Gebrauchtkauf (jameinlords Inno)
Re: Gebrauchtkauf (jameinlords Inno)
im stand is das problemlos möglich in alle richtungen
was den vorteil hat das du vom 4ten an der ampel ohne umschweife über neutral in den ersten zum anfahren kommst .
genauso ist es andersrum
sobald die kiste rollt ist es nicht mehr möglich !
Zweirad
Beitrag von Zweirad »
So ist es Jürgen,
wenn das Fahrzeug steht kann man so schalten.
jameinlord
Fahrzeuge: 03 Transalp 650 RD11
09 Innova
Beitrag von jameinlord »
Danke,
wenn das Schaltschema ..4-N-1-2-3-4-N-1.. von 4 Antwortenden:
- 2 bestätigen und
- einer für möglich hält und
- das bei einer Person nicht geht,
dann reicht mir das, um nicht mein Getriebe anzuzählen :)
Und ich kann mich beruhigt dem Einbau des 15er Ritzels widmen, das jetzt warten musste, bis ich meine "große" Transalp gewartet habe.
@CB50_1980:
Ich hatte bei der Werkstatt-Aktion der Transalp die Inno dabei und die durchgedrehte Schraube rausbekommen und provisorisch ersetzt.
Wenn vorne der Kopf schwitzt, was wäre da ver Vorschlag der Wahl?
Haben die Ventildeckel Dichtungen?
Wie viel Nm haben die Ventildeckel-Schrauben (bevor ich den Kopf schrotte)?
jameinlord hat geschrieben:Danke,
- 2 bestätigen und
Wie Heavendenied, wohlweislich, noch angefügt hat geht das NUR im Stand! Steht auch so im mitgelieferten Handbuch. Wenn das bei dir während der Fahrt möglich ist dann ist das, zumindest bei einer Honda Innova, ein defekt. Bzw entspricht nicht dem Original.
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
Dacia Spring Extreme 100
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Heavendenied hat geschrieben:Ich hätte jetzt spontan gesagt im Leerlauf ist das völlig normal, nur halt während der Fahrt ist das Schalten vom 4ten in den N nicht möglich.
Hi Jürgen
ich bin mal so frei und gebe den Grund ( hier das Wave 110 spare part ) an.
Es ist die "Plate, Drum Lock" ..... spare part number: 24306-KWB-600
mfg
Gausi
Bastlwastl hat geschrieben:im stand is das problemlos möglich in alle richtungen
Nur bei meiner Inno muss man in 4 von 10 Faellen erst ein kleines Stueck zurueckrollen bevor das "Durchschalten 4-N-1" klappt. Extra Sicherheit fuers Getriebe halt, troeste ich mich.
Gruesse Peter.
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Beitrag von CB50_1980 »
@jameinlord: wollen wir Ventile einstellen? Sag an, wann Du Zeit hast. Entweder Wochenende oder Mittagspause. Oder hast Du eine beleuchtete Schraubmöglichkeit? (Strassenlaterne meine ich nicht ;) )
die deckel vorne haben nen O-ring der aber problemlos 2-5 mal verwendet werden kann .
oft tropft irgentwo einfach nen tropfen wo hin der es so aussehn läst als wie wenns schwitzt
tut es aber nicht . einfach abwarten was mit dem dubiosen fleck passiert meistens ist er nach ein paar tagen wieder staubig und trocken .
die deckel einfach handfest anziehen !! wenn es zu fest wird kann es sie auch verziehen und es schwitzt
schlimmstenfalls natürlich is das gewinde im A.... glaub war was mit 8NM aber solche sachen gehn wirklich mit der hand .
