Rund um die Kette
Rund um die Kette
mit einigem Entsetzen habe ich, natürlich zu spät, festgestellt, das die Kettenspanner am Hinterrad komplett am Anschlag sind. Komisch, war die Gute doch im Mai bei Honda im Service. Nun denn, hatte vor 3 Wochen beim Kauf wohl die rosarote Brille auf und das schlicht übersehen.
Hab hier im Forum schon mal ein wenig gestöbert und vorhin den Seitendeckel abgenommen um mal reinzuschauen, und bin einigermaßen erstaunt. Das Ritzel wackelt fröhlich vor sich hin, dachte erst das ist nicht festgeschraubt. Aber Nö, das war alles in Ordnung. Nun ist hier hin und wieder mal von etwas zu großen Aufnahmen die Rede, aber das Ritzel ist noch original Honda. Da sollte es wohl auf Maß passen. Es wird auch mal von einer Scheibe zwischen Ritzel und Sicherungsblech gesprochen, aber da ist nichts bei mir. Ich denke nicht, das das alles schon mal auseinander war.
Hab mir jetzt grad einen Satz von DID gekauft, sicherheitshalber das Blech auch. Mal schauen, wie das alles zueinander passt.
Oder ist es normal, das man das Ritzel auf der Welle kippen kann? Die Gute hat jetzt 11.000km gelaufen, da sollte doch noch nichts ausgeschlagen sein…oder?
Das Ein und Ausbauen ist scheinbar recht einfach, zumindest war alles schnell auseinander.
Die Kettenspannung soll auch mehr sein, als die 2-4 cm laut Aufkleber?
Ihr habt da ja deutlich mehr Erfahrung.
Grüße aus dem Norden
Caschi
Caschi
Re: Rund um die Kette
Mach ein 15er Ritzel oder 36er Kettenrad rein, dann passts wieder mit zu langer Kette ,-)
Original sind da vorne 14 Zähne am Ritzel und hinten 35 Zähne am Kettenrad (Teilung 420, Kettenglieder: 104)
Das Ritzel sollte leichtes Spiel haben um eine schräg laufende Ausrichtung des Hinterrads auszuhalten.
Eine Scheibe zwischen Ritzel und Sicherungsblech brauchts im Normalzustand nicht
Kettenspannung ist ein falscher Begriff. Nennen wir es lieben Kettendurchhang. Eine Kette, die spannt reißt im besten Fall bevor sie bspw die Getriebeausgangsseite zerstört.
Tips dazu gibts >Hier<
Puh..kann das kompliziert sein. Im Bordbuch steht unter den vor Fahrtantritt zu prüfenden Parametern auch die Kettenspannung. Das wäre ja was, wenn ich jeden morgen um 4:30 Uhr meine Stoßdämpfer abbaue…
Danke für die Info des wackeligen Ritzels, dann scheint das ja soweit normal zu sein.
Tatsächlich hab ich mir auch ein 15er Ritzel gekauft, werd das mal ausprobieren. Die Scheibe ist noch nicht geliefert, aber das würde ja auch das warmfahren auf der Landstraße entschärfen, weniger Drehzahl bei gleichem Tempo.
Grüße aus dem sonnigen Norden
Moin Cäsh-n-Curry,
ganz auffe Schnelle, weil ich getz in Sunset radeln will:
KETTE: Datt Orig-Theil hält runde 5.000 km, Ersatz kostet nur
20 bis 40 Euro je nach Qualität unn Beschaffungsort. Für Ketten-
Kasten brauchts keine O-Ring. Stattdessen ist sogar Castrol-Kett-
Fett möglich. Durchhang bei Belastung, abba doch nicht jeden Tag.
Inspekt-Deckel ab, langes Stöckchen, aufsitzen, prüfen. Eher zu locker
als zu stramm.
WAAM-FAAAN: Isso. Der Motor ist so effizient, datt er jeden Tropfen in
Vortrieb verwandelt und kaum was in Abwärme. Die 5 bis 10 Kilometer
sind also Qualitätshinweis. Ergo besser 5 bis 10 Minuten eher aufstehen.
