Honda CB125F JC84 Kettenkit
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Re: Honda CB125F JC84 Kettenkit
Beitrag von Pauleheister »
OK danke, werde mit Kettenschloss nehmen. Ich habe meine Kette die ersten 4000km nicht einmal nachgespannt und nicht geölt, so sah die im Winter allerdings auch aus, aber danach dann mehrfach, ja ob das Rad Grade steht weiß ich net für die Kette habe ich mir so ein Tool geholt da sieht man dann ob die gerade läuft.
Moin Paule,
ob eine Kette kürzer oder länger lebt, hängt zu 90%
anne Pflege. Da hat ...äh... Pflege-Anne 100% recht.
Ich sehe datt ja jrade am Rennrad/MTB: Getz messe ich
genauso regelmässig, wie ich pflege. Und siehe da: 5.000
Kilometer und immer noch okay.
Für "offen" gilt mMn. O-Ring und bissken Öl (80/90er?).
Für "Kettenkasten" ergo Standard-Kette mit Kett-Fett.
Klebt nicht, und gelingt immer. Spässken.
Weiter-Uncle-Ben,
Risott-o-Pitt
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Hallo mir ist gerade aufgefallen, dass ich die jc94 habe, müsste doch das hier auch passen oder ?
https://www.mykettenkit.de/did-kettensa ... 2023-48103
Kettenrad und Ritzel sind ja dabei aber welches Zahnrad muss ich da denn holen?
Fahrzeuge: zu viele ...
das sagt JT Sprocket dass es passt:
:prost2:
das sind doch Preise !
:prost2:
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Nein lass Mal so eine billokette will icke net
Anna2
Fahrzeuge: Zontes G1 2026
Beitrag von Anna2 »
Pauleheister hat geschrieben: ↑
Do 5. Nov 2026, 23:44
Warum?
Auf groben Unsinn antworte ich nicht mehr.
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Weil es einfacher ist zu montieren ist, als eine endloskette
Anna2
Beitrag von Anna2 »
Endloskette: zwei, drei Schrauben, 3 Minuten zum lösen der Schrauben. Dann alte Kette einfach abnehmen. Neue drauf. Schrauben wieder rein.
Kette mit O/Y oder was auch immer Ringen:
Vorher die alte Kette trennen - geht gut mit Winkelschleifer.
Schloss: Das ist eine andere Nummer als bei Fahrradketten, das ist nicht einfach nur ein Clip. Du hast eine Platte die du zuerst genau grade aufpressen musst, darauf kommt dann erst der Clip (FJ).
Für das aufpressen der Platte gibt es extra Werkzeug (geht aber wahrscheinlich auch ohne), für den Clip auch. Schau dir am besten Videos dazu an, wo der Schritt nicht übersprungen wird. Der wird nämlich gern weggelassen :) (Vielleicht weil es echt fummelig ist?)
Mit etwas Übung geht das sicher gut, aber bin auf Deinen Bericht gespannt! Ich sehe nämlich nicht wirklich was da einfacher ist wenn man das noch nie gemacht hat.
Besser wäre natürlich ein Nietschloss. Aber da kostet leider selbst ein billig-Nietwerkzeug einiges.
Son Kettenschloss ist übersichtlich zu bedienen, ne Spitzzange ein gutes Hilfsmittel.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Anna2 hat geschrieben: ↑
So 8. Nov 2026, 18:36
Vorsicht , nicht jedes Nietwerkzeug funktioniert auch mit den kleinen Spielzeugketten !!
Ich wollte weg vom Kettenschloss , hin zur Vernietung , Grund siehe da : viewtopic.php?p=255002#p255002
Weil wir in der Familie auch größere Mopeds bewegen habe ich mir ein Kettennietwerkzeug
von Kellermann gekauft , mit zusätzlichem Werkzeugeinsatz für Vollnietschloss.
