Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Fahrzeuge: zu viele ...
Re: Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
sivas hat geschrieben: ↑
Mo 27. Feb 2023, 16:52
Wenn zwei Schrauben nicht halten - nimmst'e halt vier.
Hier ist das dazu passende Ritzel:
(mal schnell aus Holz geschnitzt :lol: hat etwas länger gedauert)
:prost2:
Zuletzt geändert von sivas am Di 21. Mär 2023, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Tante Käthe
Fahrzeuge: RGV, Inno, Pershing II MOPF
Beitrag von Tante Käthe »
Das kannst du von ESJOT auch schon mit 4 Löchern kaufen.
13013-14
Dass Esjot auch Holzritzel herstellt ... :roll:
scheint Spezialholz zu sein, das Ding wiegt 94,27 Gramm.
Das Ritzel ist ganz normal zur Befestigung von geräuschdämmenden "Gummis" und fixierenden Bleche gedacht.
Es ist aber ungeeignet, weil nur zwei Bohrungen ein Gewinde tragen.
Harri, das ist Quatsch was Du da schreibst.
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, sind da M5 und M6'er Gewinde drin.
Esjot hat aber auch 11'er Ritzel:
ohne Gummi ...
die bieten aber auch geräuschdämmende mit Gummi an, halt nicht für Inno & Co.
Hier das Bild noch mal genauer:
es gibt Sicherungsbleche mit 28 und 30 mm Lochabstand.
Ich hab' sogar eines, das ist ein massives Drehteil, 10 mm stark oder so. Es befindet sich an der DAX, an die ich z.Zt. nicht rankomme. Nehme an, dieses hat die 28 mm, weil's für das 11'er Ritzel ist.
Da will ich mich nicht rausreden, hier hast Du ausnahmweise mal recht und ich habe mich verkuckt, weil ich die sonst bei anderen Hondas in den 80igern übliche Ritzelbefestigung auch hier angenommen habe.
Entschuldigung
Kein Problem,
ich hab' mittlerweile auch Zweifel daran, dass sich die Innoschwinge nicht über den Totpunkt hinaus nach oben bewegt, sie scheint es doch zu tun.
Tatsache ist aber, dass die Kette in aufgebocktem Zustand extrem durchhängt, was die Spannungseinstellung erschwert.
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Zwischenstand nach jetzt 20.000km mit aufgedoppeltem Ritzel, Methode Dieter-Sivas:
Nach 10.000km beide Befestigungsschrauben abgeschert
Nach weiteren 4.000km dto.
Daraufhin Schrauben mit Loctite Schraubensicherung eingesetzt. Heute nach 6.000km mal nachgesehen, alles gut s. Bild.
Ich mach mal so weiter. Hintergrund: ich will den sonst sehr guten Motor vom Themenstarter nicht unnötig auseinander reißen. Wenn der Motor eh irgendwann auseinander muss wegen schnattern (s. Schnatterthread), dann mache ich auch die Getriebeausgangswelle neu (gebraucht)...
Viele Grüße
Rob
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
hm, cool. Jetzt geht ja die Kraft durch die Schrauben. Warum hilft da Loctite, wenn die Scherkräfte das Problem sind? :shock:
Härtere Schrauben oder der Klassiker: Ritzel zusammenschweißen?
bitte weiterberichten,
Fritten-Robert
Mi 20. Sep 2023, 11:38
Moin Martin,
hast Recht, da stimmt was nicht.
Also: ich vermute, daß sich die Schrauben lockern und dann abscheren. Beim 2ten Mal waren die Schrauben tatsächlich NICHT abgeschert, sondern nur locker. Sorry.
Aber: die beiden Ritzel zusammen schweißen ist eine coole Idee :up2:
Rob
CB1, EZ ´88, 50tkm
ok, das macht Sinn, erst locker, dann abgenudelt.
ich denk mir manchmal: erlaubt ist, was funktioniert. eine bewährte Schraubverbindung würde ich natürlich auch vorziehen. da kann man dann ja auch hochfestes loctite benutzen :up2:
Denke auch das Abscheeren kommt durch die sich lösenden Schrauben ! Wie schon gesagt Loctite schwer lösbar oder Endfest drauf und fertig :inno2:
tybrin
Beitrag von tybrin »
Wenn man schon Locktitet, kann man dann nicht auch gleich die beiden Ritzel flächig zusammen kleben?
schodek
Fahrzeuge: Innova 125, CB125F
Beitrag von schodek »
Fritten-Robert hat geschrieben: ↑
Mi 20. Sep 2023, 11:18
Viele Grüße
Rob
Spricht etwas dagegen noch stärkere Schrauben zu benutzen? 12.9?
Meine Innova Antribswelle mit knapp 75kkm hat gesagt es reicht, aber zum glück Innova passt in Kofferaum ;-)
