Wer fährt mit Mathy?
Re: Wer fährt mit Mathy?
Herr Keuner hat geschrieben: ↑
Fr 15. Sep 2017, 00:34
Meine ETZ mit Getrenntschmierung kann in bestimmten Betriebszuständen ja auch dieses Verhältnis erreichen, aber ich traue mich nicht, zu generalisieren.
Ich kenne ebensowenig drehzahlgesteuerte (Fliehkraft?) Ölpumpen und meine Erfahrung mit dem von mir beschriebenem Mischungsverhältnis liegt nur bei knapp über 2 Dekaden. Dies allerdings auch nur bei schlitz- und drehschiebergesteuerten Maschinen.
Mach es Dir doch einfach und gehe nicht immer von Hölsken auf Stöcksken und beschäftige Dich erstmal mit einem Problem. Frische auch mal Dein Wissen/Nichtwissen aus den letzten 2 Dekaden erstmal im eigenen Bereich auf. Du kennst doch drehzahlgesteuerte Motoren und da mußt Du Dir einfach mal Deine eigene ETZ mit Getrenntschmierung vornehmen.
Die Ölpumpe ist bei den Getrenntschmierungs ETZ ten (unabhängig von einer Fliehkraft) wie bei vielen Getrenntschmierungsmotoren, entweder durch eine Verbindung mit der Kurbelwelle oder einer Getriebewelle angetrieben und damit drehzahlabhängig/drehzahlgesteuert.
Das Problem des Schiebebetriebes besteht bei Fahrzeugen im wesentlichen bei der Mischungsschmierung.
Andrais
Beitrag von Andrais »
Wenn ich mit eingelegtem Gang bergab ohne Gas mit einer ETZ unterwegs bin, muss der 2-Takter zwingend so fett eingestellt sein, dass er immer mal reng...deng..reng..reng..deng.. oder so ähnlich macht.
Fehlt das Geräusch, weiß man, es wird kein Sprit gezündet und demnach gibt es
1. kein schmierendes Öl und
2. kein kühlendes Gemisch, weil ohne Sprit ist das zu mager und es wird heiß und klemmt.
Vermutlich gibt es dafür auch kein helfendes Mathy. :lol:
Wissen tue ich, dass unser Mini seit Mathy ohne Fehlermeldung unterwegs ist.
Ich gehe sogar so weit, dass ich einen ursächlichen Zusammenhang hineininterpretiere.
Werni hat das sehr eindrucksvoll und für mich verständlich erklärt.
Demnächst hab ich Ölwechsel am Caddy TDI und da kommt dann auch Mathy rein.
Das aber nur präventiv.
Andreas
Herr Keuner, bitte genau lesen. Harri hatte das mit dem Schiebebetrieb vermeiden erwähnt. Somit erst mal die eigene Ausgangsposition der Lernkurve anpassen bevors losgeht.
Moin Ventillose,
ich bin ein Jahrzehnt DKW-Zweitaktautos gefahren.
Dazu auch markengleiche Möpps, tw. mit Drittrad.
Kürzlich (vor 20 Jahren?) habe ich Moppedmackers
Trabant noch aufgetragen...
Die DKWs liefen zwischen 1:25 (RT250) und 1:40 (F11).
Der F12 bekam dann Getrenntschmierung, Freilauf (!!!)
und Scheibenbremsen.
WER ZWEITAKTER BERGAB ALS MOTORBREMSE NUTZT,
HAT DAS PRINZIP NICHT VERSTANDEN.
Für Gefällstrecken dann noch das Gemisch zu überfetten
(egal, ob benzinlastig oder mehr Öl), beweist den Mangel
an Sachverstand.
Das Reda-Team von MARKT hat übrigens einen alten
Rally-SAAB fitgemacht und "heiß" gefahren:
Autobahn, berghoch, bergrunter, sommers, winters,
mit MODERNEM Zweitaktöl. Da war die Mischung, soweit
ich mich erinnern kann, bei plus-minus 1:100
Und dann gab es ja noch das allerfeinste Maico-2T-Öl
Das wurde allerdings mit Gold aufgewogen.
Juwelier-Moppedmacker wird hier bestimmt bald
Literpreise nennen - jenseits von gut und böse...
Aus blauer Wolke grüsst
DesKnabenWunsch-Pit
wenn Herr Keuner nie einen Motorschaden hatte! 1000 Rosen.
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
Fr 15. Sep 2017, 11:34
Den Saab 93/96 gab es übrigens aus dem gleichen Grund genau wie div DKWs als Freiläufer und sehr früh mit Scheibenbremsen und deshalb war das Bergrunter auch nicht das Problem. Den Freilauf konnte man sogar mit den Ford 4 - Takt Motoren später weiter haben und ohne Gas/Kupplung hochschalten. Der Freilauf wurde dann aber weniger zur Motorschonung, sondern hauptsächlich zum Spritsparen weiter bestellt.
bis das Leerlaufabschaltventil an die Zündelektronik gekoppelt wurde und eine Schubabschaltung realisiert wurde.
