Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Fritten-Robert
Re: Antriebswelle abgenutzt = austauschen wie?
Beitrag von Fritten-Robert »
schodek hat geschrieben: ↑
Sa 19. Jul 2025, 11:29
Fritten-Robert hat geschrieben: ↑
Mi 20. Sep 2023, 11:18
Zwischenstand nach jetzt 20.000km mit aufgedoppeltem Ritzel, Methode Dieter-Sivas:
Nach 10.000km beide Befestigungsschrauben abgeschert
Nach weiteren 4.000km dto.
Daraufhin Schrauben mit Loctite Schraubensicherung eingesetzt. Heute nach 6.000km mal nachgesehen, alles gut s. Bild.
Ich mach mal so weiter. Hintergrund: ich will den sonst sehr guten Motor vom Themenstarter nicht unnötig auseinander reißen. Wenn der Motor eh irgendwann auseinander muss wegen schnattern (s. Schnatterthread), dann mache ich auch die Getriebeausgangswelle neu (gebraucht)...
Viele Grüße
Rob
Spricht etwas dagegen noch stärkere Schrauben zu benutzen? 12.9?
Meine Innova Antribswelle mit knapp 75kkm hat gesagt es reicht, aber zum glück Innova passt in Kofferaum ;-)
zeig mal ein Bild von dem Dilemma.
Robert, der jetzt rund 40.000km mit dieser gemeinsamen Forumslösung durch die Gegend fährt. Danke Jungs :superfreu:
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
schodek
Fahrzeuge: Innova 125, CB125F
Beitrag von schodek »
Hallo Robert,
Anbei Foto.
Inzwischen habe ich von altem Ritzel zusätzliche Scheibe gemacht alle zusammen geschraubt, losgefahren und nach 7 km Schrauben haben sich gelöst :evil:
Jetzt bin ich zu alte Methode gekommen und eine Sicherungsblech gebastelt. Ich hoffe das damit Thema wird vom Tisch, aber muss ich es länger ausprobieren um wider damit zum Arbeit fahren (ca. 90km hin und zurück). Ich möchte nicht auf Autobahn stehen bleiben. Ich weiß nicht ob besser ist die Antriebsachs zu tauschen, oder neue Innova kaufen die 70Tkm weniger drauf hat.
Fahrzeuge: zu viele ...
Du musst das Ritzel so 'verbreitern', dass es in den hinteren Vertiefungen greift.
Das Sicherungsblech scheint ja seine Aufgabe noch zu erfüllen, solange sich das Ritzel nicht auf der Welle dreht.
Ich seh da nur n Haufen Schmodder und ein Stück neues Blech :wein:
das 'neue Blech' ist nur die Schrauben-Verdrehsicherung
das Ritzel-Sicherungsblech sitzt da drunter, es guckt oben etwas raus
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Do 31. Jul 2025, 18:05
Dann laß den Quatsch mit der Notreparatur und mach es vernünftig fertig ,
alles andere ist eine Zeitbombe. :motzen:
wolfgang2011 hat geschrieben: ↑
Fr 1. Aug 2025, 09:21
Richtig.
Aber der Schwabe in mir wehrt sich noch.
Sehe ich das richtig? Du fährst ein 16er Ritzel? ok. gut.
Das originale Sicherungsblech hast du noch?
Das Problem ist, soweit ich das sehe, dass die Welle nicht mehr komplett "trägt". Somit muss man die Auflagefläche am Ritzel verbreitern.
In den Ritzeln sind zwei Gewinde. Das ist gut und schlecht gleichzeitig, könnte aber dennoch funktionieren.
Gedankenspiel: Das Sicherungsblech hält das Ritzel vorne an der Welle Fest. Nach hinten zum Getriebeausgang ist noch Luft und ein Ritzel hätte noch Platz, so dass es auf dem noch tragenden Teil der Welle sitzen könnte, ohne dass es am Gehäuse oder sonst wo schleift
Ich würde jetzt ein kleineres, evtl ein 13er nehemen, oder gleich ein abgedrehtes Ritzel. Dieses zuerst aufstecken, dann ein zweites, also dein 16er direkt bündig daneben.
Jetzt das Sicherungsblech drauf und mit zwei etwas längeren Schrauben durch beide Ritzel die Sache fixieren.
Jetzt müsste das hintere verdeckte Ritzel auf der Welle greifen und über die beiden Schrauben das erste Ritzel kraftschlüssig mitnehmen.
Wichtig ist, dass das hintere, verdeckte Ritzel und die Schrauben weder die Kette, noch das Gehäuse berühren.
2 Ritzel? 10 PS?
Dann bei den Verbindungsschrauben
auf hohe Festigkeit achten. 10-Punkt-
Irjenswatt besser als 8.8 oder Butter-
Ware ausm Baumarkt-Regal.
Wenn billig, dann rischtisch:
Nicht am Material sparen !!!
Mac-Pit
(Quasi Schwoob h.c.)
Richtig. Denn diese Schrauben übertragen dann das geballte Drehmoment vom hinteren auf das vordere Ritzel. Im Normalfall halten die nur das Sicherungsblech.
Also möglichst eng anliegen lassen wegen Hebelwirkung
am Besten ist's wirklich, das hintere, tragende Ritzel -bei dem die Zähne alle abgeschliffen sind- mit dem vorderen passgenau zu verschweißen
dann halten die Schrauben nur noch das Sicherungsblech und müssen keine Kräfte übertragen
dieses widerum begrenzt das Kippen, bevor sich beim schnellen Drehen alles stabilisiert
:prost2:
schodek
Done #30 hat geschrieben: ↑
Fr 1. Aug 2025, 12:33
Das habe ich auch gedacht... kaufe ich breite Ritzel von Esjot und thema ist vom Tisch. Um es zu Schweissen habe ich hier keine möglichkeit.
schodek
sholloman hat geschrieben: ↑
Do 31. Jul 2025, 22:04
Neues Blech ist nur die Schrauben-Verdrehsicherung auf der Sicherung angebracht.
sivas hat geschrieben: ↑
Fr 1. Aug 2025, 16:05
:stirn: Dann hast ein schön verzogenes Ritzel :motzen:
schodek
Richtig.
Ja stimmt ich habe aktuell 16Z. Hinten von altes Ritzel habe ich Auflage gemacht (abgeflext) die nutzt Bereich von Keilwelle die noch OK ist, aber 2 Schrauben schinen mir wenig.
Erst habe von Esjot breite Ritzel bestellt, aber wahrscheinlich werde ich die Welle (oder ganze Innova tauschen). Mal sehen. Im Moment fahre ich mit CB125F zu Arbeit solang warm ist.
Danke für gute Rat.
Ist halt ne komplette Motorzerlegung wegen dem vertikal geteilten Kurbelgehäuse nötig um die Ausganswelle zu ersetzen :wein: :inno2:
