Suche Edelstahlkrümmer Innova
- tybrin
Re: Suche Edelstahlkrümmer Innova
Hab bei Mototrade.gr leider keinen Edelstahl Krümmer gefunden. Ihr glücklichen, die ihr eine Inno fahrt.
Tybrin
Tybrin
- Fritten-Robert
Dafür aber ne orginale schwarze Schwinge für 48€. Für Heino, Stichwort "schwarze Barbara..."
Robert
- tybrin
Hallo Robert, gut mitgedacht.
Aber ich habe noch eine Schwinge von der Liege Wave übrig. Denn da kommt ja die Schwinge von der Nexxe dran.
Daher eine noch billigere Lösung.
Tybrin
Tybrin
Sehr gute Initiative.Fritten-Robert hat geschrieben: ↑Mi 14. Aug 2024, 10:21Wenn nun eh Auspuffanlagen bei nem hier irgendwo leicht angedachten Schraubertreffen "restauriert" werden, könnte man sogar ne Sammelbestellung machen. Die könnte ich übernehmen.
Hab zwei Einspritzertöpfe mit vergammelten Krümmern hier liegen.
Melde hiermit Bedarf an zwei Krümmern + Schweißarbeiten an. Gerne Vorabkasse und Weiterreichung beizeiten im Pittschen Pony-Express-Slowfoodverteilsystem. Kein Profit den Paketdiensten!
Vorgehensweise: Wir brauchen eine Location mit Hebebühne, 32A-Steckdose, Schweißausrüstung und einer gewissen Minimalwerkstattausstattung.
Dann eine Inno raufwuchten, Topf ab, gut Erden und als Schablone zum Anpunkten von Krümmer und Topf verwenden. Restschweißarbeiten dann auf einer Werkbank o.ä.
Könnte ich bieten außer der Schweißausrüstung. Da steht nur ein bislang einmal benutzes Eletrodenschweßdingends rum, das es mal günstigst bei Feinkost Albrecht gab. Aber wenns das tut?
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Als Muffe für 28mm innen ?/ 32 aussen wäre möglich :
https://www.ebay.de/itm/113312979214?_n ... R-7Sp4-qZA
Oder diverse andere
Oder diverse andere
moin Robert,
die 28mm wären nicht das Problem aber der Stahlring mit dem Befestigungsflansch der auf die Auspuffdichtung drückt.
Ich messe den original Stahlring aus und gebe Bescheid.
25mm VA außen sind auf jeden Fall besser.
- wolfgang2011
Karl , wenn der Krümmer für die Einspritz-Inno angeboten wird sollte er an der Dichtung passen . Hat die vergaser inno dort einen anderen Durchmesser?Karl Retter hat geschrieben: ↑Mi 14. Aug 2024, 15:39moin Robert,
Vergaser Inno - denke gleicher Durchmesser !
Also Butter bei de Fische
Die Muffe ist fest mit dem Krümmerrohr verbunden und ergibt die Klemmung über den Druck Flansch und den beiden M8 Muttern.
Die Muffe hat 32mm außen und ist 15mm lang
Die Auspuffdichtung mißt außen 33mm innen 26mm und ist 3,5mm dick.
bei einem 28mm VA Rohr muss die Muffe innen 28mm haben außen 32mm
der Befestigungsflansch hätte dann innen 28mm und noch eine Überdeckung von 2mm pro Seite. Das ist relativ wenig. Ob das auf Dauer hält wag ich zu bezweifeln.
deshalb ist ein 25mm VA Rohr ( Original Rostrohr 22mm ) eigentlich die richtige Wahl
- wolfgang2011
Tja , dann wird der Druckflansch am Zylinderkopf innen nicht passen , aufbohren auf 28mm nicht ganz so einfach .
- wolfgang2011
Oder doch ??
Habe von Reinhard noch die alte Fräse und schneidewerkzeug für das aufspindeln ....oder wie das heißt ?
- wolfgang2011
um den ganzen Problemen zu entgehen würde ich max. ein 25mm Rohr nehmen.
- wolfgang2011
Die krümmerrohre von Mike sind auch größer = 28mmwolfgang2011 hat geschrieben: ↑Mi 14. Aug 2024, 18:16Was ist den mit Mike :
viewtopic.php?p=246607#p246607
Hab ihn mal angeschrieben
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
- Fritten-Robert
https://motorlandasia-products.com/sear ... mer+innova
Teuer. Aber große Auswahl. Wenn ja: welcher am besten? Sammelbestellung könnte den Preis hoffentlich drücken.
Gruß Robert
Gruß Robert
Danke Robert.
Wie würde Karl sagen. "passt schon"
IG
Guri
Baujahr '48
ANF-125i(Schneeweiß)
SC-C125A (Aschenputtel)
SH 300i(Rosenrot) verkauft
Guri
Baujahr '48