Alles alte Kamellen.
Fr 15. Sep 2017, 13:42
Natürlich olle Kamellen.
Es ist aber m.M. hochinteressant, welche irgendwann später selbstverständlichen technischen Umsetzungen, im Frühstadium schon im heute als überholt geltenden Zweitaktmotor zu finden waren. Es gab immer verschiedene Entwicklungsziele, wie
Reduzierung des Spritverbrauchs,
Mehrleistung,
Zuverlässigkeit durch möglichst einfachen Aufbau,
aber auch Optimierung der Herstellungskosten
oder anderweitige gewünschte Vorteile wie zB bei Flugmotoren eine schwerkraftunabhängige Vergaser/Benzinversorgung.
Das führte dann über Zufälle zu lustigen Wegen, da zeitabhängig die Prioritäten unterschiedlich gesetzt wurden und mir erleichtert das Wissen um diese Entwicklungszufälle dann auch das technische Verständnis.
Ein nettes Beispiel ist zB die Einspritzung. Die Idee war sehr früh da und es gab schon in der Frühzeit anfangs untaugliche Versuche sie nicht nur in Stationärmotoren einzusetzen. Ein massgeblicher Entwicklungsfortschritt kam im 2. Weltkrieg, als man vorallem mit Jagdflugzeugen auch ohne Probleme über Kopf fliegen wollte. Einer der daran beteiligten Entwickler, der nach dem Krieg bei einem Kleinwagenhersteller einen Job hatte, hat dann mit seinem Wissen, um Sprit zu sparen, den Direkteinspritzer auf einem Zweitaktmotor erstmalig in einem Fahrzeug (Gutbrod Superior) zur Serienreife gebracht. Scherenberg ging später zu Mercedes und hat sein Wissen dort, im 300 Sl nun zur Leistungssteigerung eingesetzt. Spätere Entwicklungsschritte über die D- Jetronic zb bei VW (1600er/411) über K-Jetronic zur KE mit Lamdasonde sind dann mit allen jeweils kleinen Änderungen als Spiegel zu sehen. Irgendwann wurden auch Motorräder und dann mopedähnliche Kleinmotoräder wie eine Inno erreicht.
So, ich hab jetzt genug geschwafelt, aber ich stehe da auch ein bisschen mit Herzblut dahinter und KFZ mech durfte ich nicht werden. Es hieß immer: "Erst die Schule fertig machen".
Und wann bist du nun vorraussichtlich fertig mit der Schule?
Aber ist ja auch egal, da Kfz-Mechaniker ja mittlerweile gar nicht mehr ausgebildet werden.
:wech:
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Beitrag von thrifter »
Wenn ich mir das so richtig überlege:
Nachdem der Dachverband deutscher Stammtischältester ja nun beschlossen hat, daß wir in Zukunft keine Diesel mehr fahren werden...
...tut sich doch eigentlich völlig unverhofft eine neue Chance für den guten alten (neuen?) Zweetaggter auf?
Der riecht gar nicht nach Diesel, hat bestimmt auch gaaaanz wenig Stickoxide (behaupte ich einfach mal ohne Nachgucken :? )
und bei unseren ostdeutschen Stammesbrüdern trifft das bestimmt auf jede Menge nOSTalgische Zustimmung.
Also, Trabbi 2.0?
:laugh2:
:laugh2:
:laugh2:
Jaaa Trabbi mit dem Suter 580ccm V 4 mit knapp 200 PS :superfreu:
Vor bald 4 Wochen hat "Heiko770" hier geschrieben.
Er hat einen Audi mit TFSI Motor mit 85.000 km, der 0,8 l Motoröl auf 1.000 km verbraucht. Er habe den Motor innen gereinigt und dann Menge X an MATHY-M eingefüllt.
Ich warte auf eine gute oder eben eine schlechte Nachricht bezüglich der Wirksamkeit!
Ps: Ich habe Heiko eine PN geschickt und hoffe.
Andrais
Ich hab am letzten Wochenende meinen Caddy auch mit Mathy beglückt.
Vorher hat er Mathy-C bekommen als Spülung. Das schüttet man vor dem Wechsel hinzu und lässt den Motor 10 Minuten im Stand laufen.
Danach kommt alles zusammen wie (schwarzes) Wasser aus der Ölwanne.
Also nix mit ...gulp...gulp...gulp...gulp...gulp..., sondern ...schwapp...ruschhhhhh.....
Für die Zugabe von Mathy gab es keine Indikation.Ich habs nur gemacht, weil es der Mini so gut fand.
Der Fairness halber sozusagen.
Ich denke, der 2 Liter TDI im Caddy würde vermutlich auch ohne Mathy länger halten, als ich mit ihm fahren möchte.
Andreas
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Sehr vorbildlich :up2:
Was ist eigentlich aus dem Geräusch der Innova geworden, hab ich da was überlesen?
Gruß Stefan
Mathy kann doch keine Geräusche verursachen, oder ? :prost2: :inno2:
Zurück zu „Talk zur Inno“
