Woher kommt Gummi Unterlegscheibe ???
Ich habe vor meinem Haus unter meiner Inno eine Gummischeibe in Form einer Unterlegscheibe gefunden. :ups:
Aussendurchmesser ist 24mm, Innendurchmesser ist 10mm und Dicke ist 4mm. Sie sieht auch in der Mitte etwas gequetscht aus, so als sei die Scheibe mal irgendwo eingebaut gewesen (als haette eine Mutter oder U-Schibe in der Mitte draufgedrueckt)
Da ich letzte Woche den Hinterreifen flicken musste und dazu das Hinterrad ausgebaut habe fuerchte ich nun, dass diese Scheibe von der Inno kommt. Ich weiss aber bei besten Willen nicht wo mir die unbemerkt rausgefallen sein sollte bzw. wo die denn nun hingehoert.
Also: kann da jemand helfen? Kommt die Scheibe von der Inno? Und wenn ja, wo gehoert die hin???
Beste Greusse aus dem Sauerland
Re: Woher kommt Gummi Unterlegscheibe ???
ist die rot?
dann isses die scheibe vor dem radlager....
Nein, die Scheibe ist schwarz.
wenn die hier nicht dabei ist http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/A ... -HINTERRAD dann glaube ich das die Scheibe nicht zur Innova gehört.
bei zsf is die scheibe die ich meine ja schwarz, bezeichnet als staubschutzkappe. naja, kauf wohl zu viel in thailand ein :kick:
Beim Hinterradausbau kommt einem ja auch die hintere Bremse entgegen.
Bei zsf gibt es unter:
http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/A ... F1256-7-T6
an 8. Stelle unter der Nummer z855 ein "Gummi, Anschlagarm".
Ich habe das kurze Aermchen der hinteren Bremse und das Verdrehsicherungsblech (mit den laenglichen Schlitzen) direkt aneiandergeschraubt (Schraube mit sehr flachem Sechskantkopf, Mutter und Sicherungssplint). Sollte da etwa noch eine Gummischeibe irgendwo zwischen???
ich bin zu faul die treppe runter zu rennen, ausm bauch raus und zu 99%....nöööstudent hat geschrieben:Beim Hinterradausbau kommt einem ja auch die hintere Bremse entgegen.
Vollkommener Schlag in die Luft: Hast Du irgendein Windschild und fehlt die Scheibe dort womoeglich bei der Befestigung am Plexiglas?student hat geschrieben:Ich habe vor meinem Haus unter meiner Inno eine Gummischeibe in Form einer Unterlegscheibe gefunden. :ups:
Zweiter Schlag in die Luft: hat sich da nicht Irgendwas von einer Gepaecktraeger-Befestigung (falls Du sowas hast) geloest?
Happy hunting, Peter.
Was ist den dass? Kenne weder diese HR Schwinge noch die Schraube mit dem Sicherungsstift. Und eine Gummischeibe als Unterlagsscheibe habe ich an dieser Stelle noch nie in meinem Leben gesehen. Was sollte diese dort auch für deinen Sinn machen? Die Schraube vor dem lockern hintern? Für das würde es aber wesentlich bessere Lösungen geben.
Also ich wage mal (wider besseren Wissens) zu behaupten dass dieser Gummiring nichts mit dem HR Ausbau zu tun hat.
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Das Hinterrad meiner Inno von unten rechts.Innova-raser hat geschrieben:Was ist den dass?
Da gibt es zwei Möglichkeiten der Fortbildung. Nachsehen. Oder S. 85 Fahrerhandbuch, hier insbesondere die Nummern 2+3.Innova-raser hat geschrieben:Kenne weder diese HR Schwinge noch die Schraube mit dem Sicherungsstift. Und eine Gummischeibe als Unterlagsscheibe habe ich an dieser Stelle noch nie in meinem Leben gesehen.
Tja, da sind die Ingenieure von Honda wohl anderer Meinung als du...Innova-raser hat geschrieben:Was sollte diese dort auch für deinen Sinn machen? Die Schraube vor dem lockern hintern? Für das würde es aber wesentlich bessere Lösungen geben.
Hat er wohl doch...Innova-raser hat geschrieben:Also ich wage mal (wider besseren Wissens) zu behaupten dass dieser Gummiring nichts mit dem HR Ausbau zu tun hat.
- jan-henrik
Also solange nicht 100% klar ist wo die Gummischeibe her kommt, würde ich die Innova KEINEN Milimeter bewegen.
Vermutlich besteht Lebensgefahr - und das nicht nur für den Fahrer, sondern auch für Alle denen die Ungewissheit den Verstand raubt :away.
Zuletzt geändert von jan-henrik am Mo 6. Sep 2010, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüsse - Jan-Henrik
Aarghhhhh....habs gesehen. Das ist die Momentabstützung der hinteren Trommelbremse!!!
Sorry für das Missverständnis. Habe beim Tatort schauen (gähn) noch etwas im Forum geblättert. Da habe ich die Momentabstützung als HR-Schwinge interpretiert. :ohno:
Wenn es sich um diesen handelt dann ist er ja schnell wieder eingebaut. Ob meiner noch dran ist werde ich heute Nachmittag mal sehen wenn ich auf den Nachhauseweg mache. Aber ich denke der ist schon lange "verloren" gegangen. Kann mich nämlich nicht errineren dass ich dort jemals einen Gummiring eingebaut habe.
bei meiner Innova ist auch so ein Gummi an der Momentabstützung.
Aber diese Momentabstützung der löse ich gar nicht wenn ich das Hinterrad ausbaue , es geht auch so.
Dank an Martin:
Ja, das ist genau die Scheibe.
Ist mir wohl beim reifenflicken runtergefallen und ich habe beim Zusammenbau da eigentlich auch keine erwartet (hatte wegen des Plattens auch einen ziemlichen Hals).
Ich werde sie natuerlich wieder einbauen, glaube aber nicht, dass da Lebensgefahr besteht, da die ganze Sache ja mit einem Splint gesichert ist.
Beste Gruesse aus Singapur
