Wartung Ducati 750SS
- Motorradverrückter
Re: Wartung Ducati 750SS
Der Belag quillt ja auch ein wenig in Motoröl, je nach dessen Zusammensetzung. Kann diese jedoch auch schrumpfen lassen.
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Der Kupplungsnehmerzylinder kann ja auch für die betätigung der Kupplung wichtig sein nech....
Vorher Nachher: Ich sollte Rund sein. Na da hat sich der Austausch aber gelohnt.
- Xir
Der Kurbelwellendichtring (kehrring) sieht auch nicht mehr soooo super aus, also dacht ich, tausch ihn aus wo die Hütte schon mal offen ist.
Ersatz war schnell beschafft...aber.
Das Ding sitzt Bombenfest.
Weiss jemand wie ich den rausbekomme? (Ja, Heiss gemacht hab ich das alles schon)
Gruß,
Xir
Gruß,
Xir
nimm ein Messer. Flexe es auf 3/4 Durchmesser
ab. Bohre mittig ein Loch. Schraube eine lange Stange mit Schlaggewicht (wichser) und schiebe das ganze unter der Simmering.
Den Rest kannst du dir denken.
es gibt auch ein Profi Spreizwerkzeug das wirst du aber nicht haben.
Oder der Versuch mit kleinem Loch in Simmerring bohren(beim neuen gucken wo die Stahleinlage ist und dann dort am Eingebauten nicht zu tief Bohren)!Dann Spax(mit gekürzter Spitze)eindrehen(nicht zu Tief!!)und mit ne Zange den Simmerring an der oder mehreren Spax an verschiedenen Punkten rausziehen. Klappt nicht immer aber doch oft
- Xir
Muss ganz ehrlich sagen...versteh ich nicht. Und ich kann mir als Maschinenbauer einiges vorstellen...
Könnt Ihr 'ne Skizze malen?
Gummi und Feder sind inzwischen raus, bleibt ein nackter Stahlring mit Kranz, quasi eine L-Form in Rund.
Nochmal Heiss gemacht und links und Rechts von unten mir 'nem schmalen Meisel angehebelt. Hilft nix, nicht das kleinste Knack.
Allzu fest Hebeln möchte ich auch nicht, der Aluguss ist doch recht weich.
Dahinter ist ja so ein gelochtes Röhrchen, aber zwischen Röhrchen und L-Ring geht nichtmal 'ne Messerklinge.
Hab 'ne Kerbe reingemacht um zu sehen das ich Ihn im Sitz zum drehen kriege, um die erste Spannung zu lösen..nix.
Halt' doch einfach 'nen Magneten ran ... halt einen etwas stärkeren
dann flutscht das Teil, so schnell kannst'e gar nicht gucken.
Versprochen.
Versprochen.
- Xir
Siiischer siischer!
War extra bei 'ner Werkstatt, die sagen, klar, da gibts Abzieher, die sind aber so scharf, da machst du den Sitz genauso zum schwein, am besten vorsichtig Aufdremeln.
Tja, was soll ich sagen...hat geklappt. Raus isser
Da hast du aber Dusel gehabt mit dem Dremel.
Übrigens einen Simmerring legt man nicht ins Gefrierfach sondern nimmt einen genau gedrehten Dorn und treibt ihn ein.
Ich hoffe für Dich, daß Du mit einem Simmerring auskommst, oder hast Du als Vorrat schon weitere liegen ?
- Xir
Ihr seit mir ja ein paar Mutmacher!
Zu-fäl-lig ist ein Std. Heizungsrohr 28mm aussen, sollte also passen.
Ehmmm, nein, ich versuche es erst so bevor ich die schöne neue Dichtung auf's Heizungsrohr kloppe.
Loch Heiss, Dichtung -20°, bisschen Öl und......fluppt, kann ich mit zwei Finger reindrücken, den Rest dann mit der 22er Nuss die exact in die Bohrung passt (und am Simmerring also nur auf den Rand drückt.)
Ölen, Ring und Clips drauf (passt ohne Druck) Gut ist.
- Xir
Hatte ich schon erwähnt das das original Ducati Kupplungspaket auch nicht zum WHB passt?
- Xir
Sicher sicher, aber wie mein Vater zu sagen Pflegt:
"haben ein Gewehr, dann Schießen"
