Gas Annahme problematisch
peter123
Beitrag von peter123 »
Servus miteinander.
Nach längerer Zeit habe ich mal wieder ein Problem, das ich nicht so hoppla hop lösen kann.
Von jetzt auf gleich, nimmt die Honda im unteren Drehzahl Bereich das Gas immer mal wieder leicht stotternd an.
Bei höheren Drehzahlen gibt es das Problem nicht.
Die Zündkerzen sieht ordentlich aus. Das Zündkabel auch. Zumindest optisch.
Jetzt kann ich natürlich Teil für Teil erneuern, aber vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem auch schon gehabt
Gruß Peter
Re: Gas Annahme problematisch
Moin Pitter0815,
Standardbehandlung:
Neue Kerze, neuer Stecker, 08,15 Millimeter vom
Zündkabel sauber abschneiden, damit der (neue!)
Stecker in frische Kupferseele geschraubt wird.
Erst dann wieder hier nachfragen oder Erfolg melden.
Weiter-alle-Jubeljahre-maa-neue-Kerze,
Prinz Pit der Anderthalbte
Man könnte bei der Frage noch erwähnen wieviel km zb die Zündkerze hinter sich hat, scheint aber völlig überbewertet zu sein :roll:
peter123
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
Di 13. Okt 2026, 21:34
Moin Pitter0815,
Standardbehandlung:
Dann mache ich das mal genau so
Danke
peter123
sholloman hat geschrieben: ↑
Di 13. Okt 2026, 22:29
Stimmt natürlich. Rd 12.000km
peter123
Im übrigen, hat mit dem Thema nur indirekt zu tun.....
Die div. Schrauben der Verkleidung sind ziemlich beugsam beim Öffnen.
Da werde ich eine Runde in besserer Qualität spendieren.
Gruß Peter
Im Übrigen gibt es extra Werkzeug für diese Schrauben.
Es gibt bei uns gängig PH und PZ Versionen
für unsere Modelle wären aber die JIH/JIS nach Japan norm Ideal
die JIS gibt es immer mal für kleines Geld im Netz
Ansonsten Schau dir auch mal die Spritleitung an. Gab ganz selten welche wo der Schlauch nicht so gute Qualität hatte
und dann mit der Zeit dicht machte.
Die Düse könnte man auch im Ultraschall mal Reinigen.
Kerze kann man ja immer wechseln und anstatt sich an großen Kerzenbilddeutungen zu versuchen ist der einfache Tausch der günstigen Kerzemn einfacher. Die Eigenschaften der teuren Iridium werden bei einer Wave nicht genutzt und deshalb ist der Verbau eher für die Leute, die gerne Augen rollend von ihrem Spezialkerzen etwas erzählen wollen.
Häufige Sachen sind häufig und seltene Sachen sind selten. Bei einer 12000 Km Wave mag ich nicht an eine Kerzen bedingte Ursache glauben, sondern eher im Bereich Benzinversorgung Einspritzdüse und würde erst mal mit Luftfilter, bzw Reservoirentwässerung beginnen, was nie eine überflüssige Aktion ist
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
peter123 hat geschrieben: ↑
Mi 14. Okt 2026, 09:52
Gruß Peter
Moin Peter,
die Schrauben sind sehr speziell, weil sie einen Bund haben. Unbedingt bei den Originalen bleiben. Vorsichtig lösen, Gewinde mit ner Stahlbürste von Rost befreien und dann mit Fett wieder einschrauben.
Mit normalen Schrauben drückst Du den Kunststoff der Verkleidungsteile platt, zumindest an vielen Stellen.
Wichtig, was Bastl schon geschrieben hat: Nimm den JIS-Schraubenzieher. Der befindet sich auch im originalen Bordwerkzeug.
Harri´s Vermutung bzgl. der Durchzugschwäche teile ich: Einspritzdüse zerstäubt nicht einwandfrei. Lass sie mal ins Freie spritzen.
Mach und berichte...
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Bei den Schrauben lohnt es sich auch darauf zu achten, daß die am einfachsten in die gleiche Position, wie vorher kommen, da die Bunde unterschiedlich sind.
Eine Orientierung kann sonst auch sein, wenn man sich die Anzahl der befestigten Plastikteile beachtet. Ein Plastikteil ein von der Höhe kleiner Bund, zwei Plastikteile ein höherer Bund.
Wenn Du so wie ich trotzdem zB mit Inbus oder Halbrunden Innus ersetzen möchtest, kann man sich mit abgeschnittenen Ermetorohrstcküchen einen Bund selber herstellen. Um die Auflage auf dem Plastik zu vergrößern, gibt es im Sanitärbereich einseitig gummierte Alu Unterlegscheiben, die eigentlich zum Befestigen zB von Stöpselkettchen in der Waschbeckenkeramik häufig Verwemdumg fanden. (Wenn das so nicht klar ist, stelle ich bei Bedarf ein Biöd dazu ein.)
peter123
Danke für die Hinweise.
Warte erstmal auf Zündkerze und Stecker. Versuch macht klug.
Ich mußt 6 Schrauben aufbohren. Der ganze Zinober wird durch Inbus, oder Torx ersetzt.
Gruß Peter
peter123
Die versprochen Rückmeldung:
neue Zündkerze
neuer Stecker
Zündkabel gekürzt
10min Probefahrt waren gut.
Danke für Infos
Gruß Peter
Moin Peter-4711,
danke für Rückmeldung!
Also ...äh... "el clasico".
Hoffentlich war es das.
Bei Getriebeproblemen, Unruhe im Fahrwerk,
erektiler Dysfunktion, Mundgeruch oder Glatze:
Neue Kette! Gelingt immer und klebt nicht...
Weiter-sparsam-Honda-faaan,
1,5-Litter-Pitter
https://de.wikipedia.org/wiki/El_Cl%C3%A1sico
