dann ist der Übergang auch nicht so hart. Probiers mal.
Gangwechsel unhörbar.
Re: Gangwechsel unhörbar.
Lasse mal speziell den ersten Gang nicht so weit nach oben drehen, schalte früher in den zweiten rein,
Gruß Roman
Silent Blood
Der Wechsel von Gang 1 auf Gang 2 ist bei einer Halbautomatik besonders schwierig, wenn man nicht zu 100 % konzentriert ist, ruckt und kracht es, bergauf wird das Ganze zusätzlich erschwert. Wichtig ist, viel mit dem Gas zu arbeiten und nicht einfach bei gleichbleibender Gasgriffstellung auf das Pedal zu latschen. Genau an dem Punkt, wo der Antriebsstrang lastfrei wird (beim Gaswegnehmen, wenn der Motor vom Leistungs, - in den Schubbetrieb übergeht), sollte man schalten und beim Einrasten des 2. Ganges gefühlvoll Gas geben, dann kracht und ruckt da auch nichts. Schwieriger ist es, vom 2. in den 1. Gang zu schalten, denn dann muss man erst leicht Gas geben, dann die Kupplung halb drücken und anschließend beim Einrasten des kleineren Ganges Zwischengas auf das zu erwartende Drehzahlniveau des kleineren Ganges geben, damit das Hinterrad nicht blockiert und es keinen Ruck gibt. Als ich 2008 meinen Kymco Nexxon kaufte, kam ich damit nicht vom Hof, nun würde ich mich als Halbautomatikprofi bezeichnen. Was viele nicht zu wissen scheinen: Man kann damit tatsächlich völlig ruckfrei fahren.
Ich meine auch festgestellt zu haben , daß übermäßiges Spiel im Antriebsstrang den Krach begünstigt.
Z.B. eine lockere oder verschlissene Kette/Kettenräder und übermäßiges Spiel in den Ruckdämpfern...
Silent Blood
Richtig, das kommt noch dazu. Mit schlaffer Kette ist es fast unmöglich, präzise zu schalten.tomaso hat geschrieben:Ich meine auch festgestellt zu haben , daß übermäßiges Spiel im Antriebsstrang den Krach begünstigt.
Silent Blood hat geschrieben:Der Wechsel von Gang 1 auf Gang 2 ist bei einer Halbautomatik besonders schwierig, wenn man nicht zu 100 % konzentriert ist, ruckt und kracht es, bergauf wird das Ganze zusätzlich erschwert. Wichtig ist, viel mit dem Gas zu arbeiten und nicht einfach bei gleichbleibender Gasgriffstellung auf das Pedal zu latschen.
Absoluter Widerspruch aus 'meiner' Inno-Praxis. Jedem aber das Seine. Ich dreh den Motor mit vernuenftig wenig Gas auf ebener Strecke bis ungefaehr aufs halbe Maximum hoch, stampfe dann den naechsten Gang rein ohne das Gas merklich zurueckzunehmen und lass den Schalthebel auch ebenso bltzschnell wieder los. Nichts ruckt da. Der Innomotor ist zu traege um in diesen Zehntelsekunden hochzujaulen und gibt andererseits zu wenig Kraft ab, dass es einen merkbaren Schub im hoeheren Gang ausloest. Ungefaehr 180 Kilo Masse steht dem gegenueber, nicht?
Ich druecke die Ferse runter, gebe dann einen Stoss Zwischengas und lasse dann sofort die Ferse wieder rauf. In 9 von 10 Faellen geht das glatt und ruckfrei. Ist wesentlich unkomplizierter und man kann sich mehr auf die Verkehrssituation konzentrieren als die einzelnen Schritte, so wie von Dir geschildert, abzuspulen. Wir sind ja (durchschnittlich) keine Rennfahrer, die instinktiv in Hundertstentel Sekunden die richtige Aktion fuehlen und dann umsetzen.Schwieriger ist es, vom 2. in den 1. Gang zu schalten, denn dann muss man erst leicht Gas geben, dann die Kupplung halb drücken und anschließend beim Einrasten des kleineren Ganges Zwischengas auf das zu erwartende Drehzahlniveau des kleineren Ganges geben, damit das Hinterrad nicht blockiert und es keinen Ruck gibt.
Naja, man kann aus jedem und allem eine wissenschaftliche Abhandlung machen.
Bei uns Zuhause fahren die Kinder, sobalde die Beine am Boden und die Arme an den Lenker reichen, mit einer CUB rum. Also soo kompliziert kann es dann ja doch nicht sein.
