Jincheng Sasy CJ50 Q/J
Meister Wickie
Fahrzeuge: Moped Daco Sasy JC 50 Q
Beitrag von Meister Wickie »
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab da mal ein Problem, ich habe eine Kopie von der Honda Chaly CF 50 also die Jincheng Sasy CJ50Q/J.
Die läuft echt miserabel :cry: und komm da nicht weiter. Ich habe neuen Ansaugstutzen, Vergaser & Luftfiler (Pilz) den originalen gibt es ja nicht mehr & die Dichtungen verbaut.
Die kommt irgendwie nicht auf Tempo, schafft nur so um die 30Km/h hat auch keine Kraft.
Die Zündspule sitzt ja normalerweise vorne am Holm und das Kabel zur Zündkerze ist vielleicht 20 cm lang, jetzt hab ich die Zündspule unter die Sitzbank verbaut und der Weg ist jetzt ca. 50 cm lang, kann das auch daran liegen?
Hat vielleicht wer eine Idee die ich noch anwenden kann?
Danke euch schon mal für eure Mühen & Antworten.
Re: Jincheng Sasy CJ50 Q/J
Läuft mit Pilz vermutlich viel zu mager. Hauptdüse anpassen.
Mal den Choke bei Fahrt (langsam) ziehen. Läuft sie dann besser ?
Meister Wickie
okay, die Hauptdüse hab ich noch nicht probiert, hätte ich ja auch drauf kommen können :roll:
Und wenn ich den Kaltstarter stückchen zieh, läuft sie tatsächlich besser. Was mir noch aufgefallen ist, das sie bei Vollast stottert, hört sich an als hätte sie Zündaussetzer.
Zündung ist optimal eingestellt, denke das liegt auch dann am Vergaser/Luftfilter Einstellung oder? Ich muss mal schauen was für eine Hauptdüse verbaut ist, muss ich die dann größer nehmen, zum Beispiel wenn 70 drinn ist auf 80 zu gehen?
Faustdormel bei offenem Luftfilter +10-20% größere Düse.
Klar stottert er bei Vollgas. ->zu fett mit Choke.
Gehe von einer chokeklappe aus… nicht Kaltstartsystem/Düse. ?
Bitte bei der Kundenannahme melden. Kommt gleich jemand...
Meister Wickie
jup, ist ne Klappe.
Technik Innova? Das gehört doch unter Andere Derivate
Meister Wickie
kann mir vielleicht einer sagen wo ich ein passendes Düsenset herkriege? Ich habe welche gefunden das sind aber andere wie die meine. Die haben einen Kopf und meine ist eine ohne Kopf.
Dann steht da nirgends drauf welche Größe die Hauptdüse hat, ich geh mal davon aus, das die vielleicht die Größe von der Chaly CF50 hat ( 55 HD).
Wo die HD eingeschraubt wird ist der Durchmesser ca. 6,0/6,1 und die HD hat ca. 6,7/6,8!
Ohne Kopf, ist so bei mir verbaut.
Mit Kopf.
Mit Kopf.
Erstens...
... sollte man sich die Mühe machen,
einen Absaugfred richtig zu platzieren.
Und nicht die erstbeste Schublade öffnen,
weil kein Bock aufs Weiterscrollen.
Und Drittens...
... sollte man sich so einen China-Bock nur
zulegen, wenn man Ahnung hat von der
Kiste, deren Ersatzteilversorgung etc. etc.
Ansonsten lieber Originale made in Japan.
Also aus Siam, Taiwan oder notfalls
Niederländisch-Indien.
Das Leben ist ein Geben und Nehmen.
Und das Leben ist zu kurz für billiges
Bier und noch billigerere China-Klone.
Weitersaufen,
Tsing-Tau-Pit
Boah, miss doch nach ob m4, m5 oder sowas.
Und viel Glück weiterhin.
Übrigens ist der Ausschuss an nicht funktionierenden Teilen bei dem chinakram verwunderlich hoch.
Trotzdem viel Erfolg wünscht ein
Derivatverweigerer
PS: Solo Onda
Komisch, mein Chinakram funktioniert einwandfrei.
Mache ich schon wieder was falsch?
Nein, weil du nicht ahnungslos an der Karre rumfummelst.
Zurück zu „Weitere Derivate“
