DOKKY Kaufberatung
Re: DOKKY Kaufberatung
Bekomme ich die Super Cub in so einen Dokker, ohne dass die Rücksitzbank daheim bleiben muss?
Eine Bekannte zieht nach Hamburg und traut sich die Überführung nicht zu. Wenn das geht, würde ich die SuCu hinten rein stellen, den Karpatenesel in die Hansestadt segeln und dann mit Little Honda gemütlich zurück cruisen.
Hier mal die Abmessungen, https://www.dacia.at/dacia-modellpalett ... ungen.html
Wie hoch ist den die SC125 ohne Spiegel?
Hilft diese Ausage?
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Sa 3. Aug 2019, 21:28Hochdach-Kombi, wo zur Not auch zwei Underbones reinpassen - unzerlegt...
Abenteurer-Transporter-Brett-Pit in Ehren, diese vollmundige Aussage vermochte mich nicht komplett und vorbehaltslos zu überzeugen. Wir werden es erfahren. Eventuell hilft es beim Einladen etwas Olivenoel anzuwenden.
@Andreas H, unten: Gratuliere, das ist doch mal n Dacianer.
Zuletzt geändert von Brämerli am Di 20. Aug 2019, 14:04, insgesamt 2-mal geändert.
fahre ebenfalls Dokker als Express Version, seit 2 Jahren oder 97TKM.
Laderaumlänge ist hinter Gitter ist 185cm und Lichtes Mass hintere Türen 104 cm, Soll heissen Spiegel ab dann passt in Höhe, und Krad leicht diagonal rein weil Gitter hat
Wölbung und dann stösst Vorderrad dort gegen, ist weniger als 185cm. Ich stelle die klein Kräder diagonal.
Gilt nur für Express, die zivile Version keine Erfahrung.
Ist übrigens mein 7ter Dacia, mit insgesamt mehr als 450TKM erfahrungen mit der Marke. von 1,2er eco Sandero, über MCV Benziner bis zum 1,5er dci Express Dokker.
Derzeit noch 3 in Betrieb, der 12er eco hat aktuell 265TKM gelaufen. Dokker 97TKM, Sandero 1,6er (84PS) hat 123TKM runter.
Bin seit 2010 Dacia "Jünger", angefangen mal mit Logan MCV 1,4er mit 75PS - Serie 1 (2007ner).
Andreas H
dabei seit 25.11.2008
Andreas H
Nicht so sehr. Bei zweien zweifel ich, dass eine rein passt glaube ich sofort. Es geht aber, siehe Frage, in erster Linie drum, ob die Rücksitzbank drinbleiben kann. D.h. umgelegt oder zur Not auch rausgeschraubt, falls das Rausschrauben keine drei Stunden dauert.Done #30 hat geschrieben: ↑Di 20. Aug 2019, 13:47Hilft diese Ausage?Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Sa 3. Aug 2019, 21:28Hochdach-Kombi, wo zur Not auch zwei Underbones reinpassen - unzerlegt...
Moin aus Transsylvanien,
ich war jetzt dreimal mit 2 Cubs hinter
2 PKW-Sitzplätzen inne Biskaya.
Zweimal Kangoo-Eins, einmal Dokky-Zwei.
Die Rückbank muss dazu raus. Beim Dokky
nur noch 2 Schrauben, ergo 5 Minuten Arbeit.
Die VR passen dann in die Fußmulden hinter
den Vordersitzen (die dazu in der Tat weiter
nach vorne geschoben werden müssen). Das
klappte beim kleineren Kangoo besser als beim
Dokky.
Spiegel, Puigs, TC und Träger müssen ab.
Über den Lenker-Enden wurden WC-Rollen
geschoben. Sitzt, wackelt, und hat Luft.
Besonderheiten der SuCu kann ich nicht
beurteilen (Blinker? Hauchdünner Spezial-
Koti?).
Passt schon!
Surf-Brett-Pitt
Dokky.
Koti?).
Passt schon!
Surf-Brett-Pitt
Gut, danke. Dann werde ich das Projekt mal bei der Besitzerin ankündigen. Irgendwann Anfang September diesel ich dann nach Norden, ob mit oder ohne SuCu im Dokker-Dock.
Der Wagen steht jetzt vor der Haustür und die Besitzerin ist bereits in Hamburg. Zeitfenster hab ich bis zum 11.10., um zwei Tage Schönwetter auf der Strecke zu haben. Sonst bleibt die Cub daheim.
Die Anprobe war jedenfalls ausgezeichnet, Rücksitzbank kann drinbleiben, umklappen reicht. Der Seitenständer ist sehrsehr hilfreich beim rumnackeln und auf die Seite drücken.
Hier wird er neu für 18k€ als ausgebauter Camper angeboten
https://www.alpincamper.de/minicamper-neufahrzeug.de
Die Forumsstimmung hier scheint gut zu sein, überall entspannte lustige Beiträge.
Oliver, was Camper betrifft, gefiel mir dein Kastenanhängerumbau. Was würde sowas komplett kosten?
Wäre auch lustig, mein Fiat Panda mit rollender Schlafkiste hintendran.
Anhänger 1850€ neu, Fenster 75€ neu, Dachluke neu mit Fliegengitter + Verdunkelung + Zwangsbelüftung 40€ + Dekalin + Kleber 20€ + dann noch vielleicht ein Hunderter für Kleinzeugs + Schlafcouch neuwertig gebraucht 60€?
Bei Interesse hier detailierter
https://www.motor-talk.de/forum/koffera ... 07315.html
Aber gut gemacht ist dieser hier - es gibt drei Videos
https://youtu.be/n54R1wFiiio
Aber aktuell nicht auf einem einfachen Campingplatz nutzbar, da dort in der Regel die Sammel-Sanitäranlagen gesperrt sind.
Wer könnte mir genau so was bauen? Ich kann das nicht.
Höhe ? Unsere Tiefgarageneinfahrt max. 2,10 m !
Das Umbauen meines Anhängers war kein Hexenwerk - ein vernünftiges Maßband, eine Stichsäge mit gutem Blatt, Klebeband, Kartuschpresse + Dekalin + Kleber und ein paar Schraubendreher reichen.....
Die Luken/Fenster kann dir aber auch bestimmt jede Wohnmobil-Werkstatt einbauen. Der Rest ist nur ein wenig Bastelei.....
Die Höhe liegt in deiner Hand - du suchst den Anhänger aus
Oder fertig kaufen, es wird immer wieder mal was bei ebayKleinanzeigen angeboten
Suchbegriff: Schlafanhänger, Mini Wohnwagen, Schlafkabine oder Absetzkabine
Wer so etwas sucht:
Das ist mal ein feiner Anhänger
