harryguenter
Beitrag von harryguenter »
Bernd hat geschrieben: ↑
Do 16. Jun 2022, 13:10
Haben wir für Handy Kaufempfehlungen nicht einen extra Thread?
Das hier findet doch kein Mensch mehr, bei Bedarf.
andererseits: in wenigen Monaten ist das sowieso hinfällig so schnelllebig wie die Modelle sind...
Da habt ihr Beide total recht. :D
Kann man einen Honda Lead 100 EZ 2006 , 9500km gelaufen empfehlen ?
Vor-Nachteile ? Danke.
Grüsse Bernd
Chinakracher
Done-Deutsch übersetzt also scheiße
Done, ich hatte sowas von dir in Erinnerung. Deswegen ist mir deine Meinung wichtig :prost2:
Hat sich also erledigt, vielen Dank.
Am Rande, was hast fürn Windschild an der CBF 125 ?
Die Hand zum Gruß
Die Lead 100 kann man kaufen, wqenn man keine Hondaqualität erwartet.
Ecco hat geschrieben: ↑
Sa 9. Jul 2022, 20:51
Irgend win Billigteil. Das müsste so eins sein
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-9340
Done #30 hat geschrieben: ↑
Sa 9. Jul 2022, 20:58
Quaaaak. Aktuell ist das Givi drauf:
Ist unsere Super Cub in dem Preissegment eigentlich die Einzige mit Edelstahl Auspuff?
Mal abgesehen von der AT :lol:
FED
Beitrag von FED »
Mo 11. Jul 2022, 18:08
Endschalldämpfer! Der OE-Krümmer ist nicht aus Edelstahl.
melibokus
Fahrzeuge: CUBs
Beitrag von melibokus »
zwei/3 Fragen bezüglich 'Stark'-Strom.
1)
Hier hatte ich gestern am späten Abend, aus heiterem Himmel, einen Stromeinschlag. Erst nach dem lauten Schlag kam das Gewittergrollen :shock: , vorher hätte ich die Stecker gezogen. Mir klingeln noch jetzt die Ohren. Glücklicherweise keine weiteren Personenschäden! Hardwaremäßig doch einiges.
1a) TV hat kein Signal, d.h. Receiver defekt? Gibt's da Sicherungen?
1aa) Der Router macht keinen Mucks mehr!? Sicherungen? Neu?
1b) Grundsätzlich: Sollte man einen Elektriker nochmal über's ganze Stromsystem schauen lassen?
2)
Auto hat 70AH Starter Batterie.
Wie ist's zu bewerten, wenn eine 91er Batterie eingebaut wird.
Könnten irgendwelche Verbraucher Probleme bekommen/ machen?
:prost2:
Also zur Autobatterie ist zu sagen wenn die ins Auto platzmässig passt kannst du das machen!Zu den Geräten ist eigentlich im Inneren eine Schmelzsicherung aber ob das bei Allen so ist weiß ich nicht!
Grundsätzliches:
Bei jedem Gewitter zieh ich hier blank.
Also Solar-Regler, Fritz-Box, TV-Antenne,
hochwertige Stromer. Weissware, die idR
10 Ampere zieht, ist intern robust.
Es gibt mindestens einen Voll-Pfosten hier
im Forum, der den Unterschied zwischen
Spannungsspitze-im-Netz und EMP nicht
verstehen will. Dieser VP hier bitte NICHT
mitdiskutieren. Danke.
Beim TV gibt es (hoffentlich) zwei Sicherungs-
Kreise: Jene für 230-Volt-Anschluss (die sollte
noch in Ordnung sein) und solche für Antennen-
Eingang (die sollte durchgebrannt sein. E. M. P.)
Bei Volltreffern in der Nähe könnte auch eine der
drei Schmelzsicherungen durchsein. Oder halb-durch.
Oder viertele-gar. In alten Häusern führt das zu manch
komischen Erscheinungen. Dazu noch Vollmond, Halloween,
Donnerstag-der-Dreizehnte, Chemtrails, Wetter-Hexen etc.
Diese Phasensicherungen durchmessen, besser noch erneuern.
Und bei Mitternacht eine tote Katze über die Friedhofsmauer
werfen. Sicher(ung) ist Sicher(ung).
Viel Glück!
Wetter-Pitter
melibokus hat geschrieben: ↑
Di 11. Okt 2022, 10:55
1)
2)
:prost2:
Internet hast Du scheinbar wieder... :D
Wenn Du Strom hast und nix geht, ist's vermutlich ein Versicherungsfall. Sicherungen sind teils im Gerät, nicht zugänglich für den Kunden. Aufmachen, reingucken oder via INet Videos sichten welche Dir das öffnen abnehmen.
TV Empfänger...
Kabel, Satellit, INet Router, Antenne? (Wäre noch so zu unterscheiden, spätestens wenn kein TV Signal kommt weil der Router tot ist... :stirn:
1B: Was sagt denn die Versicherung? So auf's Gerate-Wohl würde ich keinen Elektriker die gesammte Hausinstallation prüfen lassen und das auch noch selber berappen. Zumindest nicht, wenn keine Probleme nach dem Einschlag bekannt sind.
2) Mit 91er meinst Du 91Ah? Ja? Kein Problem.
