kleine Umbaupläne an meiner Innova
Re: kleine Umbaupläne an meiner Innova
AaaaaaaBildhhhhhh Braucki,
gleich verchromen. :up2: :prost2:
Crome de la Crome
[bbvideo=1280,720]https://www.youtube.com/watch?v=ZIXlUIgFLsc[/bbvideo]
Bertarette
ADV 350 Pearl Falcon Gray
Beitrag von Bertarette »
braucki hat geschrieben: Eigentlich würde sich eine Wave durch den silbernen Motor noch besser eignen, Speichenfelgen (oder Alus in Wunschfarbe) und Chromauspuffanlage dran. Bei der Inno müsste da erst der Motor raus und so weit wie möglich silber umlackiert werden.....
Eine Wave in komplett weiß sähe bestimmt auch super aus :thumbup:
Gruß Harald
_______________
:sonne: :inno2:
Filstalwaver
Beitrag von Filstalwaver »
Etwa so ?
Gruß Hans.
Motorradverrückter
in etwa so sähe Dones Inno in weiß aus :laugh2:
braucki hat geschrieben:Mir sollte sie am Ende optisch gefallen, ob das dann alles funktional ist, ist Nebensache.
:up2:
azfotosde
Fahrzeuge: 2 x Honda Innova ANF125i, Bj. 2008
Beitrag von azfotosde »
braucki hat geschrieben:Ach ja, die Blinker - da muss ich einen Satz der originalen Reflektoren so anpassen, dass die klaren Gläser mit gelben oder Chrombirnen passen. Zusammen mit dem Thairücklicht funktionieren nämlich auch die stärkeren 16W? Birnen nicht. Habe aber mal geschaut, eigentlich müssten die klaren Gläser passen, wenn man den einen Steg entfernt - ich werde das bei Gelegenheit mal testen.
Hübsche :inno2: ! Respekt ! :up2:
Hast Du das mit den Blinkern mittlerweile mal ausprobiert ?
Hatte mir nämlich mal für teuer Geld ebenfalls ein Set weiße Blinkergläser besorgt.
Den Umbau dann aber leider aufgegeben, als mit klar wurde, daß es ohne Modifikation der original Blinkerfassungen nicht klappen wird.
Liebe Gruß aus Köln,
Andreas
Nein, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ist aber nur ein Steg, den man "wegdremeln" muss. Mache ich, wenn ich die Lenkerverkleidung tausche.
Oder ich schaue noch mal, dass ich die weißen Thaiblinker vorn mit dem Thairücklicht (integrierte Blinker) ans Laufen bekomme. Bisher blinken die vorderen nur mit den originalen Blinkern, bei angeschlossen Thaiblinkern leuchten sie dauerhaft, wenn ich mich Recht erinnere.
Habe heute noch mal nach gehört, mein Weidenkörbchen ist immer noch nicht fertig :(
wastel
Beitrag von wastel »
muß man nix wed dremeln!!!!
Habe auch die weißen Blinkergläser drin.
Lange gesucht und die passenden Birnen gefunden.
Haben zwar weniger Watt, aber das sieht man nicht.
Der Tüv hatte auch nichts zu meckern.
Setze die heute mal rein. Muß die in der Garage zu erst noch suchen.
Gruß Erwin
wastel
So Birnchen gekauft bei Whitelights.
Type WLG- 04
Haben zwar weniger Watt- sind aber immer noch sehr hell.
In Verbindung mit den Orginal hinteren Blinkern brauchst Du auch kein neues Relai.
Gruß Erwin
Heute habe ich die Kleine mal nach einigen Monaten Winterschlaf geweckt und bin mal zum TÜV/GTÜ gezuckelt....alles ohne Probleme gelaufen - jetzt bin ich mal wieder 71€ ärmer. Dafür hat das Räppelchen incl. Batterie die fast halbjährige Nichtbeachtung in der Garagenecke unter einem Laken unbeschadet überstanden und ist auf den zweiten Kick brav angesprungen. Nach der ersten kleinen Runde habe ich den E-Startet getestet und auch der wollte direkt funktionieren :D
Es wurden weder die anderen Federbeine noch das Thai-Rücklicht mit integrierten Blinkern bemerkt. Vorn hatte ich noch die originalen gelben Blinker drin, da ich bisher noch keine passenden Birnchen gefunden habe, welche mit dem Thai-Rücklicht funktionieren.
Hat das jemand von euch schon so verbaut - Thai-Rücklicht mit integrierten Blinkern und weiße Thai-Blinker vorn?
Dem ollen Korbflechter muss ich jetzt auch mal langsam auf die Füße treten - sein erster Versuch war nichts. Da hat er wohl so lange gewartet, dass er sich nicht mehr an die Vorgaben erinnern konnte und hat den ganzen Frontkorb eingeflochten. Der passte dann natürlich nicht mehr. Also wieder hin und gebeten, es wie besprochen (Rückseite frei und mit abnehmbarem Deckel) zu fertigen. Jetzt beschäftigt der sich schon seit über einem halben Jahr damit - oder auch nicht :evil:
Auch habe ich heute schon mal den Kettenkasten von Kono und den Gepäckträger von Jo geschliffen - hoffe es kommt diese Woche noch der passende Lack und die Grundierung, dann wird das so langsam mit dem Weiß ;)
Pass aber auf, dass nicht zu viel weiß wird. Sonst sieht es langweilig aus.
Kontrast ist wichtig.
wastel
Hallo Brauki,
da kann ich dir helfen.
Schreibe Dir morgen welche Birnen ich drin habe. Und wo Du diese beziehen kannst.
Blinkerrelai funktioniert auch noch. Haben glaube ich nur 15 Watt.
Bisher hat der Tüv noch nichts zu bemängeln gehabt.
Gruß Erwin
P.S Ich glaube mich dran zu erinnern das BMW die Birnchen auch verbaut.
wastel
Hallo Brauki,
gucke mal in diesem Thrad am 1.11 2016.
Habe damals schon die Birnchen angegeben.
Gruß ERwin
Hallo Wastel,
hast du denn auch das Thairücklicht verbaut? Bei den weißen Blinkern waren ja mehrere passende Birnchen dabei....aber ich werde mir auch noch mal die von dir genannten besorgen und es noch mal testen.
PS
Gerade noch über diesen Thread gestolpert http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 32d3b24de3
Muss ich da, bei montiertem Thairücklicht jetzt noch irgend welche Relais dazwischenschalten?
@ Bernd
Da kommen ja noch Korbwaren dran :mrgreen:
wastel
Hallo brauli,
habe nur die weißen Thai Blinker drin.
Gruß ERwin
