die von Haier werden oft empfohlen, haben schon R290 und gibt es als kleines Standgerät in 80, 110 und 150 Liter für um 1.000,-
Fragen zur Gebäudesanierung
- Böcki
Re: Fragen zur Gebäudesanierung
Moin Junx,
12 Cent / KWH sind die Messlatte. Aaaaaber ...
... wenn der Strom vom eigenen PV-Dach kütt,
dann kostet dieser Strom ca. 10 Cent / KWH,
und selbst bei COP 1:2,5 wären das nur 4 Cent
fürs Warmwasser. Die Quell-Luft sollte aber von
aussen kommen, bitte nicht die Kellerluft anzapfen.
Hartes oder weiches Wasser? Bei gesunder Härte
besser bei 50 Grad abriegeln, und stattdessen datt
Volumen entsprechend grösser wählen. Und immer
immer immer Thermosyphons einbauen. Besser als
jede halbgare Konvektionsbremse.
Weiter-Syphonisieren,
Löt-Pit
Löt-Pit
Pitter warum die Luft nicht ausm Keller,der wären in meinem Fall 18 Grad warm und was hat es mit dem Thermosyphon auf sich,ist das damit das warme Wasser aus der Wärmepumpe nicht unkontrolliert nach oben steigt!?
Zuletzt geändert von Mauri am Sa 10. Jan 2026, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ach Mauri,
datt mit der Kellerluft ist eine Milchmädchenrechnung.
Schau doch mal, was die WP an Kubikmetern ansaugt
pro Stunde, und wie schnell die "warme" Kellerluft ver-
braucht wird. Und danach? Fliesst kalte Aussenluft nach!
Mit entsprechenden Wärmeverlusten in der Wohnung
über der Kellerdecke. Und überhaupt: Woher kommt
denn die Wärme im Keller? Ausm Wohnzimmer???
Bitte maa bei Done nachfragen. Der hatte so ein Teil,
und dann, nach Bauschäden, stillgelegt.
Ja, ja, ja,
Syphons an ALLEN Rohren, auch intern.
Ansonsten hast du mehr Verluste als Einträge. Und
wieder warme Abluft im Keller. Negatives Perpetuum
Mobile. Bitte maa beim Physiklehrer nachfragen.
Weiter-Jugend-Forscht,
New-Ton-Pit
("Der schönste Ton ist der ...äh... new Ton")
Ja, ja, ja,
New-Ton-Pit
Moin Pitter ! Das hatte ich nicht gedacht bei inneren Ansaugung das die Brauchwasserwärmepumpe den Keller so auskühlt das Done das Ding sogar wieder Stillgelegt hat
Da wird doch überall von so 1 bis 2 Grad sinkender Kellertemperatur geredet
Schönen milden Wintersonntag wünsche ich
Moin Kaltluft-Pumpen,
Luft enthält sehr sehr wenig "Energie". 1 Liter Wasser um
5 Grad-Kelvin zu erwärmen, bedeutet 1 Kubikmeter Luft
um 5 GK abkühlen. Getz Taschenrechner raus, und das
Wort "Kartoffel" unterstreichen (Abithema Gesamtschule
in NRW).
Mannomann, so hatte ich auch gedacht: WW-WP im Haus,
die die Abluft absaugt und weiterverarbeitet. Dafür strömt
kalte Frischluft nach. Win-Win ? Nöö, Loose-Loose !!!
Die nötige Luftwechselrate wäre ein Vielfaches vom Haus-
Volumen pro Stunde. Hygienisch notwendig sind plusminus
1 LWR/Std. Also Warmwasser contra Auskühlung. Das ist
...äh... contra-produktiv. Mehr Beispiele? Gerne.
Mein Ex-Mieter, promovierter Physiker, wollte seine Wohn-
Scheune mit der Warmluft ausm Wintergarten "heizen".
Ja, nee, alles chlor. Konnte ich noch verhindern. Da wird getz
Gas verbrannt (Umbau war VOR 2014 = Krimbesetzung ...).
Käufer von VIEBROCK-Häusern? Hunderte Seiten Prospekt-
BlaBlaBla. Ganz weit hinten, ganz klein in 5-Punkt-Schrift,
also quasi auf Alpha-Centauri, steht dann: "Alle Angaben
gelten für unser Musterhaus im Hamburger Hafen." Ja, nee,
von 5 Seiten frostfrei umspült vom Golfstrom.