Leider hat das vernieten der 420iger Ketten mit Vollnietschloss und Kellermann-Werkzeug nicht funktioniert,
damals gab es für die Kette keine Hohlnietschlösser , mittlerweile gibt es die auch,
vielleicht funktioniert das , keine Ahnung.
Für die kleinen Mopeds ist es normal Federclip Schlösser zu nutzen ,
allerdings wegen meiner Erfahrung (siehe Video) tausche ich die Kettenschlösser bei 15000km.
Wenn ich mir das obige durchlese, hört sich das für mich an, als ob Anna2 überhaupt nicht weiß, worum es geht, aber gerne irgendwas (egal was) erzählen möchte.
Eine einfaches Fahrradklickschloß (ohne Patentmechanismus) ist seitens der Bauart absolut identisch zu einem Motorradclickschloß. Der einzige Unterschied ist, daß man bei einer abgedichteten Kette halt die 4 Ringe aufstecken muss. Für die Leute die kein Vernietwerkzeug haben gibt es übrigens auch Schraubkettenschlösser zB von Enuma.
Eine Endloskette bekommt man bei üblichen Motorradrahmenkonstruktionen nur nach Ausbau der Schwinge montiert. Das sind da nicht nur 2 bis 3 Schrauben in 3 Minuten. Wenn man hinterher nicht eine vollkommen versiffte Schwinge wieder einbauen möchte, braucht man schon für das Reinigen der Schwinge deutlich länger.
Ohne Zeit/Arbeitsverlust kann man bei einem kleiner 50 Ps Moped eine Endloskette eigentlich nur dann verbauen, wenn man zB bei einem Reifenwechsel eh das Hinterrad draußen hat und bei der Gelegenheit die Schwingenlagerung vernünftig neu fetten möchte und dafür schon die Schwinge draußen hat.
Pauleheister
Fahrzeuge: CB125F
Ab Minute 10:30 erklärt er wie man das Schloss Raufmacht.
https://youtu.be/TfjBJxKsnIk
Anna2
Beitrag von Anna2 »
Hier mal für Harri der mal wieder im vollen Brustton seiner Überzeugung seinen Dummfug ablässt:
https://www.mykettenkit.de/ketten-abc/i ... ss-montage
Beginnt die Artikelnummer jedoch mit "FJ", wie z. B. Clipschloss FJ428VX/520VX3/525VX3, erfordert die Montage der Lasche ein kräftiges Aufpressen (wie auf der Rückseite des Kettenkartons mit der Aufschrift "press fit" (FB) vermerkt). Dies dient als Sicherheits- und Qualitätsmerkmal, da die Kette dadurch widerstandsfähiger gegen seitliche Kräfte auf den Clipverschluss wird. Selbst bei einem Verlust des Clips behält die Kette Notlaufeigenschaften, da eine aufgepresste Lasche nicht so leicht abspringt, selbst wenn der Clip verloren geht. Damit ist nicht gemeint, dass Sie mit einem verloren gegangenen Clip weiterfahren könnten.
Alle Clips bestehen aus wärmebehandeltem Federstahl, der äußerst hart ist und bei unsachgemäßer Anwendung schnell brechen kann. Die Enden dieser Clips sind oft nicht plan zueinander, was auf die spezielle Wärmebehandlung zurückzuführen ist und kein Anzeichen für einen Mangel darstellt. Mit entsprechendem Fachwissen und Geschick können diese Clips dennoch korrekt montiert werden.
Wieters unter dem angebeben Link.
Zur einfachen Montage bei der CB125f (um die es hier ja geht) durch lösen der erwähnten Schrauben: Siehe Video.
Habe fertig.
Anna2
Beitrag von Anna2 »
Ich überlasse es übrigens jedem die Entscheidung was einfacher ist und die Kette so zu wechseln wie sie/er möchte.
Für weiteres, und im besonderen für Harri: ↓↓↓↓↓↓↓
Zurück zu „Honda CBF / CBR“
