Brauckis Camping Solar Thread
Re: Brauckis Camping Solar Thread
Lohnt sich eigentlich nicht drüber zu diskutieren - das Teil soll nur als Notnagel dienen, wenn mal gar kein Sonnenstrom mehr da ist und man, aus welchem Grund auch immer, kurzfristig Strom braucht - ein unbenommen bestimmt besserer Honda-Inverter kostet gebraucht mindestens das 4fache und wurde dann schon i.d.R.10 Jahre gut genutzt. Eine Flex und Bohrmaschine läuft problemlos - einen 2200W Fön könnte ich noch mal probieren - wenn der auch 10min läuft ist alles gut :prost2:
Außerdem wollte ich so ein Teil schon immer mal haben 8-) und dafür das er in denn letzten 15 Jahren eigentlich nur zur Probe gelaufen ist und er kalt war, als ich ihn getestet habe ist er gut angesprungen. Jetzt noch mal Öl und Kerze wechseln, Filter reinigen und Shell oder ARAL Edelsprit rein.
Primär will ich ja die von Gausi geplante und gebaute Inselanlage nutzen, wenn sich herausstellt, dass der eine Akku etwas zu wenig Speicher ist, würde ich noch nach einem zweiten quengeln :oops:
Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf, alles abzuholen, zu testen und aufzubauen (vielleicht brauche ich da sogar den Kipor kurzfristig:lol: )
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Bin gerade im Ladezyklus. Mein Eltek Valere liefert bei 48V 15A... Der Solar Regler geht auf Akkuspannung und gibt bauartbedingt knapp 21A über das BMS in den Akku.
PS: Das Schaltnetzteil nimmt jetzt ersatzweise die Funktion des Solarmoduls ein
Und ich habe Dank Raphael bald ein eigenes kleines Kraftwerk :superfreu:
Ich habe dafür heute schon einmal das Häuschen zusammengebaut.
Heute habe mein kleines handliches SKW bei Raphael abgeholt - eine gründliche Einweisung erhalten und natürlich eine Runde E-Gerollert und die E-Zitrone über die Landstraßen gescheucht. War Klasse - Gausi nochmals vielen Dank für deine Mühen und Geduld mit dem E-DAU :up2:
Bilder gibt es, wenn alles montiert ist. Aber ne Bohrmaschine habe ich gerade schon einmal zur Probe in der Garage laufen lassen - die könnte ich 3 Stunden am Stück betreiben und hätte noch etwas Strom für das Abendlicht übrig. Der Speicher - etwas kleiner als eine Stange Zigaretten - fasst 1,5kwh. Also die nutzbare Kapazität von 2 Stück 100ah AGM Batterien. :D
Das Panel leistet bei guter Besonnung 340W.
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Klugscheißmodus an:
Da Bohrmaschinen eine absolut wechselnen Last darstellen, ist die Betriebsdauer maßgeblich vom Lastprofil abhänging. Wieviel Prozent haste den gestern aus dem Akku gelutscht? @All: Das BMS ist so konfiguriert, dass 100% Enegiegehalt 53Ah entsprechen. Dieser Wert hat sich nach 3 vollkommenden Ladezyklen als sehr genau dargestellt.
PS: Auf Zellebene haben die Tüten 58Ah
Nicht lange und keine Löcher gebohrt - nur kurz der OHL gezeigt, dass es funzt. Mit ner App muss ich ihr nicht kommen, für sie ist wichtig, das Strom in der Hütte ist ;)
Aber ich habe an den Widerstand gedacht 8-)
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
@All
Der besagte Widerstand ist dafür da, das ängstliche Zeitgenossen sich nicht daran erschrecken, dass sich die Eingangskondensatoren des Wechselrichters sich urplötzlich am Strom der Batterie bedienen. Also strombegrenzt überm Widerstand die Elkos aufladen und dann die Hochstromsteckverbindung stecken. Im Hochstrombreich würde es auch XT90 Stecker geben mit "Antiflash"-Funktion. Wenn man häufiger solche Hochstromverbindungen stecken und anschließend wieder lösen würde, wäre das der Steckverbinder erster Wahl.
Das Ergebnis, es funktioniert - wir haben jetzt ganz normal 230v im Wohnwagen über den ganz normalen Stromanschluss.
The Knoetz
Beitrag von The Knoetz »
Daumen soetwas von oben. Find ich Spitze.
Da hier ja einige Strom-Insulaner mitlesen,
packe ich es hierhin:
Für meine Küche bräuchte ich neue Beschallung.
TEST meinte im Januar, die LG CM-1560 ist "gut",
ausserdem sehr kompakt, und sie zieht nur 6,5 Watt
(bei 10 Watt "peak" für Heavy Metal). DAB, BT etc.
ist alles mit an Bord.
Bei Saturn und MM hängt man ewig in der Telefon-
Schleife. Also oldschool bei OTTO angerufen. Gestern
auf Rechnung bestellt, jetzt mit Hermes unterwegs im
Thal. Inklusive Versand für 75,- Euro.
"Der Gerät" läuft leider nicht mit 12 Volt. Eine derartige
Microanlage von JVC hatte ich mal vor 20 Jahren. Da zog
aber alleine der Stand-By-Strom satte 5 Watt aussem Akku.
Sorry fürs OT,
weiter Erbsen und Elektronen zählen,
Amp-ere-Pit
Schick gemacht, Braucki!
PV is love,
@Pit: mach dir nix draus. meine Anlage zieht dauerhaft 50 Watt und mit Subwoofer 80. egal welche Lautstärke :stirn: , und das ohne DAB etc :oops:
Innovipeter
Beitrag von Innovipeter »
Super Idee und toll umgesetzt. Glückwunsch. :)
Naja, lieber wäre mit ein Stellplatz mit einem 16A Stromanschluss, Zu- und Abwasser gewesen.
Gibt es da nicht also müsste eine vertretbare Lösung her - die kostet dann incl. allem Drumherum ca. 800€.
Aber interessant ist das ganze schon und ich durfte ne Menge lernen.
Das is doch voll geil, ein bisschen an der Technik rumzufummeln und wenn das funktioniert, ist die Freude umso größer.
Ich hab beim Campen auch immer riesen Spaß, wenn ich mein Solarpanel händisch nachführe, Messungen durchführe, der
Kühlschrank kaltes Bier liefert undso...
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Sachsenring hat geschrieben:
Di 30. Mär 2021, 11:40
Bei der Solaranlage könnte Oliver ein kleines Treffen mit kaltem Bier versorgen. Ich habe mir jetzt auch den 20A Solarregler besorgt. Kann missbräuchlich auch als DC Step-Down Wandler mit fixen 20A benutzt werden. Entweder 12V mit 20A versorgen oder eben 24V Blei oder 7s 29,4V Lithium