RANGE-BOOSTER:
Es gibt besagte Fuel-Friends. Für Fern- und Fernstreisen habe ich zwei
Zweiliter-FF. Da gehen also locker 3,6 Liter rein. Leerfahren, ausm FF
nachkippen, weiterfahren. Bei 1,8er-Schnitt zusammen also 400 Kilometer.
Transport geht zB. aufm Mittelräck. Inne U-Box gehören aber auch 100
bis 200 Milliliter Öl zum Nachkippen. Min-Max-Toleranz sind nur 99 ml !!!
Alles weitere steht hier im Forum.
Wer suchet, der findet.
Weiterkurbeln,
Vindaloo-Pit
als zu stramm.
RANGE-BOOSTER:
Weiterkurbeln,
Vindaloo-Pit
Nicht nachmachen
Es ist auch so einfach, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Wenn eine neue Kette mit der Originalübersetzung zu lang ist, dann stimmt die Anzahl der Glieder nicht. Nur hier darf man soviele Glieder rausnehmen bis die originale Anzahl erreicht ist,
Wenn eine gebrauchte Kette sich so gelängt, hat, daß sie nicht mehr gespannt werden kann, dann war nicht nur die Kette, sondern auch die Ritzel /Kettenrad Kombination schon viel länger reif für die Tonne.
Man spart da auch nix dabei, wenn man die Kette Kettenrad/ Ritzel über die eigentlich Lebensdauer weiter fährt, ganz im Gegenteil.
ein größeres Ritzel verringert der Kettenverschleiß und schafft Abstand zur Schwinge
musst dann halt hinten gegensteuern
15/37 ist für mich ideal
kaufen tue ich bei cea.de
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Leider gab es mal Problemketten :
viewtopic.php?p=94125#p94125
und auch falsche Ritzel :
viewtopic.php?p=110278#p110278
Moin zusammen,
Danke für die Infos, der neue Satz ist montiert. Das vordere Ritzel hatte mit dem Meßschieber gemessen eigentlich keinen Verschleiß im Innendurchmesser. Trotzdem saß das neue ein wenig strammer auf der Welle.
Hab natürlich gleich das 15er montiert, in der Stadt ist es gefühlt keine Veränderung, auf der Landstraße waren heute Morgen laut Tacho noch 85km/h drin, sonst meist um 90km/h. Jetzt muss ich erstmal schauen, inwieweit die reale Geschwindigkeit höher ist als die angezeigte. Schön wäre schon eine Geschwindigkeit von 100km/h, dann zieht man nicht immer eine Schlange von Autos hinterher oder wird waghalsig überholt. Mal schauen, ob die Scheibe noch was bringt, wenn sie denn endlich kommt.
Im Ganzen hat es sich gelohnt, der Kettentrieb ist erheblich leiser als vorher.
Frühe Grüße aus dem Norden
Caschi
Caschi
Die Geschwindigkeit wird jetzt eher Richtung Anzeige gleich Real sein.
Scheibe und Topcase bringen einiges wenn gut eingestellt.
Liberte
- Fahrzeuge: Niu ngt
Honda NC 750 X verkauft
Citroen C-Zero
Kia Venga - Wohnort: Bremerhaven
15/14= 1,07
85*1,07= 91 kmh nach der alten Anzeige.
die möglichen Ritzel für die Inno: https://www.jtsprockets.com/catalogue/part/JTF249/ tatsächlich gibt es noch mehr und auch von anderen Herstellern, Esjot z.B. mit anderen Vorzügen
die möglichen Kettenräder: https://www.jtsprockets.com/catalogue/part/JTR212/ und https://www.jtsprockets.com/catalogue/part/JTR231/
bei CEA kostet das 37'er Blatt 14,95 €: https://cea.de/Kettenrad-Stahl-Teilung- ... n-JTR21237
mit der 15/37'er Kombination hole ich auf der Autobahn die höchste (LKW Überhol-) Geschwindigkeit raus, obwohl sie damit kürzer übersetzt ist
das 17'er Ritzel passt auch rein und ist was für Schaltfaule, da nutzt Du dann in der Stadt und auf der Landstraße nur die ersten 3 Gänge
hier im Forum hat sich jemand was ganz Spezielles gebaut: einen Kettenrad-Freilauf !
