Einspritzdüse reinigen, geht das wirklich?
ep-steini
Fahrzeuge: Honda Innova 125
Re: Einspritzdüse reinigen, geht das wirklich?
Beitrag von ep-steini »
Da hab ich noch ein Bild gefunden...
Was ist denn das für ein Zeugs bzw. Teil, was da in dieses graue Zeugs eingepackt ist?
BEi mir geht da ein Kabek rein... ?
Das Foto habe ich allerdings hier im Forum geklaut: viewtopic.php?f=16&t=8044&start=75
Eugen
Fahrzeuge: zu viele ...
Das ist das Einspritzventil, wo auf der Düse noch der dicke Dichtring sitzt.
das graue zeugs dient der thermoisolierung da vorne am motor um eine Blasenbildung zu vermeiden bei hohen temperaturen.
ansonnsten sitzt genau da die einspritzdüse die durch eine elektronische leitung angesteuert wird .
Seilzug vom gasgriff geht an die drosselklappe ;-)
Die Einspritzdüse meiner Innova werde ich jetzt auch mal schallen und ggf. gg. eine andere Tauschen.
Das Ding zieht keinen Hering vom Teller. Weder mit dem alten Motor, noch mit dem neuen...
Bin gespannt, ob sich da was tut. Z.G. hab ich noch einen kmpl. Satz Innoelektrik liegen.
Helmut
Beitrag von Helmut »
jumpyZ787 hat geschrieben: ↑
So 27. Jun 2021, 15:50
. Zum unmut meiner ex, danach hat das Bad etwas nach Benzin gerochen.
Welchen Geruch hast du lieber gehabt?
Helmut?
jumpyZ787
Beitrag von jumpyZ787 »
Helmut hat geschrieben: ↑
So 18. Jul 2021, 12:50
Napalmam morgen. Das riecht nach Sieg.
ep-steini
Hallo Leute,
nachdem ich mich Tage- bzw. Wochenlang darum herum gedrückt habe, ide Einspritzdüse auszubauen, habe ich heute eine Eingebung gehabt.
Ich habe die Zündkerze ausgebaut, gereinigt bzw. trocken gemacht, eingeschraubt und gestartet.
Innova sprang an, ging aber ohne Gas anzunehmen wieder aus.
Dann habe ich eine alte ZK eingebaut und siehe da, sie lief...
Nahm Gas an, ließ sich mehrmals starten usw.
Habe dann eine neue ZK gekauft, eingebaut und gerade eine erfolgreiche Probefahrt gemacht.
Die alte ZK scheint tatsächlich kaputt zu sein, habe sie nochmal eingesetzt, wieder das gleiche Theater.
Also, Fehler gefunden, behoben und Einspritzdüse ist noch drin :-)
Herzlichen Dank für eure Tipps und Hilfe.
Wollte dann nur noch abschließend Vollzug melden ;-)
Herzliche Grüße
Eugen
Eine Rückmeldung, egal wie sie ausgegangen ist, ist für jeden :up2: :prost2:
.....das finde ich auch :up2:
Nicht jeder macht das.
... und es wird wieder einmal bestätigt,
dass "blindes Wechseln VOR der Wechselzeit"
Sinn macht. Sozusagen als "fünfte Jahreszeit".
Zündkerzen, 420er-Kettchen, 800ml Mannöl.
Ich selber muss mein Wechselverhalten noch
verbessern: Bremsbeläge ab 1,99 mm abwärts.
Das spart 1 bis 9,9 Stunden Herrensitzung allein
in der heimischen Garage.
Weiter-Funken-Mariechen,
Helau unn Alaaf,
NGK-Pit
(Neanderthaler Gesellschaft für Karneval e.V.)
Zweitakter
Fahrzeuge: NEU:Innova 125i JC37 Bj.2008
Kawasaki KLR 250D
Herkules KX5
Suzuki DRZ 400 SM
Suzuki Bandit 1250S
Beitrag von Zweitakter »
Zündkerzen gehen bei satten Einspritzren grne tot!
Die e-Düse nicht ausbauen, ECR Reiniger in Tank und fahren.
Meine Innova lief 70Km/h jetzt 100Km/h.
Vom Vorgänger nie ausgefahren, alternativ 2takt öl hinzufügen das schmiert die Düse.
Das Vollsynthetische zweitakt-Öl schmiert die Düse und macht die Kolbenringe frei von verkokten
Kolbenringen!!
Warum?, das 2Takt-Öl verbrennt rückstandslos und verhindert Verkokungen!
Kolbenringe werden wieder befreit und hängen nicht fest am Kolben.
Verkokungen sind die Haupursachen falls der Motor unrund lüppt.
Schei... ÖL gewechselt und Kurzstrecke. Deshalb castrol Power1 Racing 4T 5W-40
Irridium Zündkerze rein und Gut iss.
Beste Grüße
Ralle
:inno2: Hinterher weiss man immer mehr... :inno:
Das mit dem Zweitaktöl und den befreiten Kolbenringen habe ich noch nie gehört.
1:50? Oder 1:25?
Bernd hat geschrieben: ↑
Sa 24. Jul 2021, 06:18
1:50? Oder 1:25?
Das ist auch Käse.
Da werden Viertaktmotoren gebaut, deren Vorteil darin besteht, dass sie kein beigemengtes Öl benötigen und trotzdem gibt es Schlauberger, die dem Treibstoff Zweitaktöl zuführen.
Man schaue sich doch mal bitte das Arbeitsprinzip eines Zwei- und Viertakter an und komme selbst zur Erleuchtung... :roll: :aetsch:
1:50? Oder 1:25?
gar keins...
die geschichte stammt aus alter zeit ! vorkammerdiesel und Bleiersatz für Benziner waren zu der zeit noch aktuell.
auch waren keine Kat verbaut .
bei modernen motoren ist es Gift ! das öl fördert falsche zündzeitpunkte und erhöhte verbrennungstemperaturen im zylinderkopfbereich
bis hin zum schaden . das alles gemessen und nachweislich , so da diverse hersteller sogar expliet darauf hinweisen und diese geschichte
in ihren Garantievorschriften mit einbeziehen .
