Danke, das war glaub son Forumding. Bin jeweils nicht sicher ob nur mein Browser Werbung ausblendet oder obs von der Forensoftware kommt.
Mit dem Feuerfuchs sah ich nichts.
Bedenkenträgermodus ON: Was lässt die Kellerdecke an Befestigungsmöglichkeiten zu?
Filstalwaver
Kommt auf die Beschaffenheit der Kellerdecke / Garagendecke an!
Mal ohne Flachs:
Mann muß erst mit geeignetem Anschlagmittel zurren und wenn das Teil dann hängt, weicht es bei Krafteinwirkung aus. Ist irgendwie immer ein Gebammel und wäre bei mir eine kurzfristige Notlösung um nicht kriechen zu müssen. Wenn schon sicher aufhängen, dann mit einem bodengestützten Portal und Laufkatze oder Doppel-T in einer Mauernische gestützt.
Nee, nee, bleibt´s bei den Bühnen, ob "Great Wall" oder "Old Europ" ist oft nur eine Frage des Budgets. (Meine feif Pfennig)
Gruß Hans.
Mal ohne Flachs:
Gruß Hans.
Is ne Betondecke, der CRF hängt schon oben, nur ist es alleine mit Spanngurten und Scherenheber dann doch etwas Murks. Möchte das Rauf-Runter etwas vereinfachen.
Unter welcher Beteichnung findet man sone Gummiführungen?
Filstalwaver
Versuch´s mal mit Kabeltülle.
Siehe dazu:
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/
Gruß Hans.
Siehe dazu:
Gruß Hans.
Danke Hans, gefunden!
Wie kann man die braune Verfärbung einordnen ?
Überhitzung, der Motor wird bis ans Limit gefordert.
Dichtung undicht, obwohl ich eine Neue eingesetzt habe.
Einfach Rost durch von Hitze geschwächtem Chrom,würde sagen alles ok
Danke Mauri, ich meine eher am Zylinder das Zeugs.
Vom Fahrtwind Rostpartikel vom Krümmer ?
Ou keine Ahnung aber könnte möglich sein,aler Adel halt
wäre auch meine vermutung !
Abgase sind eher schwarz von den rückständen her
Auf meiner Speichenfelge hat es bei/um die Speichen sone vertrocknete Plasik-Reste. Ich vermute eingetrocknetes Pannen-Dichtmittel.
Kennt jemand (nicht Raten) ein Mittel mit dem man den Schlonz sauber lösen und entfernen kann?
Möchte den Standard-Schalthebel der Super Cub (JA58 aus 2022) auswechseln. Kann ich ein universellen Schalthebel bei bspw. Amazon kaufen oder muss ich was beachten? Ich möchte mal ausprobieren wie es sich fährt, wenn man mit der Fußspitze hoch und runter schaltet.
- Atomo
Das war einer meiner ersten Änderungen an der Wave, da ich bei meiner Beingeometrie und der Schaltwippe absolut nicht klar kam.Matteos hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2026, 11:35Möchte den Standard-Schalthebel der Super Cub (JA58 aus 2022) auswechseln. Kann ich ein universellen Schalthebel bei bspw. Amazon kaufen oder muss ich was beachten? Ich möchte mal ausprobieren wie es sich fährt, wenn man mit der Fußspitze hoch und runter schaltet.
Achte darauf, dass der Schalthebel verstellbar ist. So ähnlich wie dieser hier: https://motorlandasia-products.com/cdn/ ... 1629734593
