Wie Innova auf einem Autoanhänger verzurren?
- kolabub
- Fahrzeuge: Honda Gorilla / Vespa ET4 / VW T6 California Beach / Carado C161
wie verzurrt man eine Innova am besten wenn man sie auf einem Autoanhänger transportiert?
Weil an die Gabelbrücke kommt man ja nicht dran.
Evtl. mit Schlaufen über die Griffe?
Hinten kann man die Spanngurte ja an dem silbernen Griff befestigen.
Aber vorne ist das irgendwie schwierig.
Re: Wie Innova auf einem Autoanhänger verzurren?
So, zu allen vier Seiten.
JonaW
- Fahrzeuge: Honda: Wave 110i, CB500 S
Hercules: 221 MF, KX-5 "80"
Und nicht auf den Hauptständer stellen, sondern auf die Räder.
Den Fehler hab ich mal mit meiner Hercules gemacht, da ist sie mir ein paar Meter nach dem TÜV fast vom Anhänger gehüpft.
Guter Hinweis ! Hab ich vergessen zu erwähnen.!
- kolabub
Ok...super.
Danke für die schöne Präsentation...grins!!!
Ich hab mir noch 2 L Winkel aus 100x100 Holzbalken gebaut.....damit Klemme ich dann das Vorderrad fest (wie bei so einer Motorradwippe).
das müßte dann halten.
Da mein AH keine Führung am Boden hat mache ich noch Spannsets ran die ein wegrutschen/weghoppeln der Räder zur Seite verhindern, vor allem wenn es Nass ist. Bei den Griffen mach ich noch de Schlinge, dann hüpft auch das sicher nichts. Generell habe und brauche ich aber eher viele Spannset's.
Ich versuche Hängerfahren ja gerade bei längeren Strecken zu vermeiden, weil mir die 80/100 km/h Beschränkung auf den Zeiger geht.
Alternativ lassen sich Inno und Wave auch prima in einem etwas Kombi liegend transportieren. Passat Variant geht gut.
Es gibt drei zu erfüllende Bedingungen:
-Der Tank sollte nicht mehr als ein Drittel Voll sein.
-Die Batterie sollte die originale oder andere in allen Lagen zu betreibende sein. Wenn irgendwann eine Bleisäure Batterie eingebaut wurde, dann muß sie halt ausgebaut werden.
-Beim Einladen sollte man mindestens zu weit sein und beim Ausladen geht es besser zu zweit.
zur Info
-Die Kurbelgehäuseentlüftung ist mittig und deshalb kommt nix raus.
-Wenn ein Gepäckträger verbaut ist, dann muß dieser wegen der Länge zB beim Passat Variant abgebaut werden.
nicht wundern
Wenn eine Inno/Wave längere Zeit auf der Seite gelegen hat, kann es sein, daß der Neigungssensor erst nach längerer Zeit (das kann auch mal mehr als 10 Minuten sein) wieder freigibt. Solange will die Kiste nicht anspringen.
zur Info
nicht wundern
Baut man beim Kangoo-1 oder
beim Dokky die Sitzbank aus,
dann passen da ZWEI Cubs rein,
egal ob Inno, Adrett oder Wave.
Nur die Spiegel und Anbauteile
(Träger, Puigs) müssten ab.
Weitershoppen,
Prit-schen-Pit
Weitershoppen,
Prit-schen-Pit
- Motorradverrückter
Im Dacia Logan MCV ab 2006 bekommt man Motorräder generell gut liegend transportiert. Das größte Problem ist bei größeren Maschinen das Gewicht
- kolabub
Harri hat geschrieben: ↑Do 20. Mai 2021, 18:10Ich versuche Hängerfahren ja gerade bei längeren Strecken zu vermeiden, weil mir die 80/100 km/h Beschränkung auf den Zeiger geht.
zur Info
nicht wundern
Ja das stimmt schon.......aber mit dem Anhänger ist es für mich am wenigsten Aufwand. Deswegen ist mein Kaufradius auch etwas beschränkt.
Hab kein Bock aus meinem Bus die Campingausstattung auszubauen.
Hab mir gestern aus 100x100 Holzbalken 2 Winkel gebaut....die befestige ich dann an der vorderen Wand vom Hänger.....da kommt dann das Vorderrad rein. Dann ist sie da auch noch fixiert.
Wird schon klappen.
Wenn man möchte, dass der Lenker starr ist, kann man auch viel einfacher vorgehen.
Man spannt jeweils einen Spanngurt vom Griffstück nach hinten auf den Gepäckträger - fertig.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Auf einer glatten Fläche ohne Schiene , wie im Hänger , würde ich auf jeden Fall das Hinterrad unten auch zur Seite fixieren !
Andrais
Schöner neuer Anhänger.
Und das hilft beim Niederzurren:
BTW, ich würde die Inno ja im T6 transportieren. Bietet sich irgendwie an und 4 Gurte kannste sicher auch da verspannen.
