Moin Mädels,
ich frage mich schon seit Tagen, wie man möglichst sehr exakt den Radstand misst.
Wie gehe ich bzw. der Themenstarter vor?
Tricks?
Blaupapier unterlegen wie wenn man orthopädische Einlagen bekommt beim Orthopädie-Schuhmachermeister, also Fussabdruck ?
Bessere Ideen? Immer her damit...
Gruß Robert
Auffahrunfall Suche Kontrollmesspunkte des Rahmens.
- Fritten-Robert
Re: Auffahrunfall Suche Kontrollmesspunkte des Rahmens.
Richtschnur spannen von Achsmitte zu Achsmitte Markierungen auf dieser machen und dann Messen
Freunde, Römer, ...
wer viel misst, misst Mist.
Beispiel? Gerne!
Die Radstandsmessung bringt doch nix an Aussagekraft.
Szenario hier ... Auffahrunfall. Wenn die Standrohre leicht
nach hinten weggeknickt sind, und der Underbonerahmen-
Underbone nach oben weggeknickt ist, also getz mit mehr
Nachlauf arbeitet, dann kann mann Achsmitte-zu-Achsmitte
KORREKTE Werte messen. Weil nämlich BEIDE Teile krumm
sind, nur halt in unterschiedliche Richtungen. Quasi ...äh...
ein gekrümmter Raum. Einstein unn so.
Ich bleibe bei meinem Vortrag: Inno suchen mit Motorschaden.
Aus zwei Leichen einen fahrtüchtigen Klepper bauen, und dann
weitersehen. Humpelnde Pferde bekommen Gnadenschuss.
Und wir hier im Rheinland machen da lecker Sauerbraten draus.
Ich lass schon maa warmen Essig inne Badewanne laufen.
Weiter-Pääd-süss-sauer,
Abdecker-Pit
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumkr%C3%BCmmung
Beispiel? Gerne!
Abdecker-Pit
Abrollen der Standrohre auf einem Tisch ist nicht so genau, das geht am besten auf einem Spiegel. Der ist absolut plan (sonst würde er ein verzerrtes Bild machen) zB dem Garderobenspiegel (wenn die Hüterin von Hof und Herd nicht da ist). Auch bei einem krummen Steuerkopf müssen übrigens die Standrohre nicht zwangsläufig krumm sein.
Hier mal ein Bild von einem krummen Steuerkopf und krummen Steuerrohr im Vergleich zu geraden Teilen. Das Steuerrohr war im wesentlichen ca 5 cm oberhalb des Steuerkopfes krumm. Beide Aufnahmen sind mit den „selben“ Standrohren gemacht. .
Hier standen die Lenkkopflager halt nicht parallel und man hat das auch schon beim Drehen des Lenkers gespürt.
- Fritten-Robert
ich habe hier 2 Innos, die komisch zu fahren sind. Vermutlich sind die Rahmen krumm oder die untere und einzige Gabelbrücke ist verbogen.
Anbei 2 Bilder, die den Abstand zwischen dem vorderen Schutzblech und den Zylinderkopf zeigen.
1x bei einer verunfallten Inno (silber)
1x ohne Unfall (blaue Inno)
Bei letzterer hat es deutlich mehr Platz zwischen Schutzblech und Zylinderkopf, ca. 15mm.
Bevor ich den/die Rahmen für tot erkläre werde ich eine neue untere Gabelbrücke einbauen.
Hilft diese Info?
Wie ist der Stand beim Themenstarter?
Weitermachen!
Gruß Robert
Hilft diese Info?
Weitermachen!
Gruß Robert
Von den Fehlermöglickeiten kannst Du mit Hausmitteln eigentlich nur zwei bestimmen.
Aussagekräftig bei dem groborientirenden Vergleich zwischen den beiden Rahmen ist, wenn Du erst die vermeintlich krumme Gabel in die gesunde Inno baust.
Wenn Du dann die Werte gleich hast ist die Gabel schon mal gerade.
Wenn Du im zweiten Schritt die Gabel der gesunden Inno in die verdächtige Inno einbaust und beim verdächtigen Fahrzeug die gleichen Werte erhältst, stimmt schonmal der Steuerkopfwinkel und damit der Nachlauf. Die richtige Steuerkopfwinkel lässt sich noch relativ „einfach“ wieder eindimensional recken, aber ob der Rahmen zusätzlich noch verwunden ist, kann man nicht so einfach bestimmen.
evtl zB mit Messpunkten einer Lehre oder aber durch Vergleich mit Equipment aus dem Automobilbereich zum Spur und Sturz einstellen .
Generell ist übrigens ein professionell gerichteter Rahmen nix schlechtes (Stahl ist geduldig) und oftmals sind gut gerichtete Rahmen dann relativ genau, während serienmäßige Rahmen nur in der Toleranz liegen. Was serienmäßig alles verkauft wird kann schon grenzwertig sein. Ich kann mich noch gut an einen 350er Unfallrahmen aus 1985 erinnern bei dem für das rechte Knotenblech des Steuerkopfes der Schweißautomat das Blech nur an einem Rohr angeschweißt hatte und zum anderen Rohr welches mit dem Blech verbunden werden sollte, alle Schweißpunkte einfach fehlten.
Eine Reklamation des 6 Monate alten Fahrzeugs war wegen des Unfalls nicht mehr möglich und mit dem gerichtetem und nachgeschweißtem Rahmen lief die Kiste noch mehrere Jahre perfekt.
Da hat Harry recht und nicht umsonst wurden/werden für den Seriennahen Rennsport je nach Möglichkeiten neue Rahmen selektiert bzw. Vermessen und bei Bedarf Gerichtet
