Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
Re: Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
Lief bis gestern gut, aber heute lässt sie sich nicht starten.
Fehlercode 10, irgendwas mit Dieselzufuhr.
Wie, jetzt geht schon die zweite nicht mehr, ihr macht mir Angst :wein:
Hast du außer dem Schlauch was verändert? Evtl eine Diesel Leitung abgeknickt?
Und Brämerli, kommt bei dir ein Fehlercode?
sholloman hat geschrieben:
Mo 15. Nov 2021, 20:14
Entwarnung, war nur Dieselmangel.
Die letzten 3 cm vom Pegel nimmt er nicht
Puh.. :sonne: :up2:
Ich nehm öfters wieder die Elektroheizung im SuperCubschuppen, um Diesel zu sparen.
Atomstrom wärmt einfach besser und putzt die Leitungen frei.
Bei mir löst sich langsam der beiliegende Heizschlauch (also für den Ausgang) auf. Dann halt ohne, geht so auch.
Heizung läuft nach wie vor fast jeden Tag, zwischen 3 und 8 Stunden, von minimum bis maximal Leistung, meist das zweite. Nach wie vor sehr angetan von dieser Anschaffung :sonne:
Da ich den Kanal abonniert habe bin ich gerade über dieses Video gestolpert, da hat Andy einen Kupferheizkörper zur Nutzung der Abgaswärme seiner China-Standheizung gebaut ....
https://youtu.be/kq4ckDD7BDU
Di 23. Nov 2021, 19:22
Der Gerät funktioniert bestens, aber manchmal ist der Schuppenaufenthalt aus familiären Gründen auf 2 Sturzbiere begrenzt. Da ist Elektroheizung effizienter.
Der Schlauch für den Heissluft-Ausgang ist wohl nicht Alu, sondern nur Alu-bedampfte Ersatzpappe, also quasi ein DDR Derivat.
Müsste daher eigentlich ewig halten.
:prost2:
braucki hat geschrieben:
Di 23. Nov 2021, 19:38
Endlich einer, der es richtig verstanden hat. Heisse Abgas oben einleiten und unten ausleiten.
Abgaswärmetauscher sind doch jetzt nun wirklich nichts neues und da muß man nichts groß verstehen, sondern sind ein alter Hut und gibt es seit Jahrzehnten auch im Automobilbereich. Anfang der sechziger je nach Ausführung wurde selbst beim Käfer, von Abluftheizung auf richtige Wärmetauscher umgestellt, die nach kürzerer Zeit als bei jedem wassergekühltem Fahrzeug warme Luft in den Innenraum brachte.
Ob und wie effektiv eine solche Anlage, wie in dem Filmchen funktioniert, mißt man übrigens nicht mit irgendwelchen Temperaturen an der Wärmetauscheroberfläche, sondern durch einen wesentlich interessanteren Vergleich der Abgastemperaturen vor und hinter dem Wärmetauscher. Hier läßt sich, da die Abgas führende Oberfläche in dem Teil relativ klein ist, mit Sicherheit wesentlich mehr rausholen.
So beeindruckend und handwerklich wirklich chic, das von ihm zusammengelötete Teil auch aussieht, gibt es nur wenige, die sowas selber zusammenbekommen. Wenn man es aber bauen läßt, wird es mit einem Zeitaufwand von mehreren Stunden nicht richtig günstig. Zusätzlich ist bei einem 80° heißen Teil in der Größe noch mindestens ein Berührungsschutz angebracht.
Viel einfacher und es ist aus Gusseisen und rostet wahrscheinlich nicht durch, solange man darauf achtet, dass es so abgewinkelt ist, dass das Kondenswasser mit dem Abgas ablaufen kann.
Und: CO-Meldern sind billiger als Begrabungen.
Tranberg hat geschrieben:
Fr 26. Nov 2021, 17:43
Genau, ganz einfache Lösung. Ich finde den YouTube Beitrag nicht mehr, aber da hat einer ganz einfach die Abgase durch den Heizkörper geleitet, ohne Flüssigkeit usw..
ja aber jetzt stell dir vor das macht die runde .
keiner wird geleckt
keiner steht gut da
keiner verdient irgentwo geld damit
du wirtschaftsschädling :down2:
noch mehr so dinge und wir sind pleite ... :prost2:
Für Toni hier noch eine Abgas Schuppenheizung Idee vom Andi Feldmann...
Heizorgel
Zurück zu „Allgemeines“
