Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
Caro Umberto,
du bist heiztechnisch nicht auf aktuellem Stand.
Es geht um diese Teile für 50,- bis 99,- Euros:
https://www.obi.de/elektrische-heizgera ... /p/6635270
a) 500 Watt bleiben 500 Watt. Diese werden aber primär
als IR-Strahlung abgegeben. "Warm" wird es erst, wenn
die Strahlen auf "Masse" stossen. Toni, Cub, Werktisch etc.
Ohne Umweg über die umgebende Luft.
b) Diese Heizungen werden grossflächig in Niedrigstenergie-
Bauten und Passiv-Häuser verbaut. Als Notheizung für besonders
kalte Tage. Funktioniert bestens in Bruders Haus (Düsseldelta),
gebaut von Architekt Brausem (Kölle). Und in zahlreichen Lowcost-
Passivhäusern in der verbotenen Stadt.
c) Die menschliche Wohlfühl"temperatur" ergibt sich aus der
Umgebungsluft und der "Kälte"strahlung der umgebenden Flächen.
Je mehr Strahlung, desto weniger Heizluft ist nötig. Das Gegenteil
von diesem Optimum ist das berühmt-berüchtigte "Barackenklima":
Wenn die Wände "kalt" sind, nutzt es auch nichts, wenn die Luft auf
25 Grad erhitzt wird.
Deshalb sind Klimageräte unterm Dachboden sommers ja sinnlos,
wenn die Dachschrägen "strahlendwarm" bleiben. Da fühlste dich
unwohl, auch wenn die Luft auf 17 Grad runtertemperiert wird.
Das alles ist keine Esoterik, sondern
Bauphysik nach allen Regeln der Kunst.
Klin gonisch, ist aber so.
Maus-Pitt
Maus-Pitt
Jetzt bitte noch eine Diskussion über verpolungssichere Ladestecker, Braunkohletagebau, die Farbe Apricot und den allgemeinen Sinn des Lebens unter Berücksichtigung der Zahl 42.
Alles wichtige Dinge !
Stell dir mal vor, Himbeer-Toni will mit einer zweiten Batterie Starthilfe geben ... "Ei, da hängt ja schon ein Kabel raus, dann schliess ich die doch da an"
Ohne es zu bedenken, schliesst er zwei in Reihe geschaltete 12-V-Batterien kurz
In Amerika könnte das mal einer machen und dann den Hersteller verklagen ... weil die Katze dabei gestorben ist
Zuletzt geändert von sivas am Do 11. Mär 2021, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gerne, Level 42. Geile Band in den 80er
Ich lese hier immer IR.
Was macht der eigentlich?
Ich PNe nicht so gerne.
Entweder Forum oder (fast) nichts.
PS:
Tschuldigung für OT.
Gehört eigentlich in den Abhängig Fred.
PS:
Andrais
Das hab ich auch ein Praxisbeispiel - nur anders herum.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 11:19
Wir leben in einem Holzhaus.
Die beiden kältesten Räume sind die mit Fliesen an Boden und Wand, weil sie kalt "strahlen", obwohl wir überall die gleiche (luft-)Raumtemperatur haben.
Infrarotheizungen oder auch Dunkelstrahler funktionieren bestens in hohen Industriegebäuden, wo man nicht sinnvoll die Luft aufheizen kann.
Hab jetzt 5 Liter Diesel gekauft.
Natürlich kriegt der Dieselbrenner erstmal nur feinste Zutaten. Der Winter ist ja fast gelaufen.
Jeden Abend 2 Stunden a 0,31 Liter Diesel= 0,62 Liter/Tag =82 Cent (bei Heizöl weniger als die Hälfte)
oder Elektroheizer 3000 Watt mal 2 Stunden= €1,98 (plus Vorheizen)
Aber der Dieselheizer ist hoffentlich wärmer und kriegt die Hütte warm, der Elektroheizer schafft das nicht, schon gar nicht bei Außentemperaturen unter Null, selbst wenn man 2 Stunden vorheizt.
Der Supercubschuppen ist ein normaler Schuppen aus dem Internet, ca 5x4 m, Wandstärke ca 35 mm glaube ich, 2 dünne Klappfenster, 1 hauchdünne Doppeltür zur Hälfte mit Fensterglas, sichtbare Spalten.
Ist ja auch gut dass die Hüttentür Spalten hat, denn sonst hätte ich Überdruck im Raum.
Die Thermostatregulierung ist in jedem Fall außer Gefecht, da das Heizgerät ja außen sein wird und dort misst. Es bleibt also bei an-aus, und plus-minus der Pumpen- und Ventilator Taktung.
PS: Ich hab 2 Heizlüfter durchprobiert, reicht nicht, und hab ein riesiges Infrarotgerät im Schuppen stehen gehabt, 1 x ausprobiert und ab in die Fehlkaufkiste, das Dingen reicht nicht.
Infrarotheizung ist nur dafür da in einer 20 Grad warmen Wohnung eine Oma auf 22 Grad zu bringen
Hoffentlich geht die Rechnung auf. Die kW Angabe wird sich ja vermutlich auf die freigesetzte Energie des Diesels beziehen, nicht auf das was in die Garage geblasen wird. Gibt es Infos zum Wirkungsgrad? Habe gestern ne Zahl von 50 - 70% ergooglet.
Wenn nicht: Nimm einen zweiten! (Grunz)Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 13:11Aber der Dieselheizer ist hoffentlich wärmer und kriegt die Hütte warm
Oder einen günstigen Gas-Gebläseheizer zum Aufwärmen dazuschalten - aber das Ding sollte daußen stehen und die warme Luft über einen (Alu-) Schlauch zugeleitet werden.
Immer erfreulich, wenn der Inhalt einer Bierdose teurer als der Pfand ist.
Schloss Export, ein würziger Biergenuss, €0,27
Mit CE Zeichen, was will man mehr
Keine Ahnung. Mein Kriterium ist: Wird die Hütte zur Bierstunde warm oder nicht.
