Anlasser kreischt nur noch ...
Re: Anlasser kreischt nur noch ...
...Wenn's wie gesagt zu schwer geht von Hand ist ein 3 armiger Abzieher gut geeignet :inno2:
Oder Schraubzwingen.
Viel Erfolg!
Mit den griffeln die kupplungsscheibe greifen, mit den Handballen am kupplungskorb gegen drücken, bisschen Kraft wird klar benötigt aber n Werkzeug hab ich dafür noch nie benötigt.
bei YT gibts Videos. Komischerweise bauen alle die hintere Einheit aus ohne natürlich die Gegendruckeinheit zu zerlegen. Die Lauffläche des Riemen darf nicht beschädigt werden deshalb werd ich bei meinem KF13 etwas basteln. Mit Montiereisen oder Schraubzwingen geh ich da nicht ran, wenns von Hand geht auch gut. Kraft Finger wie Freikletterer hab ich aber nicht. Mal schaun.
22000km hat der Riemen drauf wie er aussieht - keine Ahnung.
Grüssle Karl
Fahrzeuge: zu viele ...
ich hab 'nen 2-Arm-Abzieher, der aber nicht aufzufinden ist, der aber auch nicht breit genug wäre (> 14 cm)
also hat der Werner 'nen neuen gekauft und viel Geld dafür hingelegt ...
damit konnten wir die Scheibe ganz zurückziehen (mit zwischengeletem Gummi) und den Riemen einlegen
die Fahrversuche bei offener Vario waren erfolgreich
morgen wird die restliche Verkleidung wieder angebaut und das war's dann
:prost2:
Was willste da mit m Abzieher? Den braucht es nirgens beim Getriebe. Wenn alles verbaut, den Riemen vor der Kupplung zusammenmurksen, so werden die hinteren Riemenscheiben auseinader gedrückt. In dem Zustand kann zB ein Stück Holz zum Sichern in die Abtribseite geklemmt werden. Damit man auf der Abtriebseite die konischen Scheiben auseinanderbringt muss die bewegliche beim bewegen auch gedreht werden(ich glaube entgegen Uhrzeigersinn). Das lässt sich mit etwas Kraftaufwand von Hand machen (wiel Shollo es beschreibt), wenn die Einheit ausgebaut ist. Zum Einbau, die Platten aufmachen, den Riemen einklemmen und rein damit. Bei Fragezeichen kann man an den Explosionszeichnungen erkennen was sich in der Abtriebseinheit so alles abspielt. Blos nix vermurksen, wird schnell teuer.
Der Abzieher stützt sich auf der Achse ab und man zieht die äußere Scheibe nach aussen,genau wie mit den Händen und legt dann den Anftiebsriemen ganz unten auf die Achse ein :motzen:
Statt einen teuren Abzieher mir zu kaufen oder die Finger zu verrenken, würde ich mir einen Scheibenspanner aus Holz bauen,
der sähe dann etwa so aus:
3 Gewindestangen, die vorne abgebogen, geglättet und mit einem Stück Schlauch versehen sind, werden durch das später auf dem Korb der Fliehkraftkupplung aufliegende Stück Holz gesteckt.
Muttern drauf und angezogen, schon gehen die Reibscheiben auseinander, sodass der Riemen tief eingelegt werden kann. Vorne kann dann die äußere Scheibe über die Hülse und den Vielkant fest mit der Kurbelwelle verbunden werden.
Ein paar Pfennigartikel und etwas Arbeit, statt viele €uros auzugeben wobei die Arbeit jederzeit unterbrochen werden kann - die Scheiben bleiben, wenn einmal gespannt, auseinander.
:prost2:
Kann man machen wenn man nix Besseres los hat. Schraube Kupplungsglocke weg, ganze Einheit rausnehmen. Aufmachen von Hand, Riemen einklemmen. Ferig. Dauert keine 5 Minuten, ausser man bläst bei der Gelegenheit noch den Staub raus, dann könnten es 6 Min. werden, ehe man das Ganze wieder einbaut. So habe ich sogar an der 300er Kupplung gearbeitet, nur braucht es da dann 4 Hände weil 2 die Scheiben öffnen und festhalten müssen.
Wir hätten den Abzieher 'online' kaufen sollen.
Dann könnten wir ihn jetzt -nach getaner Arbeit- wieder zurückgeben !
noch nicht mal Rückporto müssten wir bezahlen.
Verkehrte Welt !
:prost2:
Brämerli hat geschrieben: ↑
Sa 3. Okt 2026, 09:45
ist wohl das einfachste Vorgehen, vier Hände hatten wir ja.
Hilfreich ist da -wie auch vorne- ein Schlagschrauber > es muss nix gegengehalten werden.
:prost2:
mal eine Frage. Ist die Gegendruckfeder beim 150er stärker? könnte ich mir gut vorstellen.
Grüssle Karl
Ohne es zu Wissen würde ich ja sagen Karl denn je mehr Drehmoment je eher rutscht der Antriebsriemen und je stärker die Gegendruckfeder aber das weißt du als Schrauber und Techniker ja selber :inno2: Schönen Feiertag und Wochenende wünsche ich :sonne: :inno2:
Karl, ich bau die an Werners Roller mal aus und messe dann den Weg des Zusammendrückens unter einer 5 kg Belastung.
Kannst bei deinem Roller schon mal anfangen :laugh2:
:prost2:
:laugh2: im Leben nicht baust du die Gegendruckfeder aus, ich auch nicht!
Grüssle Karl :prost2:
Zurück zu „Honda Roller“
