Totalausfall des Lichtes
Innova-Christian
- Fahrzeuge: schwarze Innova
heute Morgen ist bei mir das Abblendlicht und Fernlicht komplett ausgefallen.
Erst hat immer die Kontrollleuchte für das Fernlicht aufgeleuchtet bzw geflackert, obwohl ich nur mit Abblendlicht gefahren bin.
Nach und nach wurde das Abblendlicht immer dunkler, auch das Fernlicht ging nicht mehr.
Die Glühlampe ist nicht kaputt, weil ab und zu scheint das Licht mal.
Was kann die Ursache sein?
Helmut
Re: Totalausfall des Lichtes
Guten Morgen!
Schaust einmal ob der Masseanschluss (- Pol) der Scheinwerferlampe gut angeschlossen ist bzw. einen Wackelkontakt hat.
Mit den besten Wünschen
Helmut
Helmut
Innova-Christian
Danke Helmut!
Werde ich nachher mal kontrollieren.
Das Rücklicht geht aber, deshalb schließe ich einen Fehler an der Lichtmaschine oder Regler aus.
was mir so einfällt ist
Masse
Lichtschalter Korodiert
Leitung wo abgezwickt
oder dadurch kontakt mit was anderem
wurde was zusätzlich angebaut und angezapft ?
gruß Bastl
Masse
gruß Bastl
Innova-Christian
Es wurde nichts zusätzliches angebaut oder irgendwo was angezaft.
Hoffentlich finde ich heute schnell den Fehler, damit ich Morgen wieder fahren kann.
Bussen
Was muss er denn alles abbauen um an das Licht ranzukommen?
Spiegel ab?
evtl Scheibe ab?
das Cockpit aufschrauben?
dann Sichtprüfung der Kabel (alle Stecker fest?) und evtl tausch des Leuchtmittels (HS1)
Spiegel ab?
evtl Scheibe ab?
- Ultralight
- Fahrzeuge: Giant Toughroad
Honda Wave 110i
Vespa Cosa 200 EBC
Yamaha XJ 600
Genau, Striptease aller lenkerfesten Verkleidungsteile.
Steht mir auch bevor.
Innova-Christian
Es war ein Massefehler!Die Isolierung des Kabels war kurz nach dem Abblend-/Fernlichtschalter am Lenkerrohr weggerubbelt.
Das Abbauen der Lenker/Lampenverkleidung dauerte länger als das Kabel zu neu zu isolieren.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Schön, daß Du den Grund gefunden hast!
Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann war das doch kein Massefehler.
Unter "Massefehler" versteht man im allgemeinen, wenn die Masse fehlt; also unterbrochen ist.
Ganz üble Fehler, weil sie die unmöglichsten Erscheinungen in der Elektrik hervorrufen können...
Du hattest doch wohl (gottseidank!) einen vergleichsweise simplen Kurzschluß, also Plus auf Masse.
Ich will nicht klugscheißern; aber der Unterschied ist doch wichtig, damit wir immer alle wissen, wovon wir reden.
Innova-Christian
Hast Recht Reinhard, von Elektrik habe ich keine Ahnung.
Hauptsache das Licht leuchtet wieder
Helmut
..................und trotzdem hast Du es geschafftInnova-Christian hat geschrieben:..........., von Elektrik habe ich keine Ahnung.
Mit den besten Wünschen von der Donau, 20km westlich von Wien
Helmut
Innova-Christian
Also behoben scheint der Fehler noch nicht!
Das Abblend-/Fernlicht fällt schon wieder aus. Die Fernlichtkontrolleuchte leuchtet auf, dann ist das Licht weg.
Hat die Innova keine Masseanschlüsse? Ich konnte man Vorderrad keine finden.
Der Abblend/Fernlichtstecker hat ein blaues, weißes und grünes(gelb?) Kabel. Aber keines geht man Masse?
Wenn ich auch den Tacho haue, Richtung Kontrollleuchte geht kurzfristig das Licht wieder. Kann auch Zufall sein.
Was sollte ich kontrollieren?
Kein Zufall. Draufhauen ist unter erfahrenen Elektrofachleuten Diagnose und Reparatur gleichzeitigInnova-Christian hat geschrieben:Wenn ich auch den Tacho haue, Richtung Kontrollleuchte geht kurzfristig das Licht wieder. Kann auch Zufall sein.
Im Ernst: Da der Strormlauf der Innova, speziell der der Beleuchtung, selbst hier im Forum noch nicht endgültig ausdiskutiert ist, ist eine Ferndiagnose schwierig. Aber ein Versuch wert.
Sowohl Fernlicht, als auch Abblendlicht fallen gemeinsam aus, bzw funktionieren gleichzeitig wieder?
Dann steckt der Fehler offenbar im gemeinsamen Teil.
Das kann die Zuleitung sein, von der Lichtmaschine zum Fernlichtlichtschalter an der linken Armatur. Also hier das gelbe Kabel.
Probier mal, ob du mit einer Prüflampe rankommst, bzw einer ganz normalen 12V-Lampe, die du zwischen gelb und einem leitenden Teil der Fahrzeugkarosse reinklemmst
Da sollte bei laufendem Motor "sichere" Spannung anliegen, also nichts mehr Flackern als sonst. Falls der Fehler bereits hier auftaucht, dann musst die Steckverbindungen absuchen, durch die das gelbe Kabel läuft. Stecker mehrmals an- und abstecken beseitigt Korrosionsschichten recht zuverlässig.
Die andere gemeinsame Seite ist die "Masse", also die Rückleitung dieses Stromkreises zur Lichtmaschine. Am Lampenstecker das grüne Kabel.
Fehlersuche auf Sicht ist von der Kabelfarbe unabhängig.
Natürlich gibts auch die üblichen Fehler an den Kabelenden, wenn die Kabelschuhe nicht ordentlich verpresst wurden.
Tips, Bilder und Hinweise dazu im >Kabelforum<
Innova-Christian
Ja das Abblendlicht geht nur wenn das Fernlicht auch funktioniert.Done #30 hat geschrieben: Sowohl Fernlicht, als auch Abblendlicht fallen gemeinsam aus, bzw funktionieren gleichzeitig wieder?
Umschlaten auf Fernlicht bringt dann nichts.
Warum leuchtet beim Ausfalles des Lichtes die blaue Fernlichtkontrollleuchte auf? Die bekommt dann doch Saft
Innova-Christian
Ich habe mir in Handbuch den Stromlaufplan angesehen.
Das blaue Kabel geht vom Schalter zum Lampenstecker und zur Kontrollleuchte.
Das weiße Kabel vom Schalter zum Lampenstecker.
Ds grüne Kabel vom Lampenstecker auf Masse im Tachogehäuse? (kann es nicht sorecht erkennen), dann zur Hupe, Blinker, Steuergerät, Rahmenmasse (wo istdieser Punkt an der Innova?) usw.