Käufer von VAILLANT-Gasthermen? "Verträgt 10% Wasser-
stoff. Kann auf 100% Wasserstoff umgerüstet werden." 111%
Bullshit. Wasserstoff ist viel zu teuer und kostbar, und nur den
schwarzstartfähigen Kraftwerken vorbehalten. Es wird nie und
nimmer Wasserstoff durch private Gasleitungen fliessen. Never.
E-Fuels? Solare-Heizungsunterstützung? Atmende Wände?
Weiter-Architektur-Kritik,
DasKindimManne-Pit
("Schaut, der Kaiser geht ja nackig !!!")
https://de.wikipedia.org/wiki/Des_Kaisers_neue_Kleider
in NRW).
DasKindimManne-Pit
Das heißt für mich wenn überhaupt dann Brauchwasser Wärmepumpe max 100 Liter also so klein wie möglich, Syphon in die Zirkulation und wenn irgend möglich Aussenansaugung
... oder direkt Balkon-PV-Strom
in den 100-bis-200-Liter-Tank ...
Rechenexempel:
Kilowatt kostet die WP ?
Und was kostet Verdreifachung der
PV-Fläche ? Wobei wir bei der Frage
aller Fragen sind: Wieviele Personen
sollen versorgt werden? Und gibt es
nicht andere, bessere Baustellen ???
First Things First.
BTW: Zirkulation? Ein Unding,
Folge von Planungsfehlern. Zu lange
zu dicke Versorgungsrohre. Wenn
überhaupt, mit Tast-Starter. Oder
gleich DLE kurz vor Zapfstelle.
Weiter-mehr-netto-vom-brutto,
Tara-Pit
Rechenexempel:
First Things First.
Tara-Pit
Aaaalso Pit jetzt ist ein 150 L Speicher(gut 20 Jahre alt) an der Buderus Zentralheizung der jetzt da nur noch 2 Personen im Haus eigentlich zu gross ist
PV ist als 900 W Peak Balkonkraftwerk da und Erweiterung auf grosse Anlage scheidet mangels geeignetem Platz aus. Also was würdest du als Kaltduscher machen
Aaaalso ... sprach der Räucher-Aaal:
2 Personen? Zusammen 100 Liter WW täglich?
Bei Wolkendecke gerne doppelte Grösse. Je
nach WW-Verbrauch hier 2 bis 4 KWH pro Tag.
Der Schotte in mir würde schauen, ob der
vorhandene Alt-Tank nicht einen Wartungs-
Flansch hat, wo man im Nachkauf Heizstab
einbauen kann. Dieser wird gespeist aus
Hausnetz, Ertrag vom Balkon kommend.
Im Sommerhalbjahr 4 Stunden x 750 Watt
gleich og. 3 KWH. Mal mehr, mal weniger.
Abends begrenzte Nachheizung aus der
Gas-Therme.
Und dann mal ein Gesamtkonzept.
Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung
bringt mehr Ersparnis bei geringeren Kosten.
Luftkomfort gratis obendrauf.
Teil-Dämmung dazu (Dachboden) ?
Glaswechsel in vorhandenen Fensterrahmen ?
Weiter-Gesamtkonzept-Gesamtkonzept-Gesamtkonzept,
Prinz Pit mit dem Gesamtkon-Zepter
Gas-Therme.
Na Dach ist mit 100er Dämmung und Fenster + Haustüre Doppelglas KWert 1.1 alles ca. 10 Jahre alt und Gebäude sagen wir Teilgedämmt da beidseitig durch 2 Nachbarhäuser angebaut
Der Gedanke Brauchwasser WP kommt daher das der Wärmetauscher im 150er Behälter wohl langsam porös wird und ich den über kurz oder lang ersetzen will
Mitsubishi Electric, nicht Heavy!
Die, oder eben Daikin, das sollen tolle Geräte sein.
Ich hab mich auf MEL festgelegt. Gibt ja von jedem Hersteller mellonen mellonen von Geräteserien, die man erstmal identifizieren muss....
Loch Bohren.
Meine Bude besteht aus KS. Einfach durchhämmern. Brunnenschaum füllt das Loch. KG-Rohr mit Überstand eingeschoben und mit Schmatze absilikoniert.
Kämpf dich durch die Schichten und schieb ein DN70-Rohr durch. Außen ein Winkelstück dran mit Knick nach unten. Eternit einfach ausklinken.
- JanN
Wo ist eigentlich der Pitter? Solarthermie im Süden statt frieren und CO2 emittieren im Düsseldelta? Ich konnte ihn auch telefonisch nicht erreichen...
Warscheinlich mim 26 Zöller Herrenrad auf der Automeile unterwegs
