PV Anlage 0.1
PV Anlage 0.1
Weil grad nichts Blöderes zu tun rum ist hab ich die alten Solarzellen mal an den Renogy angeschlossen.
8 Zellen die rund 3 V liefern erkannte der Reglaer als 24V Anlage. Dann etwas Batterie dran und ein Verbraucher, Spontan kam mir nichts besseres in den Sinn als Makita Akkus zu laden.
Was ich nicht ganz verstehe:
Der Regler ist für 12 oder 24 V Solareingang max. angegeben. Wenn ich den Laderegler nun richtig verstehe will er eine PC Spannung von 14V "sehen/haben". Kann ich nun mehr Solarzellen einschleifen und eine höhere Leerlaufspannung als 24V verwenden oder ist mein Laderegler dann sofort tot oder so?
Re: PV Anlage 0.1
Und dann die Folgefrage...
Jetzt suche ich einen Wandler der mir aus 12, 24 oder 36V wieder nen sauberen Sinus macht. Aber, wenn möglich möchte ich ein Gerät welches auch (wie ein Balkonkraftwerk) in mein Hausnetz einspeist. Keine Ahnung (bisher) ob das Sinn macht oder ob man sich in dem Fall besser 2 Geräte kauft. Eins für 2000 oder 3000W Inselbetrieb und eins für die Netzeinspeisung um 300 bis 600W.
Warum die unterschiedlichen Eingangsspannungen? Ich habe hier Akkus rumstehen die eben in der Grössenordnung liefern könnten, je nach dem wie ich die zusammenschalte. Ich möchte mir lieber kein Gerät kaufen was sich dann als falsch erweist wenn ich mal ein klein wenig was am System ändere.
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
Dacia Spring Extreme 100
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Re: PV Anlage 0.1
Beitrag von Gausi »
Hallo Tobi
netzgeführt ist eine ganz andere Hausnummer als ein Sinuswandler für den Inselbetrieb. Rechne für 5,5kW Leistung für die "Eierlegene Wollmilchsau" bei 48V!!! DC Eingang mit ca. 1000€ aus HK.
Für diesen 24V Sinuswandler bei 4000W Dauerleistung habe ich 250€ incl. aller Kosten gelöhnt. Ich habe nicht ein Gerät mit Schukostecker gehabt, welches daran nicht funktioniert.
Gausi
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Re: PV Anlage 0.1
Beitrag von Gausi »
Der ist nicht netzgeführt. Nur Inselbetrieb!! Bei Volllast ist ein Akku aus 7s30p empfehlenswert. Kosten Reclaimed Zellen Samsung inr18650-35e ca. 610€. Knapp 2,8kWh Energiegehalt um die 10kg Gewicht.
Re: PV Anlage 0.1
Danke Gausi
Was ich mich umgesehen habe sagt mir:
Geräte die alles können hab ich nicht bezahlbar gefunden, machen wohl wenig Sinn. Viele Geräte zur Netzeinspeisung sind entweder minimalistisch, ohne Akkumanagement oder machen dann gleich alles, also PV Input, Akkus laden und eben ins Netz einspeisen. Dann wäre mein Renogy Rover obsolete.
Ich überlege nun, ob ich die Werkstatt teilweise autark mache. Der Gedanke gefällt jedenfalls. In dem Fall würde ich die 6 6V Bleigel Akkus zu einer 2S3P Sammlung zusammenschalten und einen 12V 2000 oder gar 3000Watt Wandler anhängen. Den würde ich dann wohl direkt an den Akkus anhängen und nicht noch über den Renogy Rover schlaufen. Tiefentladungsschutz wird sowas dann ja wohl haben.
Der da gefällt mir zB: https://www.reichelt.com/ch/de/wechselr ... 27464.html
Re: PV Anlage 0.1
Der hat aber - auch am Preis zu erkennen - eine modifizierte Sinuswelle. Aus Erfahrung würde ich nur reine Sinuswelle kaufen. Da vieles elektronische mit der modifizierten Sinuswelle nicht funktioniert, brummt oder im schlimmsten Fall seinen Dienst dauerhaft einstellt.
Aber ich würde den Wechselrichter auch direkt gut abgesichert an die Batterie anschließen. Kabel möglichst kurz und dick, denn bei hoher Abnahme werden die schon gut warm. Mein Wechselrichter in der Inselanlage ist auch vernünftig über einen langen Erdnagel geerdet.
Ab morgen sind doch Amazon Prime Days, da würde ich in den WHD schauen, da gibt es häufig 20 oder 30% Rabatt auf vermeintliche Gebrauchtware. Habe für meine Wechselrichter von GreenCell jeweils unter 150€ gezahlt. 1* 24V 2000/4000W und 1* 12V 1000/2000W.
Re: PV Anlage 0.1
Danke Braucki. Ja, ich habe mich auch noch für den https://www.reichelt.com/ch/de/wechselr ... 27470.html entschieden. Danke auch für den Amazon Tipp. Mal sehen, ich bin noch nicht sicher, wollte eigentlich bei Reichelt bestellen zusammen mit div. Zubehör. Ich hoffe mit Reichelt hab ich einen besseren Partner als Amazon xyz.
Bei Swisstopo haben die ne tolle Kartenfunktion. https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=energie&bgLayer , Solarenergie, Eignung Dächer auswählen.
Auf die geplante Pergola (S-SW) kommen dann vermutlich par "richtige" Solarzellen. Das wird dann PV Anlage 1.0.
Re: PV Anlage 0.1
Es wurde der 2000/4000Watt "Reiner Sinus" Inverter von Greencell, bei Reichelt gekauft. Für die par € Unterschied kaufe ich lieber da ein. Der Kleinere, weil die Betterien nicht so viel hergeben, die Vorteile vom 3000W Inverter hätte ich kaum nutzen können. Getestet habe ich mit 2 Heizlüftern 900Watt + 1kW geht auf Dauer. Die Kabel zur Batterie dürften so gegen 50° warm geworden sein. Wenn ich kurz noch 900W zuscahlte pfeift der Invertrer los, nach geschätzt einer Sekunde wird die Last abgeschaltet. Peak 4000 ist also schon ne Spitze, sicher keine Sekunde. Batterieseitig geht die Spannung ganz schnell auf 12.1 V runter und verbleibt in etwa. Hatte die 1.9kW wohl 15 Minuten so in Betrieb, es heizen dann die Heizungen plus der inverter und die Kabel. 100% Heiz Wirkungsgrad.
Somit kann ich jetzt mit Solarpower werkeln. :sonne: Die Solarzellen liefern vergleichsweise sehr wenig Energie, aber es geht ja mal ums rantasten.
