Honda Innova ANF 125 Hupe geht nicht
innovaFfm
Fahrzeuge: Honda Innova ANF,Yamaha Mate V50 (CUB), Honda SuperCub, Honda Little Cub
Beitrag von innovaFfm »
Hallo an die Gemeinde, bei meiner neu angeschafften Inno geht die Hupe nicht :shock: . Hat jemand einen Tipp wo ich zuerst ansetzen sollte ?
Danke für die Hilfe vorab und Vg.
Re: Honda Innova ANF 125 Hupe geht nicht
Im Normalfall sind die Trööten wie folgt verkabelt:
Dauerplus an Hupenanschluss-1, von da "durch die
Membran", und vom H-A-2 an den Lenkerhupenschalter,
der auf Masse (gleich Lenker) geht.
Aber bei Honda gibt es ja Extrawürste.
Hast du Messgerät mit Akustik-Signal?
Dann alle Teilstrecken mal durchmessen!
Das ist doch ein Klacks ...
Weiter-Honken,
Klax-on-Pit
Das Mittelplastik vorne weg und die beiden Kabel püfen.
Wenn das eine Kabel Dauerplus hat und das andere Masse zuschaltet, dann einfach die Hupe tauschen. Nicht versuchen das Ding irgendwie gangbar zu machen, das lohnt nicht.
Einfach irgendeine passende Marken Zubehörhupe einpassen und gut ist. Bei mir ist ein Bosch Teil für unter10 Euro mit einem leicht veränderten Halter verbaut.
Sich beim Kauf an angegebenen dB Werten zu orientieren lohnt nicht. Da wird gerne versucht einen anderer Anschein zu erwecken, sprich in Deutschland wird die Lautstärke in 2m für eine Zulassung geprüft. Gerne werden dann aber werbewirksame Werte auf wenige Zentimeter Abstand angegeben und auf 5cm Abstand hat dann jede Hupe eine höhere dB Angabe. Wenn man mehr Lautstärke haben möchte dann besser die Hupe nicht original nur über den Schalter ansteuern, sondern eine vernünftige separate 2,5 mm² Plus Leitung nach vorne legen und eine sichere Masse über ein Arbeitsstromrelais schalten.
Wenn Strom fehlt, dann mußt Du suchen, wichtig ist halt, daran zu denken, daß, wie von Pit beschrieben bei einer Hupe immer Dauerplus anliegt und die Masse geschaltet wird.
Don Pedro
Fahrzeuge: Drei Innoven, Moto Guzzi California 2 , Honda Sevenfifty four
Beitrag von Don Pedro »
Ist die Hupe irgendwo mit Sicherung abgesichert ?
Außerdem benötige ich eine Information, welche LED Tachobeleuchtung in der Innova 2007 verbaut ist.
Ist das die B8 5d LED Leuchte zur Ganganzeige und Leerlauf etc...ich habe zwei defekt und wüßte auch gern, ob man die Tachonadel einfach nach oben abhobeln kann,Tom öffnen des Tachogehäuses...
Danke im Voraus !!!
Thema Ganganzeige:
Die LEDs gehen nicht kaputt. Nicht mit der an Bord verfügbaren Spannung. Schau dir lieber mal den Geber an. Das ist das Ding links über der Ritzelabdeckung wo die Kabel raus kommen
viewtopic.php?p=123778#p123778
Don Pedro
Danke Done,
die LED s sind nach Auffahrunfall kaputt, das wäre dann unabhängig von der Spannung es ist Anprall bedingt.
Weißt Du etwas zu den LEDs und deren Fassung.
Im Internet wird beschrieben, dass einige Leute die Farbe der Tachobeleuchtung und Ganganzeige durch andere LEDs verändern.
Dankdir jedenfalls !
Don Pedro
Achso,.....noch was:
Wollte lautere Hupe anbauen und nach ein, zwei Mal Probe Hupen, war Schluß:
Kein Strom fließt...alte Hupe funktioniert auch nicht mehr...
Frage:
Wo ist die Sicherung : Hupe ?
Dankeuch!
Falls mein Bild irgendwelche Urheberrechte verletzt, bitte ich die Admins, es zu löschen.
Vielen Dank!
Andere Hupe?
Zuviel Strom durch den Schalter gejagt?
Schalter getz defekt?
(Geschmolzene Lötstelle? Also quasi
"Schmelzsicherung" ???)
Messgerät! Durchmessen!
Weiter-Höher-Schneller-Besser- ... -Mit-Relais,
Ball-Hupe-Pitt
("Trööööt")
Ich hätte eine Hupe abzugeben von der C125, unbehupt.
11,11 € all in
Wolfgangs Signatur... Schaltplan...
Signatur
Inno hat SMD LEDs, da is so nix mit umstecken. Die Wave hat W5W-Leuchtmittel, die manche Fahrer gegen LEDs ersetzen.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Hallo Ihr Helden und Fehlersucher ,
Nach meinem Plan , und auch im Original Plan ,
hat die Inno keinen direkten Plus an der Hupe ,
siehe unten im download VVVVVVVV
Pläne? Realität? Wird überbewertet ...
Bei einer Hupe wird üblicherweise immer die Masse geschaltet und das kommt aus der Vor-Multifunktionslenkradzeit traditionell aus der Autoelektrik. Die meisten wissen gar nicht mehr wieso eine Hupe Dauerplus und geschaltete Masse hat. Es läßt sich aber einfach erklären/ableiten, woher dieser Standard kommt.
Beim Autolenkrad hat man irgendwas um ca 3 Umdrehungen und wenn man plus geschaltet hätte, hätte man zwei damals fehlerempfindliche Schleifkontakte installieren müßen.
Bei einer klassischen Schaltung über Masse, hatte die Lenksäule über ihren Kontakt zur Karosse schon von Hause aus Masse. Diese Masse wurde dann von der Lenksäule durch den Hupknopf geschaltet und von dort mit einem einzigen Kontakt über einen Schleifring als geschaltete Masse an die Hupe weitergeleitet.
Heute wäre das natürlich auch problemlos anders möglich, aber wenn sich mal jahrzehntelang eine früher übliche und vorteilshafte Vorgehensweise als Standard durchgesetzt hat, bleib es oft dabei und hatte dann allgemein im Fahrzeugbau Gültigkeit.
