Qualitäts Werkzeug
The Knoetz
Re: Qualitäts Werkzeug
Beitrag von The Knoetz »
Also ich habe mich heute so über den Schlüssel gefreut, den mir ein Forenfreund aus der anderen Kneipe geschweißt hat, das ich nach erfolgreichen Testen am 1:1 den Mittagsschlaf in die Winterruhe verlängert habe.
36er Mutter, Hohlachsen vorne und hinten, jeweils 100 Nm. Länge Schlüssel 285mm ü.a, Verlängerung nicht erforderlich, ging aus dem Handgelenk.
Passt nun in die Werkzeugrohrbox am Seitenträger.
Gewappnet für alle Fälle. Reifenflickzeug, Luftpumpe, Kompressor usw.
Beste Grüße
Frank
Lach, so ich hab auf Wunsch hin den Schmodder im Qualitäts Werkzeug gelöscht und die Beiden Threads zusammen geführt. Jetzt sind wir aus Talk raus und die Diskussion darf gerne wieder sachlich geführt werden.
:laugh2:
Gutes Werkzeug , schlechtes Werkzeug
Is wieder geöffnet, Thema Gutes Werkzeug, schlechtes Werkzeug. Empfehlungen Warnungen, Erfahrungen. :sonne:
Warum "Gutes Werkzeug , schlechtes Werkzeug" nun nicht aut. als Titel angewendet wird weiss ich nicht, kann ich nicht beeinflussen. Ein Grund mehr, sich vorher zu überlegen was man wo schreibt.
aaah jetzt seh ich das erst. Ein Stumpf geschweisster grosser Schlüssel - das ist gefährlich.
Besser ein kurzes Überbrückungsrohr angepasst und an den Enden dann verschweißt.
Re: Gutes Werkzeug , schlechtes Werkzeug
Brämerli hat geschrieben: ↑
Di 16. Feb 2021, 10:36
Vielleicht aber auch ein Grund mehr, solche Eingriffe zu unterlassen.
Dein erster Ansatz, dass das zu aufwendig ist, war doch ganz gut.
Jetzt wurde wolfgang2011 der Thread-Titel weggenommen, der neue Titel ist nicht so ganz stimmig, auch vong Rechtschreibung her. :D
Am Link von Torsten sieht man, dass es vorher t=5026 war. Jetzt t=9884.
Vielleicht hilft es dabei, das Chaos zu beseitigen.
Hast schon recht, in Zukunft lasse ich es eher wie es ist. Ich hoffe Wolfgang kann darüber hinweg sehen. Falls nicht, einfach nochmal neu und mit gewünschtem Titel eröffnen. Mann kann nicht genug Werkzeug und Threads dazu haben. :laugh2:
Ich weiss genau, was weg zu nehmen um eine viel bessere Stimmung hier zu halten.
Aber hier ist Bestandsschutz, und einige haben einen unendlichen Beleidigungsquote gegenüber die spätere Angekommene.
The Knoetz
Di 16. Feb 2021, 10:48
Hallo Karl,
Ich hatte auch erst Bedenken, nachdem der Maschienenbauer sein O.K gab wurde losgelegt. Vorgewärmte, ich sah nur ungerade gezackten "Bruchkanten". Wenn die Panzer oder Kanonen bauen können, denke ich für den gelegentlichen Einsatz bis 100 Nm dürfte es gehen. Zur Sicherheit nehme ich bei Verwendung Handschuhe...
Ich kann leider nicht schweissen, und der Kollege genießt mein Vertrauen. Er meint an dem Teil haben mehrere mitgewirkt und es wäre ganz schön tricky gewesen...einen Belastungstest haben sie auch noch vorgenommen. Ich hatte die Trennkanten vorher gesehen, sahen aus wie ein Zackenfeld und verzapfen ineinander.
Ich will nur nicht in der Pampas wegen einer Kleinigkeit lange auf den Abschlepper oder Pannendienst warten... mein Credo lautet seit Jahrzehnten: " Hilf Dir selbst, sonst hast Du verloren"
Ursprünglich wollte ich an beiden Schlüsseln nur die überflüssigen Gegenstücke abflexen, zwei 8,5mm Bohrungen setzen und die beiden Schlüssel durch M8 Schrauben mit U-Scheiben und Flügelmutter für den Einsatz verbinden.
Nachdem ich zwei Bohrer gestampft hatte, wurde dieses Vorhaben aufgegeben und den Kontakt genutzt.
Die Hinterradmutter der Suzuki V-Strom wird mit 100Nm angezogen. Gewinde der Hohlachse sind sauber, mit Optimoly TA beschichtet. Ein höheres Lösemoment durch Rost oder Korrosion gibt es an meinen Fahrzeugen nicht.
Krähenfuss und 1/2" Knarre habe ich auch versucht, nur die 36er Nuss bleibt für zu Hause an der Werkbank.
Fast vergessen. Hab diese 5/16” JIS Bits gekauft. Mit dem Kleinsten konnte ich grad mal sauber die Schraube am Lenkerende lösen. Es braucht noch nen kleineren Satz. In der Mitte zum Vergleich ein normalgrosser Bit.
SollteBremsen
Beitrag von SollteBremsen »
Alte japanische Diven mögen keine Hilti Bits
Hab gestern noch die kleinen BITs nachbestellt, für einmal im Haben-Will-Set. Wer weiss, vielleicht kommt das Bijoux mal mit auf ne Reise.
https://www.ebay.de/itm/VESSEL-TD-73MC- ... 4247189365
Add: :stirn: Mist, das sind ja gar keine JIS Bits sondern PH. ! NICHT NACHMACHEN ! Besser nicht nach Mitternacht einkaufen.
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Beitrag von Mister L »
Ich finde es ja nervig, dass man bei der Super Cub nicht mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel bzw. überhaupt einer Ratsche an die Achsmutter rankommt (bspw. zum Kettenspannen).
Das Herumgewürge mittels Maulschlüssel oder eingefädeltem Ringschlüssel ist nicht das Gelbe vom Ei.
Nun denke ich an zwei Alternativen:
1) Den Knipex Zangenschlüssel, den man absolut spielfrei ansetzen kann und der dadurch nichts vermackt
2) Den Proxxon 23604 Werkzeugsatz, bei dem man die Achse theoretisch durchstecken können sollte. Das ist mit einer Hochratsche, bei der die kleinen Nüsse nicht auf, sondern in der Ratsche drinstecken. Hat den jemand und kommt man da mit der Nuss und Ratsche zumindest einzeln zwischen Auspuff und Achse durch?
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Das Kette spannen finde ich auch etwas suboptimal gelöst.
Besonders auch die Konrollstreifen Auspuffseitig sind so schwer gescheit abzulesen.
Ich messe daher immer von hinten einfach die 2 Gewindestangen.
- Jack the Cubripper -
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Mister L hat geschrieben: ↑
Mo 19. Apr 2021, 10:50
Hohlratsche natürlich.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Grade gefunden , der Preis ist heiss ,
Besonderheit : dc strommessung , mit Zange
https://www.conrad.com/p/voltcraft-vc-3 ... 00-2304674
Nur noch 3 stck
Zurück zu „Allgemeines“
