Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Habe mir den Runleader (aus einem anderen Thread) bei amazon gekauft. In der Montageanleitung steht, dass man, falls die angezeigte Drehzahl nicht stimmt, die Anzahl der Wicklungen um das Zuendkerzenkabel aendern sollte. Na prima, wie soll ich wissen ob die Drehzahl stimmt oder nicht?
LibreOffice Calc hervorgeholt und zum Rechnen angefangen. Die Tacho-Anzeige wird ja von der Ritzelwelle gesteuert, also gibt es da einen fixen Zusammenhang zwischen Motorumdrehung und Geschwindigkeits-Anzeige fuer jeden eingelegten Gang. Hab die Tacho-Geschwindigkeit um eine Toleranz von 5% verringert fuers genauere Resultat.
Heraus kam fuer 3000 U/Minute in den Gaengen als Km/h:
1) 17,5 2) 28,2 3) 38,1 4) 47,4. Naja, die Kommastellen hab ich absichtlich drinnen lassen, wer will kann da Meckern:-))
Meine Bitte: kann wer von Euch irgendwie Nachmessen, ob meine Resultate so ungefaehr stimmen.
Danke und Gruesse, Peter.
Re: Drehzahlmesser
Die errechneten Geschwindigkeiten stimmen nicht !
Primär: 20/67
1. Gang: 14/35
2. Gang: 20/31
3. Gang: 20/23
4. Gang: 26/24
Sekundär: 14/35
Radumfang: 1,75 m
1. Gang: 3.000 [U/min] x (20/67) x (14/35) x (14/35) x 1,75 [m/U] =250,75 [m/min] = 15,04 [km/Std]
Primär: 20/67
1. Gang: 14/35
2. Gang: 20/31
3. Gang: 20/23
4. Gang: 26/24
Sekundär: 14/35
Radumfang: 1,75 m
Zuletzt geändert von sivas am Do 14. Jul 2022, 21:28, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Drehzahlmesser
Anzahl der Wicklungen?
Was für ein Schwachsinn
Re: Drehzahlmesser
die meinen wohl eher, dass man die Anzahl der Wicklungen -und damit deren Kapazität- erhöhen soll, weil sonst der DZM das Signal nicht einwandfrei erkennt und Mist ausgibt
Re: Drehzahlmesser
Naja, das Kompliment geb ich im Namen des Herstellers retour.
Aus meiner Mittelschulzeit von vor mehr als 60 Jahren erinnere ich mich dunkel, dass je mehr Windungen eine Spule hat, desto groesser die darin induzierte Spannung aus dem sich darinnen befindlichen Stromleiter wird wenn dort Strom fliesst. Und umgekehrt.
Stichwort Trafo.
Und das Wickeln des Kabels vom DZM ums Zuendkabel herum laesst halt eine Spule entstehen!
Wenn sich in der Zwischenzeit die Kenntnis ueber die Effekte der Elektrizitaet geaendert hat, bitt ich um Entschuldigung.
Peter.
Re: Drehzahlmesser
Leev Teddy-Bär,
auch drei Jahre hinternander in der 5. Klasse
sind kein Qualitätsbeweis!!!
Entweder bekommt der DZM EIN Signal,
oder er bekommt KEIN Signal. Egal ob 3
oder 5 Wicklungen. Der DZM zählt nur,
rein binär, die Signale. Also ...äh...
eins, zwei, ... , dreitausend, ...
Weiterwickeln,
notfalls bis drittes Kindergartenjahr...
Rev-Pit
Weiterwickeln,
Rev-Pit
Re: Drehzahlmesser
Als ob ein Kabel ein Signal geben könnte ... wenn es nur an einer Seite angeschlossen ist
von Wo nach Wohin soll der Strom denn fließen
Re: Drehzahlmesser
Gut, nennen wir das
wieoftauchimmergewickelte Drahtende
einfach ...äh... Antenne.
Diese Antenne sendet jedes Mal, wenn
ein Blitz in der Nähe einschlägt, ein Signal.
Im DZM sitzt ein Alien, datt diese Signale
zählt. Und auf Schiefertafel regelmäßig
bekannt gibt. So in etwa.
Weiterfunken,
UKW-Pit
Weiterfunken,
UKW-Pit
Münchner
Re: Drehzahlmesser
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Fr 15. Jul 2022, 22:53Gut, nennen wir das
Weiterfunken,
UKW-Pit
Pitt der Erklärbär!
Dankschön.
Mofapilot
- Fahrzeuge: 1972 Honda CB 50J, 1991 Ural 650 Gespann, 1993 Honda Vision (Ratte), 2018 Super Cub
Re: Drehzahlmesser
Naja, die Wicklungen erhöhen macht schon Sinn.
Die Pick-up Spule wird der Elektronik ein Signal ausgeben, das wie ein Sinussignal aussieht. Um aus diesem analogen Signal was Digitales zu machen, wird dann ein Schmitt-Trigger verwendet. Dieser gibt bei Überschreiten einer bestimmten Spannung ein positives Signal aus und behält dieses so lange bei, bis das Eingangssignal wieder unter einen bestimmten Wert fällt.
Im Leerlauf sieht das alles vielleicht noch ganz nett aus, die Spule hat dann genug Zeit, sich aufzuladen (schön hoher Peak) bzw. sich dann auch wieder schön zu entladen (schön niedriger Peak). Je höher die Maschine dann dreht, desto höher geht die untere Schwelle und desto niedriger geht die obere Schwelle, das Band wird also schmaler.
Um dann noch etwas sinnvolles herauszubekommen muss die Pickup-Spule auch die schnellen Frequenzwechsel mitmachen, man "zwingt" die Spule quasi die Frequenzen UND vor allem die Amplituden mitzumachen. Dies erreicht man durch einen höhere Kopplungsfaktor, der in dem Fall durch Erhöhung der Wicklungen erreicht wird.
Mofapilot
Re: Drehzahlmesser
Das Ziel ist es eben, eine Spule zu wickeln. Im Allgemeinen wird dann von einer Pick-up Spule geredet. Bekanntester Vertreter ist wohl die E-Gitarre...teddy hat geschrieben: ↑Fr 15. Jul 2022, 20:00Naja, das Kompliment geb ich im Namen des Herstellers retour.
Stichwort Trafo.
Peter.
Mofapilot
Re: Drehzahlmesser
Das ist ja das Problem, die Welt ist nicht so nett, dass es dem DZM so schöne digitale Signake zur Verfügung stellt. Da kommt ein Haufen Rauschen an und der Zündimpuls ist auch noch analog!Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Fr 15. Jul 2022, 20:29Leev Teddy-Bär,
Weiterwickeln,
Rev-Pit
Das Signal muss also aufbereitet werden wobei das Kniffeligste die Einstellung der Schwellenwerte ist!
Re: Drehzahlmesser
bei mir kommt es ab und an auch immer zu nem Rausch wenn mich was fuxt und ned so hinhaut wie es soll
@ Sivas
es gibt bereits Drehzahlmesser bei denen reicht es sie nur in die nähe zu heben um eine Drehzhal anzuzeigen .
ohne direkt angebaute Sensoren/Kabel oder dergleichen .
wird oft da eingesetzt wo Gartengeräte Repariert werden für die einstellung und überprüfung dieser .
@ Sivas
