Reparatur / Ersatz der Hauptständerwelle
Re: Reparatur / Ersatz der Hauptständerwelle
Das Raussägen mit der Tigersäge geht fix und mit einer festen Achse würde ich mich nicht groß rumquälen..
Man muß nur schauen. bzw aufpassen. Hinter der Ständerachse verläuft im Blickschatten des Ständerrohres ein weiteres Rohr , welches bei üblicher Haltung der Säge irgendwie ganz doll quasi dazu einlädt, es ungewollter Weise gleich mit durchzusägen.
Hätte ich auch nicht für möglich gehalten (sonst passiert das nur anderen und nicht mir), aber bei mir ist eine Seite halb durch gesägt gewesen und hat an dieser Stelle, danach etwas Mühe gemacht. wieder zusammen zu kommen.
Genauso lohnt es sich die Schwinge bei einer im Winter gefahrenen Wave zu Korrosion genau anzuschauen. Wenn die Schwinge da durch ist, hat man das ohne freie Sicht nicht immer gesehen und es wäre nicht die erste durchgerostete Schwinge.
. Hab welche liegen. Bin aber erst am Wochenende wieder Zuhause
Hast Du neben Innoachsen jetzt auch Waveachsen?
Sonst das alte Thema, bei der Wave ist alles anders.
Die Waveachse ist im Durchmesser 2mm dicker.
Nur innoachsen. Sorry
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Trotzdem vielen Dank für das Angebot.
Ich baue es erstmal wieder zusammen, was solls.
- Xir
So weit kommt die Welle raus, dann ist schluss.
Hab's jetzt soweut es geht gefettet und wieder Reingeschoben.
Was hast Du denn jetzt erwartet.
Die Welle ist im Ständer einfach festgerostet und ist nicht mehr schadensfrei, weder mit Rostlöser und noch mit einer Presse, rauszuholen. Sie muß ausgebohrt werden, bei der Wave ist es glaube ich 19mm. Hat Robert dann für mich gemacht, weil bei mir bei 13mm Bohrern Schluß ist, und er eine große Ständerbohrmaschine und auch große Bohrer hat. Ich bin dann nur noch mit einer Reibahle durcgegangen. Das Rausdrücken mit der Presse geht nicht weil die Welle relativ weich ist und letztendlich nur vernietet wird.
Der Spalt ist normalerweise ein bisschen kleiner, aber Du warst ja schon mit Gewalt dabei und um diesen Betrag kannst Du jetzt das Konvolut im Rahmen hin und her schieben, um dort zu sägen.
Selbst wenn Du da schmierst hast Du so ein wackeliges Gefühl beim Bremsen und/oder zusätzlich arbeitest Du Dir als Folgeschaden das "Ohr im Rahmen oval aus.
Mußt Du halt selber wissen was Du möchtest/machst.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
@ XIR , nur Mut , wozu hast Du ein Multitool geschenkt bekommen , das muss auch mal benutzt werden
...aber Harri hat recht , plane auch die nächsten Schritte .
- Xir
Das ist es schon
Danke, Erstmal die Welle besorgen.
Die Wave Welle ich doch Hohl. Könnte man da nicht mit Gewindestangen und etwas Stahl... eine Ausziehvorrichtung bauen?
- wolfgang2011
Wem diese Info nicht ausreicht, kann es gerne versuchen und Zeitverschwendem ehe er dann doch sägt.
Nachdem Du solange gewartet hast, wundert es mich nicht, dass das „Ohr“ oval ausgearbeitet ist. Das Ohr hat zumindest bei der inno eine eingeschrumpfte Buchse, was sich erst sehen ließ wensm den Bereich blank geschliffen hat. Bei Robert ließ sie sich rausschlagen , eine neue auf der Drehmaschine nach maß anfertigen und hinterher einpunkten. Ist halt mehr Aufwand, als frühzeitig zuwechseln, ließ sich aber lösen.
Schande über mich. Nach einem Jahr hab ich zum ersten mal abgeschmiert obwohl ich einen 45° Schmiernippel mit roter Staubkappe montiert hatte. Ok die Welle ist aus V2A und kann sich durch meine Konstruktion nicht drehen aber es ärgert mich war ich doch einfach zu faul
Harri hat es auf den Punkt gebracht: alte Welle durchsägen ausbohren alles andere kannst vergessen, neue Welle gut gefettet einbauen und absichern.
Xir hat aber die sehr viel hervorragendere Plastikcub Honda Wave 110i mit verstärkter Hauptständerwelle im vergleich zum Speichenradvorgängermodell. Nur da häufen sich die Probleme mit den Ständerwellen.
Alternativ kann man auch das Rahmenauge nach 30 bis 40 Jahren nacharbeiten, sofern nötig. Also alles easy.
- Xir
Auf dem Foto oben sieht man eine Blanke stelle, da hat sich eine Nuss aufgepresst, als ich mit Gewindestange und Muttern versucht habe......
Harri hat recht...Zeitverschwendung, Bombenfestgerostet.