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Genau so sieht's aus. Ich hab selbst mit brutal zu viel kettenspiel weiche schaltvorgänge. Naja...ich mach ja auch den ganzen Tag nix anderes
Silent Blood
Das Wort "stampfe" gefällt mir nicht so, es suggeriert eine Schwergängikeit, die es nicht gibt, wenn man es richtig macht. Gut, ist evtl. auch eine Möglichkeit, aber ob das so schonend für das Getriebe ist?teddy hat geschrieben:Ich dreh den Motor mit vernuenftig wenig Gas auf ebener Strecke bis ungefaehr aufs halbe Maximum hoch, stampfe dann den naechsten Gang rein ohne das Gas merklich zurueckzunehmen und lass den Schalthebel auch ebenso bltzschnell wieder los.
Stimmt, "stampfe" war nicht das ganz richtige Wort, "druecke forsch runter und lass ebenso wieder los" waere wohl besser verstanden worden:-) Beim RAUFschalten wohlgemerkt und das war der urspruengliche Ansatz.Silent Blood hat geschrieben:Das Wort "stampfe" gefällt mir nicht so, es suggeriert eine Schwergängikeit, die es nicht gibt, wenn man es richtig macht. Gut, ist evtl. auch eine Möglichkeit, aber ob das so schonend für das Getriebe ist?teddy hat geschrieben:Ich dreh den Motor mit vernuenftig wenig Gas auf ebener Strecke bis ungefaehr aufs halbe Maximum hoch, stampfe dann den naechsten Gang rein ...
Da die (zweite) Kupplung zuverlaessig - bei richtiger Einstellung und dem richtigen Oel - erst trennt bevor der Gangwechsel angefangen wird, ist die Belastung im Getriebe drinnen vernachlaessigbar. Im Gegensatz zu Handkupplungs-Bedienung, wo eine Zehntelsekunde spaeter den Kupplungshebel ganz angezogen zu haben bevor der Ganghebel runtergedrueckt wird, noch die Motorkraft auf die Zahnraeder uebertraegt.
Jetzt deutlicher und besser?
Silent Blood
Die zweite Kupplung? Bei welchem Kilometerstand?
Die Innova hat zwei Kupplungen,eine zum Schalten und die Fliehkraftkupplung zum Anfahren
Sag einmal, weisst du ueberhaupt wie man Innova schreibt? Geschweige denn was das fuer etwas ist? Flora oder Fauna zugehoerig um anzufangen!Silent Blood hat geschrieben:Die zweite Kupplung? Bei welchem Kilometerstand?
er meint mit zweiter Kupplung bestimmt die fusskupplung. however
@ Silent Blood:
Die Innova hat zwei, voneinander unabhängige Kupplungen. Eine Fliehkraftkupplung zum Anfahren. (System Kettensäge)
Die Schaltkupplung betätig man, wenn man einen anderen Gang einlegt, einfach durch Druck auf die Schaltwippe.
Quasi automatisch.
Du hast sicher gemeint, er habe wegen eines Kupplungsdefektes nach Kilometerstand X eine neue -zweite- Kupplung verbauen müssen. Nein, so war das nicht.
Na ja, aber Katalysator kannste ja teilweise.
Grüße aus dem Ruhrgebiet, Joe
Quasi automatisch.
teddy schreibt
ohne das Gas merklich zurueckzunehmen)
da muss ich aber einhacken.
Wäre ich bei über 50 000km Laufleistung so gefahren, wäre die Original Kupplung ( nasse Lamellenkupplung ) sicher nicht mehr eingebaut sondern schon lange verschlissen.
Wenn Du hochschaltest muss Du die 2. Kupplung ( nasse Lamellenkupplung) verlangsamen um die Drehzahlen anzupassen. Durch Gas stehenlassen erreichst Du jedoch genau das Gegenteil d.h. die Kupplung schleift bis die beiden Drehzahlen Kupplungskorb/Lamellen angeglichen sind. Das geht klar auf Verschleiß.
Also, beim hochschalten Gas wegnehmen beim runterschalten Zwischengas geben dann wird ein Schuh daraus.
Fahr bei Gelegenheit einfach mal ein Oldtimer mit nicht synchronisiertem Getriebe dann weißt Du was ich meine.
Nachtrag: Ich meine die Innova.
Zuletzt geändert von Karl Retter am Mo 1. Sep 2014, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
