Helmfachschloss und Topcase-Halterung
jonsch
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Beitrag von jonsch »
ich habe heute versucht, die Givi-Topcase-Halterung zu verbauen. Allerdings lässt sich das Helmfach nun nicht mehr verschließen. Ich habe die Tipps aus dem Forum probiert, aber nichts hat bisher geholfen. Ich werde auch nicht schlau daraus, wo genau es klemmt. An den Gummis liegt es jedenfalls nicht. Das Metallteil der Sitzbank liegt zwar auf dem Schloss auf, nur weiter lässt es sich nicht drücken.
Da hier ja einige die Halterung von Givi haben: Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Beste Grüße
Jonas
Re: Helmfachschloss und Topcase-Halterung
jonsch hat geschrieben: ↑
Fr 30. Okt 2026, 16:43
Beste Grüße
Jonas
Du sprichst in Rätseln. Bitte Infos zu den von mir hervorgehobenen Text.
Welches Topcase?
Welche Topcasehalterung? Monolock oder Monokey
Welches Helmfach?
Welche Sitzbank
Welches Fahrzeug?
Welche Gummis?
Wurde bei der Montage vielleicht einfach das Schloss verriegelt und deshalb geht die Sitzbank nicht mehr ganz rein?
Genau, wie bei der IT-Hotline: Habne sie schon mal ein- und ausgeschaltet?
Wenn das Sitzbankschluß verriegelt ist, dann kann man es nicht mehr schließen.
@TO: Habs rausgefunden, du fährstbesitzt eine innova.
Beste Grüße
Jonas
Wenn Dein Schloss aus versehen zugemacht hat, musst Du es erst wieder aufschliessen, ehe es wieder am Sitz einhängt.
Langsam Mädels, das war ja nur eine Idee von mir, vielleicht hakts ganz woanders :prost2:
Da gibt es nicht soviele Fehlermöglichkeiten und deshab ganz systematisch:
-Das Schloß ist zu -> mit Schlüssel aufschließen.
-Der Bügel in der Sizbank ist verbogen. Bevor da versucht wird etwas zu ändern sollten erst die beiden anderen Fehler ausgeschlossen sein
Ich vermute aber irgendwie einen Montagefehler, sprich daß
-die schwarzen Arme des Trägers nicht richtig in den Haltegriff eingelegt sind, (zB fälschlicherweise unter dem silbernen Beifahrerhaltegriff). Dann erreicht der Sitzbankschloßbügel das Schloß nicht mehr richtig.
Hier nochmal die bebilderte Beschreibung für den häufigsten verwendeten Givi TC Träger als Link
https://www.moto24.de/givi-monolock-sr- ... -2007.html
jonsch
Moin!
Es tut mir leid, dass meine vorherige Beschreibung etwas ungenau war. Es geht um den GIVI Monolock SR. Das Problem ist: Wenn die Halterung auf dem silbernen Haltegriff aufliegt, lässt sich das Schloss nicht mehr schließen. Ich habe bereits versucht, die Halterung möglichst gerade zu montieren, aber es klappt leider trotzdem nicht.
Hallo
Zumindest wissen wir nun das es sich um das Sitzbankschloß Handelt und nicht um das Topcase
Wen du die Bank zumachst siehst du ja wo sie hinten überall aufliegt.
Du könntest jetzt versuchen rauszufinden ob irgendwo ein Kunstoff oder Gummi der Sitzbank
zuerst auf den montierten Halter Aufliegt/Ansteht.
Normalerweise sollte alles vorbei gehen .
Wurde die Schloßplatte verdreht7verrutscht bei der Montage des Halters ?
vielleicht braucht sie neu Einstellen/Verschieben das sie wieder ordentlich Arbeitet.
Zeig mehr Bilder, neben oder am Moped, Halterung, Topcase....
Im einfachsten Fall muss der Haltegriff der Inno weg (4 Schrauben) und der Gepäckträger ersetzt Diesen.
an der höhe der Gummiauflage hat sich doch nichts geändert. Ist denn das Schloss zu?
Grüssle Karl
marcus56
Fahrzeuge: Honda Innova,CBF125,C50,China Cub 110,Romet Ogar,Wonjan WJ50,Benyco Trapper,APE 50,Daihatsu Trevis
Beitrag von marcus56 »
Du must hinten an der Sitzbank, hinter den beiden Gummipuffern den Plastksteg bearbeiten.
jonsch
marcus56 hat geschrieben: ↑
Sa 31. Okt 2026, 11:55
DSCI0828.JPGDu must hinten an der Sitzbank, hinter den beiden Gummipuffern den Plastksteg bearbeiten.
Danke für den Tipp! Daran hat es gelegen. Jetzt schließt es wie ohne Halterung. :up2:
