Endlich was mit Stollenpneu - Varadero 125
wobo
Fahrzeuge: Ex-Innova
Re: Endlich was mit Stollenpneu
Beitrag von wobo »
Brämerli hat geschrieben:
Sa 26. Mär 2022, 00:37
... Lightroom?
Nein, ich arbeite mit paint.net
Mach dir wegen der Reifen keinen Kopp,
meine 690er KTM lief auf Metzler -Enduro-3-Sahara,
damit waren wir auf der Straße, war laut Tacho, mit bis zu 170 km/h unterwegs ... :mrgreen:
Gruß Wolf
Re: Endlich was mit Stollenpneu - Varadero 125
Ich hab ja noch gar keine Bilder reingestellt...
Suche Varadero Werkstatthandbuch.
Da muss ich wohl ran.
Es bitzeli Rost hab ich auch gefunden.
Hier gehts dann weiter...
Hab mich mal etwas vorgearbeitet und Haufenweise Dinge abgeschraubt, hab jetzt den Vergaser zum reinigen erreichbar. Was mir jetzt fehlt ist jemand, der mir Hilft entscheidene Fehler zu unterlassen resp. mir schreibt/sagt was ich genau machen muss damit ich ev. den Vergaser gereinigt wieder einbauen kann ohne den Vergaser neu einstellen zu mössen, resp. wenn doch was ich da machen kann ohne Spezialwerkzeug.
Was muss ab, was darf/soll ich nicht anfassen, was kann und wozu... :oops:
Warum möchtest Du denn den Vergaser aufmachen? Welcher Fehler tritt auf, bzw was ist überhaupt los?
Ich kenne Jemanden, bei dem alleine das Befüllen des Tanks (gegen seinen Willen mit E10) ausgereicht hat.
Das Moped stand lange bevor ich es gekauft habe, springt nicht an. Also Vergaser reinigen ist sicher ein muss, der Benzinhahn war auch offen als ichs gekauft habe.
Mo 5. Jun 2023, 16:15
Die beiden Vergaser sind ja zusammen verschraubt. Erste Frage für mich quasi, kann es sein, das ich so ausbauen kann, dass die Synchronisation erhalten bleibt, also die beiden Vergaser nicht komplett voneinander getrennt werden/müssen.
würde ich zusammenlassen. Schwimmerkammer reinigen, Düsen durchblasen, alten Sprit ablassen.
Super Plus reinfüllen und zunächst mit Startpilot ins Luftfiltergehäuse anlaufen lassen. Nur im Freien starten, kein Benzin in der Nähe nicht in geschlossenen Räumen oder in der Scheune. Feuerlöscher in der Nähe
Feuer Gefahr !!
Ist die Kerze trocken oder nass?
Ich hab mir jetzt mal den Fiche angeschaut.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 01/1/12006
Wenn Du wenig auseinander bauen möchtest, um die Schwimmerkammer und einige wesentliche Teile säubern, mußt Du gar nicht mal trennen.
In der Schwimmerkammer nachschauen was da drin ist, Schlamm/ Kristalle / Rost ? Bei Rost mußt Du den Tank/Spritfilter/einen evtl vorhandenen Wassersack anschauen und zB auch den Tank innen säubern.
Die Düsen raus und durchblasen ist unbedenklich. Die Position der "Schrauben" Teilnummer 5 bestimmst Du durch vorsichtiges Reindrehen und dabei die der Umdrehungen bis zum Anschlag zählen (meist irgendwas um 1,5 bis 2 Umdrehungen). Was gerne übersehen wird ist ein kleiner Gummiring, der beim Durchblasen ganz gerne unbemerkt irgendwo hinfliegt.
Dann den Schwimmer raus und das Schwimmernadelventil anschauen, oft ist es so, daß bei einem "Stehenbleiber" dieses festklebt und deshalb der Vergaser kein Sprit bekommt und es ausreicht gegen das Schwimmerkammergehäuse zu klopfen. Deshalb auch die Frage, ob die Kerzen trocken sind.
Auch noch einfach nachzuschauen ist der Chokekolben Teil Nr 10. der muß flutschig gehen und von der Feder wieder zurückgedrückt werden können. Ggf auch schauen ob der dazugehörige Zug gängig ist.
Normalerweise hast Du damit den größten Teil der möglichen Ursachen schon beseitigt und erst dann, wenn Du so kein annehmbares Ergebnis würde ich ohne zuhause stehendes Ultraschallbad anfangen weiter zu zerlegen.
Die Membrane würde ich im ersten Anlauf übrigens auch noch gar nicht mal groß anschauen, wenn die Kiste vorher gelaufen ist und überhaupt nicht anspringt. Kann man machen, wenn man verschlucken hat oder ein schlechtes Übergangsverhalten. meist ist es aber ohne Hinweise unspektakulär und mit Rissen vorzugsweise im Übergang dort wo sie am Rohr innen festgeklebt ist. Dafür wollen gebrauchte Membrane aussen ohne ein bisschen Klebstoff nicht so gerne wieder in ihren Sitz.
Edit, Karl war schneller, aber ich lasse es jetzt mal so stehen und Karl hat letztendlich auch kaum was anderes gesagt.
Danke Euch Beiden. :superfreu:
Aus dem Tank habe ich das letzte Benin rausgeschüttelt. Keine Anzeichen von Rost. Kann ich dem Tank "was Gutes" tun, wenn der schon mal leer rumsteht?
Nur, wenn Du ihn trocken längere Zeit stehen lassen möchtest einen Schluck Sprühwachs, Polierwachs oder Ballistol, dann Ausschwenken/Schütteln.
Vor der Nutzung dann mit ein ein bisschen Benzinspülen.
Sonst nix machen.
momoinno
Honda Super Cub 125
Piaggio Hexagon 125 Gespann
Beitrag von momoinno »
Und bitte bitte davor nen Ölwechsel machen wenn die jahrelang mit offenem Benzinhahn gestanden ist, auch wenn das Öl im Fenster gut aussieht. Sicher ist sicher...
Zu meiner Varadero 125 brauche ich dieverse neue Schläuche um den Vergaser. Habt ihr Tipps, welches Material, Händler? Ich denke an Meterware die ich selber zuschneide. Folgethema sind dann vermutlich passende Klemm-Briden. Was ich so gemessen habe:
Durchmesser Innen/Aussen
5 / 7.5 (War wohl 8) 1Meter
8 / 11 2 Meter
12 / 18 1Meter
Par Tipps wären sehr Hilfreich, Danke
Anders gefragt, welcher Schlauch (Meteriel) taugt grundsätzlich für Vergaser, Kraftstoff...?
on2wheels
Fahrzeuge: Honda SH150i, Guzzi V85TT, KTM Duke 690, RE Classic 500, Yamaha RD 350, Honda MB80, Hercules Ultra50
Beitrag von on2wheels »
Brämerli,
nun ja, das nennt sich einfach "Benzinschlauch". Da brauchst Du nicht mit Gewalt was anderes suchen, dich ums Material kümmern etc.
Kriegst Du online oder in jedem KFZ - Zubehörhandel in verschiedenen Durchmessern als Meterware, meist schwarz oder durchsichtig.
Viel Erfolg beim Basteln.
Ciao
Alex
Honda SH 150i: Irgendwann kriegen wir euch alle (frei nach Danone :mrgreen: )
Danke, das vereinfacht das dann wirklich.
Horst.Honda
Beitrag von Horst.Honda »
Öh, eigentlich hatte ich ja nach nem Dackel Rahmen mit Papers gesucht ..
Irgendwie ploppte dann was anderes auf, mit Preisvorschlag senden. wenig Geld reichte und die Wanderdüne war meine (kanns noch gar nicht recht glauben)
8500 Meilen, Baujahr 2002, halbes jahr Tüff. War letzte Woche noch angemeldet ..
Unglaublich viel kg fürs Geld, bin ich von den Kleinen gar nicht so gewohnt ;)
Hatte ja erst Bedenken wegen Grösse und so , sitze aber mit meinem 1,76 Gardemaß perfekt druff (oder ist die tiefergelegt ?)
Was das wohl bedeutet ?
Wie reinigt man die Innereien Brämerli ?
Zurück zu „Allgemeines“
