Kurzer Update zum Auffahr-Unfall:
1) Ich habe gerade Gutachten bei IHK-vereidigtem
Sachverstand in Auftrag gegeben. Grössenordnung
5K bei Vorher-Restwert vielleicht 7K, zzgl. Gutachter-
Gebühren und Rechtsanwalt.
2) Der sehr gut beratende SV hat mir gleich RA vermittelt.
Warum? HUK versucht zu kürzen, und ich lauf 1.000,- Euro
hinterher. Datt lohnt nicht für Kanzlei. Sofort-RA lohnt sich,
und HUK macht nicht zuviel Tam-Tam.
3) Was genau später repariert wird, hängt vom Gutachten
ab. Tüff-relevante Sachen müssen, markt-relevante Sachen
können anfallen. Der Rest "Kosmetik" wandert ins Sparschwein
für spätere E-Dose.
Ein Dokker ist ein Dokker.
Die Cub unter allen Dosen.
Weiterdaumendrücken,
Dacia-Pit
guri
Beitrag von guri »
Schlepp-top
suche für einen MSI GS75 Stealth 8se Rechner einen neuen Lüfter, da der alte nur noch Krach macht aber nicht mehr die Wärme ableitet.
Kann nichts passendes im Netz finden.
Kann einem Blinden geholfen werden?
IG
Guri
Baujahr '48
ANF-125i(Schneeweiß)
SC-C125A (Aschenputtel)
SH 300i(Rosenrot) verkauft
Sowas? https://www.ebay.com/itm/155382695336?var=455585860234
Da wollen die richtig Geld für.
Tip zum Vorgehen: Auf YT das passende replacement Video suchen was Dein Gerät behandelt. Dann weisste schon mal ob Du aufmachen willst. Weiter kannst Du besser aus den vielen Drittanbieterlüftern auswählen wenn Du siehst wie es in Deinem Gerät aussieht. Wärmeleitpaste nicht vergessen. Nee, brauchste wohl nicht wenn Du nur die Lüfter wechselst.
Das könnte Dein CPU Ersatzlüfter sein. https://de.aliexpress.com/item/4000809449725.html Der für die GPU https://de.aliexpress.com/i/4000809527206.html
Hast Du denn n Schrauber der das für Dich macht? Ist ja nicht so einfach mit den kleinen Teilen und verklebten Elementen.
guri
Beitrag von guri »
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Werde Sohnemann für die Fummelarbeit einspannen :)
IG
Guri
Baujahr '48
tybrin
Beitrag von tybrin »
N’Abend zusammen, ich habe mir zwei billig Voltmeter geleistet, um bei de Wave vorübergehend die Beiden Halbwellen zu beobachten. Zumindest so lange wie ich daran rumspiele. Wenn ich die Geräte als Voltmeter nicht mehr benötige werde ich das Eine als Thermometer und das Andere als Uhr weiter verwenden.
Jetzt die kurze Frage: wieso haben diese Dinger 3 Anschlüsse? Mit meinem bescheidenen Englisch Kenntnissen komm ich nicht weiter. Oder ist das nur schlecht aus dem Chinesischen ins Englische übersetzt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Tybrin
Plus, minus und Messung
Und falls er intern die Temperatur misst wäre es Plus,Minus und Beleuchtung :prost2:
... oder bei grösseren Messgeräten:
C) Minus
U) Plus über Sicherung im Gerät abgesichert
B) Plus ohne Sicherung
Musste ich mal bei Lima von Morini nutzen:
Der gesicherte Bereich ging nur bis X Ampere,
der zu messende Messwert lag knapp oberhalb
von X.
Bei 2-mal-X wäre das Messgerät abgefackelt.
Wer-viel-misst-misst-Mist,
Weiterkalibrieren,
Eichbrett-Pitt
tybrin
Danke für die schnellen Antworten.
Für die Temperatur Messung hat das Ding noch einen kurzes Kabel mit einem Sensor dran. Das ist auf dem Bild nicht so besonders gut zu sehen.
@Done: meinst du grün und rot ist die Versorgung des Gerätes und an schwarz wird die zu messende Spannung angelegt?
Ich würde vermuten, Rot an die Batterie, Grün nach dem Zündschloss, Schwarz an Masse. Rot zieht dauernd für die Uhr, Grün schaltet ein und zeigt Temparatur (Sensor im Gehäuse - nee das kurze Kabel-) und Spannung.
Kannst ja mal testen was das Gerät macht wenn man grün an Spannung legt oder trennt.
tybrin
Ich habe ein bisschen die Sorge Rauchzeichen zu geben.
Deshalb setze ich hier auf den Publikums Joker
Das war ein ...äh... juter Joke:
Conrad-Done ist der Forums-Joker!!!
Den hätte man früher ziehen müssen.
Was wäre uns alles erspart geblieben?
Apollo-13, Tschernobyl-86, Hochwasser-21
"800 Liter Regen pro QM? Ach, die Wetterfrösche
übertreiben immer" Sagte mein Nachbar 48 Stunden
vor der Sintflut. In GB gab es ein Satelliten-System,
das genau DIESE Zahlen bestätigte. Nur, der Service
war den Machern in NRWE halt zu teuer. Q.E.D.
Weiter-Eisberg-Voraus,
Tita-Nic-Pit
("Ach, der will nur spielen")
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
Ich möchte ja nur ungern Vwerwirrung stiften, aber auf dem Foto steht auf englisch:
Green, ground wirde, cathode. Damit wäre meinem Verständnisnach grün der Minusanschluss (und nicht wiebei uns üblich schwarz)
Rot müsste dann Dauerplus sein (damit die Uhrzeit gemerkt wird) , schwarz plus hinter Zündschloss zur Aktivierung der Anzeige.
Irre ich mich?
Für Honda wären das ganz üblich verwendete Kabelfarben.
hier eine Aufstellung der bei Honda verwendeten teuflischen Kabelfarben
tybrin hat geschrieben: ↑
Do 28. Dez 2023, 19:04
Ja mei, sagt man in Bayern. Dann isses halt vollends hin des Klump.
Ich würde einfach mal schwarz am minus/Masse legen und dann mit plus probieren was sich an rot oder grün tut. Geht bspw mit plus an rot die Anzeige an, aber die Volts werden nicht angezeigt, dann ist grün die zu messende Spannung. Also dann rot an den Zündungsplus. ggf gemeinsam mit grün. Außer du willst was Anderes messen
