e-Starter geht nicht
- Soonham
- Fahrzeuge: Honda Innova 125i CJ37
Servus Mitnander
es geht um eine 2008er Innova ANF125 18.000km Stellpaltz Garage
Der E-Starter dreht nicht mehr.
Hab schon mal einiges durchgecheckt, Zündschloß schaltet und auch das Klacken vom Relais ist leicht zu hören.
Batterie is 1/4 Jahr alt.
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen/weitermachen?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Re: e-Starter geht nicht
Erstmal Relais checken:
- Leerlauf rein, Seitenständer hoch, Moped auf Hauptständer, Deckel von Relais weg, Zündung an,
mit einem dicken Metallteil, bspw Schraubendreher die Anschklusskontakte überbrücken.
-- Motor startet, dann isses das Relais oder der Seitenständerschalter
-- Anlasser rumpelt ein bischen vor sich hin, dann is wohl die Batterie am sterben
-- Motor macht gar nix, dann steckt der Fehler woanders
seitenständerschalter mal überbrücken
Da unten fliegt aber auch noch ne kleine Flachsicherung in einem weiße Plasitkteil an zwei dünnen Drähten hängend rum, chack die mal. also wirklich durchmessen
dann sind es wohl die Anlasserkohlen.
Durchstieg- bzw Seitenverkleidung rechts weg
Bin auf dem Sprung, die Forumssuche gibt einiges her
viewtopic.php?p=52681#p52681
viewtopic.php?p=36240#p36240
Hallo
wird die maschine viel kurzstrecke gefahren ? dann kann sich kondenswasser oben ablagern und den anlasser oxidieren lassen .
war bei einer meiner mal wo ich sie gekauft habe.
ansonnsten hat donebereits eine gute anleitung beschrieben .
- Soonham
Bastlwastl,
Kurzstrecke, ja ganz bestimmt, meine Frau fährt damit im Dorf zur Arbeit, keine 5km
kann man, außer mehr fahren, was machen gegen dieses Kondenswasser?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
der anlasser steckt im motorgehäuse darüber kommt oben der ölschlamm und das kondenswasser rauf (wasserdampf) gibt so gut wie keine möglichkeit das zu verhindern.
abhilfe wäre mehr fahren ^^ 5km ist der tod für solche motoren. da wäre E-rad oder 2 takter besser .
ansonnsten hilft nur ignorieren und kickstarter verwenden in verbindung mit regelmässigen ölwechsel.
neue starter gibts zu akzeptablen preisen im zubehör .
SATYRE...es fehlt (mir) hier ein Hilferuf: "Mein Kickstarter geht nicht mehr! EZ 2008, 48.578 km, Laternenparker, Batteriestrom vorhanden, Gestern funktionierte er noch! Was könnte kaputt seim? Widerstand ist kaum vorhanden - Dekompressor? Welle ist NICHT verbogen! E-Starter funktioniert. Was kann ich tun? Was machen die CUB Fahrer in Africa, Asien etc?
- Soonham
vielen Dank Allen für die Tips...
werde mich der Sache annehmen wenn ich auch das LKL wechsle..
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Soonham
servus Mitnander,
also das LKL is gewechselt... außer viele Schräubchen und Verkleidungsteile war´s gar ned so schwer...
Problematisch war eher das mit dem Anzugsdrehmoment.... aber da war ja wo ein gutes YouTube-Video mit "Alternativen"
währenddessen auch gleich mal wegen dem Anlaßproblem gesucht... es scheint dieses Startrelais zu sein, unterm Sitz...
Motor dreht beim überbrücken der großen Kontakte....
nur die Steuerfunktion bleibt mir Rätselhaft... alle Drähte die im Relais laufen haben Spannung wenn ich die Zündung einschalte...
welches Kabel schalter jetzt das Relais?
Bezugquelle Startrelais:
wo bekommt man das jetzt her? beim HONDA-Onlineshop wollen die sage & schreibe 196,25 €... schon heftig das ganze..
hat wer eine Bezugsquelle oder nen Tip bitte
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Hallo
am Relais selbst sitzt seitlich eine sicherung unter der roten kappe (glaub 15 A) diese mal prüfen
das blau schwarze kommt vom zündschloß
weis rot müsste gleichrichter sein wo zur sicherung geht
Gelb rot ist der anlasserschalter
es geht aber davon noch ein grün weiser richtung seitenständerschalter der dann danach in grün auf masse geht .
vieleicht ist dieser defekt /korodiert
ansonnsten denke ich wenn du die stecker selbst belegst geht ein jedes anlasserrelais aus dem 2rad bereich gebraucht aus Kleinanzeigen .
zb
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-2232
oder
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 160-306-10
zb
oder
grad rausgesucht
quelle : google
- Soonham
vielen Dank Bastlwastl,
hab jetzt eins gefunden beim motorrad-ersatzteile24
den Schaltplan kann ich auch gebrauchen, hab zwar einen im einem Buch, aber deiner is übersichtlicher...
werde morgen die Steuerkabel alle nochml durchmessen. heute hatte ich den Eindruck, dass alle Kabel Spannung hatten
also, auf ein Neues
also, auf ein Neues
Bastl, dein Schaltbild stimmt nicht !
wenn da das Anlasserrelais offen ist, hängt das (+)-Gedöns in der Luft bzw. hat zu nichts mehr Kontakt.
wird die Batterie -wie hier- nach rechts verlegt, dann stimmt es.
Das bild hier ist vom Schaltplan, die widersprechen sich
Zuletzt geändert von sivas am Mi 28. Dez 2022, 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
sag des Honda
ist der OEM schaltkreis der Inno ausm WHB für die Starteinrichtung
- Pingelfred
Hallo Helmut,
Prüfe bitte den Bremslichtschalter am Lenker. Danach Startknopf mit WD40 Kontaktspray, oder Teslamol einsprühen und mehrfach betätigen.
Hat bei meinen Innos oft geholfen,
Drücke Dir die Daumen.
PS Verbinde ein Voltmeter an den Batterieanschlüssen und vergleriche Ruhespannung der Batterie, Zündung ein und Startknopf drücken. RUHE ab 12,6-13 V i.O
ZÜNDUNG AN ca. 12,5-12,7 V
Startknopf drücken : Nicht unter 10V.
Wenn ja, Batterie prüfen, Garantie und Neuteil.
- Soonham
werde demnächst alle Vorschläge abarbeiten.
seh ich das Richtig: alle Anschlüße am Stecker die in das Startrelais gehen stehen unter Spannung wenn ich die Zündung einschalte. Das Gelb/Rote (Y/R) schaltet dann an Masse wenn Startknopf (G/W) & Ständerschalter (G) gedrückt werden...
hab leider nur einen Schaltplan aus dem HAYNES Service & Repair Buch "ANF125 ´03 to ´12 "
