PowerPack für Camping
Re: PowerPack für Camping
Ich hätte da so etwas in Kopf - natürlich in kleiner aber schon mit Außensteckdosen - auch bei der Belüftung würde ich keinen Zauber machen - evtl. etwas um den Deckel regengeschützt einen Spalt aufstellen zu können... würde ja sogar als TC auf dem Mopped gehen 8-) - Gepäck dann in eine Rolle
https://dachzeltnomaden.com/2019/05/07/ ... ival-2019/
Wobei - eigentlich sollte so etwas reichen:
https://www.yacht-steel.com/marine-batt ... 4IEALw_wcB
Sind - meine ich - insgesamt 6 Videos - aber man kann "vorspulen", da es sehr langatmig ist
1:
https://www.youtube.com/watch?v=tdw_VTEL01A
5:
https://www.youtube.com/watch?v=7zWFtpZsT-g
Schon gestern habe ich das Akkupack zusammengestellt. Danke an Gausi, ohne seine zusätzlichen Info's hätte ich das kaum gemacht. Da kann man über Stunden bei 27 Volt 7A rein pumpen, es hört fast nicht auf. Entladen, 5A bei 24 Volt, alles bestens, die Technik wird kaum Handwarm. Als nächstes kommt ein Gehäuse um den Akku, Dosen u.s.w.
Gute Übung für mein Strömerli-Projekt. Schon klar ist jedenfalls, wenn ich 20 bis 40 Zellen verbaue mag ich die Löscher für die Verbindungen nicht mehr mit ner Lidl-Leder-Lochzange machen. :P
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Ich habe die 5er Löcher mit Locheisen und Hammer gemacht .... Allerdings auf einer 5mm V2A Platte die ich mit seitlichen Ziegelsteinen hubtechnisch immer wieder angepasst habe. Ich habe den +Pole der einen Zelle mit den - Pol der weiteren Zelle laschentechnisch in Deckung gebracht, so dass das Locheisen gleich zwei Löcher auf einmal ausstanzte.
Es geht, puh. :D
:up2: top - falls ich meine Inselanlage in dieser Form nicht mehr benötige, werde ich mir daraus wohl auch eine mobile Energiestation für den Campingurlaub bauen. Dann aber mit einem flexiblen dünnen Panel und mit der Option den Akku der Abfahrt oder auch unterwegs per Landstrom zu laden - da kommt dann bei mir aber bestimmt wieder der Raphael ins Spiel, da ich davon einfach zu wenig Ahnung habe und keinen Sprengkörper bauen möchte....
Oben sieht man den Ockerfarbenen X90 Stecker, da geht's direkt zu den 24Volt. Entweder laden oder was anderes einstecken. Leider hab ich das BMS mit BT gehimmelt, jetzt ist eins ohne BT am Werk bis der Ersatz von Ali da ist.
Die Bluetooth App von meinem BMS funktioniert auch nicht zuverlässig - mal klappt es sich zu verbinden - meist aber nicht. Ist mir aber auch nicht so wichtig, es funktioniert dank Raphaels Engagement und das ist entscheidend. Wir sind - glaube ich - die einzigen auf dem C-Platz mit "Landstromgefühl".
Aus diesem Grund würde ich, wenn das ganze mobil werden soll, auch nichts im oder am WoWa verbauen sondern eher eine Engergiekiste bauen (Ladeanschluss für Solar oder Netzteil, 1500Wh 24-V Akkupack, BMS, Wechselrichter, Spannungswandler 1500/3000W). Bei Bedarf neben den WoWa stellen, 230V Kabel dran und das Solarpanel dank ausreichender Kabellänge in die Sonne legen oder hängen. Die Einsatzzwecke wären so vielfältiger und bei einem Fahrzeugwechsel einfach mitzunehmen.
:D Feuer machen mit dem Lumagebläse. :D
Weiter hab ich wieder etwas Schweissen geübt. Diesmal mit der zugelaufenen Mini Mag Anlage. Irgendwie wurde daraus eine Halterung für die Camping Feuerschale mit Grillanschluss.
:prost2:
Apropos Camping, Dachzelt und Powerpack. Hier läuft grad der Heizmattentest.
D8e Ausbeute
D8e Ausbeute
2 Heizmatten, 93 Watt
mit 50 watt unterm Hintern kannst du seeeeehr kalte Nächte seeeehr angenehm machen. :prost2:
Gut möglich, dass ich die Grenze, was mit Heizdecke möglich ist, gar nicht ausloten will. Warmduschen und so.
Kleines Rätsel, übrigens ..
Etwas maehr als eine Stunde später...
Ist die App abgestürtzt? Leistung Null?
Nein, der Temperatur Schutzschalter hatte ausgelöst.
Wie viel der Heizleistung wohl beim Stecker mit dem schlechteren Kontakt hängen blieb?
Nicht der Rede wert. Wenn's aber bei 3,3A warm wird, überarbeitenswert.
