"klackerndes" Geräusch wenn Motor warm
Wave-Treiber
Fahrzeuge: Wave, Hisun HS100, uvm.
Re: "klackerndes" Geräusch wenn Motor warm
Beitrag von Wave-Treiber »
Danke für den Hinweis, das Video bei Youtube hochzuladen: https://www.youtube.com/watch?v=gPHn_dWPZtk " Motorgeräusch Honda Wave "
Und leider hast du auch recht, selbst damit keine Sicherheit zu haben.
Da ich "leider" gerade erst umgezogen bin, habe ich weder viele Schrauber noch weitere Wave Fahrer in der Nähe.
Ich bin gespannt auf euer Feedback und hoffe trotzdem auf nur einen kleinen Fehler...
Bertarette
ADV 350 Pearl Falcon Gray
Beitrag von Bertarette »
Erstmal hört sich das für mich nach einem ganz normalen Motorgeräusch an. Kaputten Auspuff kann ich da so nicht raushören. Das einzige was mir auffällt ist ein rattern beim "Abtouren", also wenn Du Gas wegnimmst.
Nach meiner Meinung müsste ein Lagerschaden eher klopfend und hauptsächlich beim Gasgeben zu hören sein.
Vielleicht ne lose Steuerkette ? Steuerkettenspanner ?
Aber das ist alles Glaskugeldiagnostik. Hast Du nicht einen Honda Händler bei dir in der Nähe, der da mal draufhören kann ?
Gruß Harald
_______________
:sonne: :inno2:
also soweit ich das hör ist da ein metallisches schnattern/rasseln merkbar .
könnte der steuerkettenspanner sein.
is die kupplung selbst vernünftig eingestellt und arbeitet normal .
wieviel und welches öl ist den drinn ?
wenn du fährst und unter lasst gas gibst wird das schnattern stärker oder bleibt es so ?
Wave-Treiber
Öl (Motul Factory Line 300V 10W40) ist bis zur oberen Markierung drin und ganz frisch.
Ob die Kupplung richtig eingestellt ist bzw. wie sie eingestellt sein muss und wird weiß ich leider nicht. Aber könnte die denn was damit zu tun haben?
Wie schon mehrfach gefragt, kann der Steuerkettenspanner einfach ausgebaut und überprüft werden, ohne irgendwas zu verändern? (Die Steuerkette kann ja ohne Zylinderkopfdeckel sogar begutachtet werden, kann man da auch was sehen/prüfen?)
Die Frage: "Wenn du fährst und unter lasst gas gibst wird das schnattern stärker oder bleibt es so?" werde ich bei der nächsten Fahrt zum Honda Händler/Fachkundigen nochmal beobachten. Kann es sein, dass das Geräusch unter Last sogar weniger wird?
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Sicher , das das Geräusch aus dem Motor kommt ?
Die Verkleidungsteile hast du alle überprüft ,
mal überall mit der Hand Druck ausüben , und hören ob das Geräusch sich ändert.
Alle Schrauben sind an ihren Platz?
Ist Dir mal irgendwas hinter die Verkleidung gefallen?
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Hab 5 x das Vid angehört.
Würde auch mal den Steuerkettenspanner checken.Der Gummipin löst sich manchmal in seine Bestandteile auf.
Verstellen kann man da nichts.
Nur wieder in richtiger Reihenfolge wieder einbauen.
Gibt bestimmt schon einen Thread darüber.
Gruss Mike
Lung Mike hat geschrieben: ↑
Sa 29. Jan 2022, 12:19
Gruss Mike
ja mehr als lieb ist,sogar mit Bilder .alle aufgrund eines Ölwechsels :stirn: :laugh2:
Zurück zu „Mängel“
