Persönliches Fazit 143 ccm
Re: Persönliches Fazit 143 ccm
Armin hat geschrieben:
So 30. Jan 2022, 11:08
Wäre das dann so ein Teil https://www.ebay.de/itm/265393256401?ha ... SwWophhcdA
https://de.aliexpress.com/item/32906568 ... mainSearch
und bringt es einen etwas besseren Durchzug ? die Sätze haben allerdings 57mm
Gruß Armin
Pass aber auf beim Bestellen. Es gibt für die Einspritzerversion andere Zylinder, wie die der Vergaserversion.
Es handelt sich um eine Bohrung für einen Sensor.
Armin
Fahrzeuge: Kawasaki Zephyr 750 - RD 250 - Innova 125 2008 - Mofa Piaggo Ciao
Beitrag von Armin »
Hi Bernd,
danke für den Hinweis, ich ziehe das evtl. in Erwägung solch einen Satz zu kaufen, da es bei Aliexpress gerade bis zum 9.2.2022 27% gibt.
Ich habe dort gerade einige Verschleißteile bestellt. (siehe Kopie?
Gruß Armin
Gruß Armin
Der Ebay Kit für Inj. Inno passt. Nimm den Serienkit 125 ccm und beseitige die Kanten im Ansaugkanal (siehe den entsprechenden Fred).
Wenn du den 125ccm Kit kaufst bestelle gleich 2 ich nehme dir dann einen ab.
Armin
Beitrag von Armin »
Habe dir eine PN geschickt Karl.
Gruß Armin
Bernd hat geschrieben:
So 30. Jan 2022, 11:18
Pass aber auf beim Bestellen. Es gibt für die Einspritzerversion andere Zylinder, ALS die für der Vergaserversion.
Sowie Gewindelöcher an beide Seiten für Schrauben (10) für die Bügel (7) für Verkleidungbefestung
Karl Retter hat geschrieben:
So 30. Jan 2022, 12:32
...beseitige die Kanten im Ansaugkanal (siehe den entsprechenden Fred).
Ich hatte mich darauf gefreut, diese hochberühmten Kanten im Ansaugkanal zu entfernen, aber leider keine gefunden.
du musst den Ansaugflansch montieren dann wirst du was finden. Wenn du die Ventile demontierst findest du an den Ventilsitzen auch welche.
ist aber alles schon beschrieben musst halt suchen
So 30. Jan 2022, 13:54
Gruß Armin
hab keine bekommen :shock:
Ich habe den Ansaugflansch gar nicht abmontiert, und konnte beim besten Willen keine auffällige Kante im Übergang zwischen Flansch und Saugkanal finden.
Die Ventile wollte ich nicht zerlegen, da keine nennenswerten Beschichtungen drauf vorhanden waren.
Das einzige, womit ich experimentieren möchte, ist eine größere Einspritzdüse, die offensichtlich Ergebnisse bei Wave 110 mit und ohne Volumenerhöhung liefert.
So 30. Jan 2022, 11:27
Was ist denn das fuer ein Teil auf Pos.2 "Motorrad Motor Elektrische Kickstart Motor"?
Kickstarter-Hebel abbauen, diesen Motor auf die freigekommene Achse montieren und fortan nur mehr auf ein Knoepferl druecken statt zu Treten??
Ich Dummerchen wohl:-)
Die Spritzufuhr über die Einspritzdüse ist nicht das Problem. Du musst grundsätzlich versuchen so viel Ansaugluft wie möglich in den Zylinder zu bekommen. Aus diesem Grund gibt es ja Turbolader oder Kompressoren. Und aus dem Grund hast du auch auf dem Stilfser Joch (2740m) weniger Leistung.
Jede kleine Kante oder Gussnase wirkt der Strömung entgegen. Ähnlich einem Stein im Bachlauf.
Wenn du das egalisierst und das kostet fast nix hast du spürbar mehr Leistung.
So 30. Jan 2022, 19:57
Wissensbegierige Frage.
Wenn mehr Luft durch den Stutzen stroemt, merkt die Einspritz-Elektronik dies auch und spritzt halt mehr Saft heraus? Die Menge verbrennendes Benzin ergibt ja den Wumms, nicht die Luft.
Oder bewegen wir uns hier im Promillebereich an Mehrluft?
FED
Beitrag von FED »
teddy hat geschrieben:
Mo 31. Jan 2022, 20:04
Ja das merkt die Elektronik. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass die im Steuergerät gespeicherten Kennfelder mit „Karlschen-Optimierungen“ besser zurecht kommen als mit einem 143cc KIT. Da wird’s dann ein neues Kennfeld brauchen.
Beim Wegfeilen aller Grate und Grobpolieren aller Gänge geht es
zunächst darum, die Widerstände beim Ansaugtakt zu minimieren.
Wenn dann mehr Luft als nötig im Zylinder drin ist, auch gut.
Brennraumgestaltung, Ventilsteuerung, Kolbenform und Hubverhältnis
spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Bei Moto-Morini (Baukastenmotoren 1973 bis ca. 1993) handelt es
sich ganz sicher um Mager-Mix-Motoren, inklusive Heron-Brennraum.
Bei Hondas Cub-Motorik dürfte auch ein Mager-Mix-Konzept vorliegen,
deshalb sind die kleinen Geishas ja so sparsam.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magermotor
Nur den Hubraum zu vergrössern bleibt Kindergarten-Niveau,
ebenso wie das frühpubertäre Kompressionshochschleifen an
Zweitakt-Fuffi-Köppen oder das Ausräumen der Mofatöpfe.
Weiterpolieren,
Fett-Pitt
(Wer eine schnelle 150er will, kauft sich eine D-200. Fettisch.)
Einspruch: Ein mit Luftüberschuss betriebener Motor entspricht nicht dem Konzept des Dreiwegekatalysators, der mittels Lambadasonde mit einer Gemischzusammensetzung um Lambda 1 beaufschlagt wird.
