationen überhaupt nicht
Die Idee ein Gepäcksystem lasern zu lassen gabs schon mal im Forum. Hab mich damals rausgehalten, weil ich mich bereits anderweitig versorgt hatte. Mir wars auch nicht konsequent genug.
Euer System schein mir durch den hohen Anteil an Vollmaterial etwas übergewichtig. Alles, was keine Kraft übertragen oder aaufnehmen muss würde ich rausschneiden. Schaut euch die Kofferaufnahmen nochmal an und macht, wie im ersten Bild schön zu sehen eine Schablone. Alles überflüssige Material weg und man kommt irgendwann der Sache nahe, die es bspw für die Givi E21 an Suzukis gab. Also kein üblicher Rohrträger, sondern ein schlankes gelasertes Teil das kaum aufträgt:
Drei stabile Aufnahmepunkte suchen, mit Streben oder provisorisch mit Montageband verbinden und dann da drauf die Aufnahme.
Das Ganze dann lasern lassen.
Richi17
Beitrag von Richi17 »
michaelsfootprints hat geschrieben:
So 6. Mai 2018, 16:20
Hi Richi,
ist eine Nachfrage vorhanden? In der Schweiz stehen immer etwa 5 Vergaser zum Verkauf ausgeschrieben. Ich habe keine Ahnung wie schwierig der
Import nach DE ist, aber ich kann sonst die Links mitteilen.
Danke für dein Angebot, Michael, soweit ich das beurteilen kann, ist die Nachfrage eher bescheiden. Die meisten wählen Einspritzung. Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es auch unter uns ein paar "Kenner" gibt, die auf die Tuningmöglichkeiten bei den Vergaserinnos stehen.
Gruß Richi
michaelsfootprints
Done #30 hat geschrieben:
So 6. Mai 2018, 16:46
Danke für die Inputs mit dem Körbchen. Ich hatte zwar nicht vor schwere Sachen über dort hinein zu legen (Ich wollte es vor allem als Kleidertrockner misbrauchen, da ich mit einem Zelt unterwegs sein werde, und von Hand die Wäsche erledige :) ).
Ich hatte mir aber vorgestellt das sei ein guter Aufhängepunkt um mit einem Kletterseil einander abzuschleppen im Fall einer Panne (wenn ich im Sommer in der Wüste stehen bleibe sieht's auf Dauer nicht gut aus).
Hat da jemand per Zufall Erfahrungen gemacht?
Gruss
michaelsfootprints
Fast vergessen.
Ich wollte auch Material entfernen, um alles leichter zu machen. Die Platten wiegen je 3kg. Ich könnte ca. 1.5 pro Seite sparen. Ich habe mich dagegen entschieden, da ich so diverse andere Sachen in Zukunft anhängen kann. Und so bin ich auch einigermassen sicher, dass die Konstruktion einen Sturz überlebt.
Von Iran in die Schweiz mit zwei Innovas https://michaelsfootprints.com
Mit Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben!
Die Aufnahme an der Front ist uneingeschränkt als
Abschlepphaken zu empfehlen.
michaelsfootprints
Hi Sachsenring,
danke für die Infos. Hast du es übrigens schon ausprobiert? Gibt es etwas Besonderes, das ich beachten muss?
Sachsenring hat geschrieben:
Mo 7. Mai 2018, 05:01
Nur eine unbedarfte Frage dazu, Sachsenring.
Was wuerden unsere "Freunde und Helfer" dazu sagen, wenn auf einer Landstrasse irgendein Fahrzeug dahintuckert und dahinter am Abschleppseil eine CUB? Tuckert, nicht einmal die uebliche Geschwindigkeit.
Und wuerdest Du Dich wirklich trauen auf dieser CUB zu sitzen, wenn Du keine Moeglichkeit hast um bei einer kritischen Fahrsituation dieses Seil blitzschnell loesen zu koennen und damit die volle Herrschaft uebers Mopperl wieder zu haben? Sei ehrlich.
Zugleine ein mal um z.B. Sturzbügel winden und die Ende im Hand halten.
Nur wenig Kraft ist erforderlich, aber beim Loslassen gleitet die Leine ab.
Mit 2CV Ente als Zugfahrzeug und Guzzi California selbst ausprobiert
Hi,
warum nicht einfach das "normale" Körbchen mit einem Netz (siehe Link). Das ist auch deutlich leichter. Die Haltepunkte an der Front sollte man nur evtl. verstärken. Dazu vielleicht noch ein stabiler Mittelträger (irgendwo hier im Forum gibt es dazu einige Beiträge), wenn du sowieso gerade vernünftige Träger baust oder sogar noch einen Träger für die Front (z.B. für einen Benzin- oder Trinkwasserkanister) + Schleppöse
https://www.hood.de/i/gepaecknetz-fuer- ... 611202.htm
Ich habe Janni 450km dauervollgas im 3. Gang quer
durch Kasachstan über übelste Pisten gezogen.
Bei unserer Marschgeschwindigkeit und vor allem
den nichtvorhandenen Straßen brauchst du
beide Hände am Lenker.
Bei meinen Mongos? Immer!
seit vielen Jahren sagt man, dass Iran einen regime-change braucht. Kriegshetzerei. Deshalb reisen Isi & ich in 2018 nicht hin.
Die lieben Drohnen! Die wiederholten Lügen, ohne die ein Krieg angeblich nicht gestartet werden kann. Iran hat wie Irak viel Öl. Ich wollte es hier nur gesagt haben.
KONA 39 weiß el 64,3Mm ₩
KONA 39 el grau 47,5Mm Meli
TESLA 3 LR 81Mm Stef
KONA 64 el, 73,5Mm Babs
werni883 hat geschrieben:
Fr 11. Mai 2018, 06:56
Die Schieferoel-Produzenten sitzen wo? Let's get America great again.My name is Donald, Donald Trump.
Servus
andererseits: the land of the free - the home of the brave.
Iran steht definitiv auf der Abschussliste.
ps: Jedem, der die Satanischen Verse gelesen hat, gebührt dort die Todesstrafe. Ist aber interessanter Lesestoff.
Da es hier im Fred ein wenig um "Iran" geht:
Iran ist kein Rechtsstaat. Iran erhält russische Waffen und
zündelt damit im Yemen, in Syrien und den Golfstaaten.
So weit, so schlecht.
Saudi-Arabien ist kein Rechtsstaat. SA erhält Waffen aus
Deutschland und zündelt damit im Yemen, in Syrien und
den Golfstaaten.
Ich verstehe diese einseitige Schelte nicht. Ist "unser Schurke"
ein guter Schurke? Und der andere ein "böser Schurke" ???
Iran versucht an die Bombe zu kommen.
Israel hat sie schon, dutzendfach. Stationiert sind diese
A-Waffen auf deutschen, tw. geschenkten U-Booten.
Kommt es zum Einsatz, ist Deutschland de-facto Kriegspartei.
Diskutiert das mal mit Eurem Abgeordneten.
Sorry fürs OT, zurück zur Reise:
Ja, mit der Cub über Hattusa, Nimrud und Ninive, Ur und Uruk
nach Persepolis...
Seit Jahrzehnten ein Traum. Ob ich da je zu komme?
Ich drücke Euch die Daumen!
Weiterplanen
Pit