Mit 15er Ritzel stimmt meine Tachoanzeige je nach montiertem Hinterreifen sehr genau. Vergleich ist nur mit unabhängigen GPS-Messungen möglich, da da das Tachosignal am Getriebeausgang, also vor dem Endantrieb abgenommen wird.Bastlwastl hat geschrieben: ↑Do 1. Okt 2026, 06:12Die Geschwindigkeit wird jetzt eher Richtung Anzeige gleich Real sein.
Eine richtig eingestellte Scheibe bringt bessere Aerodynamik, ggf aber auch mehr Lärm am Helm.
Topcase ist, sofern der Soziusplatz unbesetzt ist, eher problematisch, da es abgesehen von der üblen Schwerpunktverlagerung, zusätzliche Luftwirbel erzeugt.
Zusatzlich ein Seesack mit einem Schlafsack drin auf den Soziusplatz vermeidet die Wirbel und ist ne prima Rückenlehne
Und der wäre auch noch hier, wenn er nicht von Manchen so blöd angemacht worden wäre
Moin Cäsh inne Täsch,
an der Inno habe ich genau folgendes Setting:
Neuer Kettenantrieb, 15er Ritzel, PUIG-Träffic
ungefähr längs der Gabelachse, 2,8 Bar aufm
Hinterrad (was dem WHB zur SuperCub entspricht).
Damit zeigt der Tacho ungefähr Echt-Speed an.
Also KEIN Vorlauf. Beim Odo musst du maa
BAB-Kilometrierung vergleichen, notfalls og. 7%
draufaddieren (100km Anzeige = 107 Echt-km).
Die PUIG soll den Fahrtwind vonne Brust weg
zu den Schultern führen. Logo, da wirds dann lauter
umme Ohren. Abba auch schneller bzw. sparsamer.
Entweder sind echte 100 kmh drin. Oder du cruist
mit 65 bis 70 kmh, und bekommst dafür 65 bis 70
Kilometer je Liter (E5), weil die Inno dann im Drehmo-
Optimum läuft.
Weiter-ewiger-Tankrabatt-durch-Innofahren,
1,5-Litter-Pitter
(1,5 Litter? Heizöl je QM Wohnfläche? Passivhaus-
Standard! Ab da sind alle Heizungen überflüssig.
Öl, Gas, Holz, Wärmepumpe, alles kann weg.
Energieberatung hier kostenlos !!!)
Optimum läuft.
1,5-Litter-Pitter
@Liberte: Dankeschön, damit hast du mir viel Zeit gespart, ich verliere mich immer in den Beiträgen und lese am Ende was ganz anderes…
@sivas: Aber dann dreht sie wahrscheinlich auch am Anschlag, oder?
Ich hab in eine Richtung ein blödes Fahrprofil, Start quasi auf der Landstraße, rund 20km inkl Schnellstrasse, ich versuche da grad ne Taktik mit so schnell wie möglich und so wenig Drehzahl wie möglich zu finden. Alleine warmfahren ist da mehr Theorie als Praxis. Eine Taktik ist, max 80km/h und in den Ortsdurchfahrten einfach das Gas stehen lassen.
Ist Morgens um 4:30 Uhr auch durchaus machbar. Dann überhole ich die Leute, die mich auf der Landstraße überholt haben…
Wenn man‘s schreibt klingt‘s sinnfrei…
Mensch Pitt, da hab ich ja noch Hoffnung, wenn die Scheibe da ist, die 100 zu erreichen.
Tatsächlich werd ich mich mal an die Honda Rechnung machen und schauen, was die so behaupten gemacht zu haben. Und dann wohl auch selber schauen, in welchem Zustand die gute aktuell ist. Ventilspiel, Kerze etc. bevor ich ihr viel abverlange.
Das mit der Kette stößt mir schon auf, seit Honda Werkstatt ist sie nicht mehr bewegt worden, 600€ hat der gute Mann bezahlt ( inkl TÜV Gebühr und Gutachten) und die Kettenspanner sind komplett am Anschlag und trotz neuer Reifen vorne nur 1,2 bar drauf, hinten 1,5. Wer weiß wo da noch nachlässig gearbeitet wurde…
Mal schauen wie es weitergeht.
