Wer von Euch hatte mal ein Mofa?
Re: Wer von Euch hatte mal ein Mofa?
bau ihn ab .
spül ihn einmal vorher
dann hochkonzentriert warmes wasser mit zitronensäure randvoll-
2 tage stehn lassen .
alles raus und noch 2-3 mal gut spülen
danach ordentlich austrocknen und gut is .
denke benzihnhahn sammt sieb dürfte auch fertig sein
und vergaser muss zwingend auf !
das zweitaktöl hat den vorteil das es einfach schmiert und gut verbrennt .
dein komisches gefährt hat sogar nen kat mit drann.
auf keinen fall bei dem ding mit motoröl panschen
und kauf dir gleich nen neuen standartkrümmer
Mir ist noch was aufgefallen:
Der Sattel ist in einem guten Zustand. Wenn man aber näher hinschaut, erkennt man links und rechts je einen ca 4 cm langen Riss. Das wäre nicht schlimm. Wenn das Mofa aber im Regen stand, füllt sich die Polsterung mit Wasser, welches beim Fahren durch die Schlitze ausdringt und meine Hose nass macht.
Den Sattel will ich eigentlich nicht tauschen.
Gibt es einen Klebstoff, mit dem man so einen Schlitz elastisch abdichten kann?
- sholloman
Schau mal auf Lederzentrum.de da gibt's Flüssigleder, wäre evtl etwas für dein Vorhaben, habe aber selbst keine Erfahrung damit.
Tank, Filter, Vergaser usw. wurde ja alles schon erwähnt sollte auf alle Fälle einer Pflege bekommen, sonst macht das doch keinen Sinn...
Öl planschen, denk den Gedanken gar nicht weiter. Von Stihl gibt's doch die kleinen Flaschen für einen 5l Kanister, mehr brauchst du doch nicht
Wave' d gerade...
Das mit dem Flüssigleder ist interessant. Vielleicht gibts auch was zu vulkanisieren.
Das mit dem Öl war so eine Schnapsidee von mir, die schon wieder verworfen wurde. 1 Liter Zweitaktöl kostet unter 10 Euro. Passt.
Der Tank wird mit Zitronensäure entrostet.
Kraftstoffschlauch und Filter werden erneutert.
Bevor ich große Investitionen tätige oder das ganze Mofa in vorauseilender Aktivität auseinander baue, muss ich es erstmal mit wenig Mitteln zum Laufen bringen. Wenn ich dann weiß, dass es läuft und wo die Defizite sind, kanns ans zerlegen und wieder aufbauen gehen.
das nennt man dann groschengrab
grundsätzlich funktioniert das mit dem kleber . es gibt auch extra sprühkleber für solche sachen .
problem ist eher das wenn der riss mal da ist die weichmacher in dem riss altern und das material spröde wird .
kurzfristig wird es sicher helfen , aber das reißt dann direkt neben der klebestelle binnen kurzer zeit wieder auf .
eventuel einfach aus kunstleder nen überzug anfertigen .
- sholloman
Bernd, das kleine Fläschchen das ich meine kostet ca 2eu, ergo hast du dann 5l Gemisch und sonst nix rumstehen
Sowas zum Bleistift
https://hornung-baushop.de/STIHL-Zweita ... /070300016
Sowas zum Bleistift
Wave' d gerade...
Sholloman:
Da hast du Recht.
Ich muss sowieso mal wieder bei meinem Landmaschinenhändler vorbei.
Vielleicht hat der auch einen Benzinschlauch für mich.
Bastlwastl:
Ich probiers erst mal mit einem Überzieher.
Da hast du Recht.
Bastlwastl:
Habe heute meinen Motor demontiert. Dauert nur 20 min.
Nächste Woche stecke ich neue Lager rein.
Musste heute tatsächlich nahezu ununterbrochen arbeiten und kam zu nix
Zylinder und Kolben sehen erwartungsgemäß gut aus.
Der Kolben ist ein bisschen vollgepupst. Das kann auch von der Verwendung von minderwertigem Öl kommen
Muss mir mal in Ruhe nächste Woche die Kolbenringe anschauen, vielleicht erneuere ich die auch noch.
Simmerring und Gehäusedichtung wird in diesem Zuge auch erneuert.
@Bernd: Fang jetzt nicht mit halbherzigen Wiederbelebungsversuchen an.
1. Tank
2. Benzinhahn
3. Spritfilter und Schlauch
4. Vergaser renigen
5. Getriebeöl neu
6. Kerze neu
Der Rest ergibt sich bei der Arbeit
1. Tank
2. Benzinhahn
4. Vergaser renigen
5. Getriebeöl neu
6. Kerze neu
Yess sir!Sachsenring hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 23:15
1. Tank
2. Benzinhahn
4. Vergaser renigen
5. Getriebeöl neu
6. Kerze neu
Der Rest ergibt sich bei der Arbeit![]()
Genau so werde ich vorgehen.
Nachher in der Drogerie Zitronensäure Pulver kaufen. Dann das Getriebeöl und Zweitaktöl plus Benzinschlauch, Filter und Kerze kaufen.
Den Benzinhahn muss ich leider bestellen, da sowas keiner vor Ort verkauft.
Ölfred!Sachsenring hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 23:15
Was empfiehlst du für Öl?
Oder anders gefragt: welche Öle sind minderwertig?
Getriebeöl: gibts da was zu beachten?
Wer von Euch hat ein Mofa ?
hier mal ein elektrisches:
https://www.faz.net/aktuell/technik-mot ... 99179.html-
2.000 € für 25 kmh ... dann hätte die Super Cub 7.600 € kosten dürfen
SollteBremsen
Die SuCu würde auch keiner reinschmeissen , oder ?
Rheinschmeissen!
Es muss RHEIN-Schmeissen heissen.
Sonst geht hier sämtliche Recht-
schreibung über die Wupper...
Weiter-datt-Wasser-vor-Kölle-iss-jut,
Düssel-Pitter
Düssel-Pitter
Heute Zweitaktgemischöl, Benzinschlauch, Getriebeöl und Zitronensäure gekauft.
Zuerst wurde das Benzin aus dem Tank abgelassen und derselbe mit heißem Wasser + Zitronensäure befüllt. Nach ein paar Stunden sieht man schon einen Erfolg
Der Vergaser wurde zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut.
Beim Getriebeölwechsel fiel mir auf, dass das sich noch im Getriebe befindende Öl aussah wie grad erst eingefüllt. Allerdings waren nur noch ein paar Milliliter vorhanden. Also altes Öl raus und neues großzügig eingefüllt.
Die Zündkerze funkt wie die Sau. Deshalb ließ ich es mir nicht nehmen, den Motor zu starten. Das ging ganz gut, weil der Deko-und Kupplungseinrückzug zwar gerissen war, aber ganz oben. Ich konnte das abgerissene Stück entfernen und den Einstellmechanismus für den Zug. Den restlichen Bowdenzug habe ich wieder an dem Hebel befestigen können.
Ich habe mit Bremsenreiniger im Hubraum und den Vergaser gesprüht und gekurbelt.
Das Mofa sprang an und lief ein paar Sekunden
Also ist die Zündung und der Vergaser in Ordnung.
Jetzt heißt es warten, bis die Zitronensäure ihre Aufgabe erledigt hat.
