Honda innova Light
humble55
Honda innova Light
Beitrag von humble55 »
I have a simple question
When Switch showing ON(enigne shut down). And you press the brake then the rear light turn on?
Fritten-Robert
Re: Honda innova Light
Beitrag von Fritten-Robert »
humble55 hat geschrieben:I have a simple question
Hi,
the brakelight goes on. Are you sure, your rearlight goes on?
Were are you from?
Greetings
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
humble55
my brakelight dont go on.... because that i asked
and wholie driving and press Brake and the light still like he was and dont stronger..
Fritten-Robert
Hmm, ich würd zuerst mal die Birne checken. Dann die Fassung. Dann mal mit ner Prüflampe dran und schauen, ob da überhaupt "Bremslichtstrom" ankommt. Alternativ ne Ersatzbirne nehmen.
Frage: wie ist denn die Geschichte mit Deinem früheren Elektrikproblem ausgegangen? Berichte doch mal. Für die Mitleser:
http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?t=1949
CB1, EZ ´88, 50tkm
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von crischan »
What Fritten-Robert meant is: Check the bulb and socket and check wether there is any power for breaklight. Or just change the bulb first and check.
The rearlight should be on when the motor runs the breaklight should work when you touch either break.
If neither works you have to overlook the cables or better first the switches:
frontbreak look here no. 1
rear break is here no. 4
Complete scetch overwiew: http://www.lingshondaparts.com/honda_mo ... ?mod_01=16
And what was your success with your other electric problem http://www.honda-innova-forum.de/not-st ... t1949.html? for the interested readers :?: ;)
humble55
Fritten-Robert hat geschrieben:Hmm, ich würd zuerst mal die Birne checken. Dann die Fassung. Dann mal mit ner Prüflampe dran und schauen, ob da überhaupt "Bremslichtstrom" ankommt. Alternativ ne Ersatzbirne nehmen.
1.About the old problem..
Horn does not work because there was little contact, so I fixed it.
2.About the starter the battery was too low and 57km was not eought to charge the battery.so i bought charger and charged the battrey .and all working.
3.Since i charged the battrey for 100% i didnt see the this problem again.
to sum up the battrey can cause for many problems.
rearlight on when the motor run and when i press brakes the breaklight not be stronger.
i will check i think its the cables.
Fahrzeuge: Innova
Well done mate, good luck with your ponys tail and please let us know what was/is wrong :up2:
humble55
Okay i found the problem.
the problem is the connection between the bulb and the bulb holder.
its not hold good and the bulb is shaky.
i dont know how to make its good
kurzer
Beitrag von kurzer »
just bend it...
humble55
what a funny...
the problem was before 4 month i put wrong bulb 21W 12V and i were to put 21 5W now all working
Fahrzeuge: Innova
:ohno: :laugh2: :laugh2:
I guess that will never happen again in your life...
at least better than to work over the f*cking wireing!
