Anlasser kreischt nur noch ...
Re: Anlasser kreischt nur noch ...
Ich kreische auch nur noch.
C) Besorg dir die Kontaktdaten von Himbeertonis Griechen
U) Verkauf den Oller an besagten Hellenen. Irgend so ein
Fischer in der Ägäis wird das Teil schon reparieren.
Motto: "Alle Hellenen sind Fischer" oder so...
B) Kauf dir Möpp mit Schaltgetriebe.
Ich hätte hier ...äh... günstig Ultra-80-AC !!!
"Need some wöök" Garantiert Drachmen-Grab.
Oder wie Toni immer sagt: "Zuviel Geld? Kommt
in die Fehlkaufkiste"
Weiter-Fehlkaufkarren-meiden,
Kreischsäge-Pit
("Fünf Bier für die Männer vom Sägewerk")
Kreischsäge-Pit
Du sollst den nicht montieren sondern vergleichen mit dem neuen
Grüssle Karl
.wenn der Neue schon länger ist als der gelaufene Alte ist er zu lang! Kapito ?
Firmament Gesäß und Nähzeug der Dieter schafft mich noch!
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Die Hülse Nummer 3 hab ich mal falsch montiert. Durch den rumpeligen Lauf hab ich es gleich gemerkt.
Wieder auseinander gebaut, richtig montiert und das Ding läuft wie am ersten Tag.
Vielleicht liegts ja daran.
das könnte auch sein. Der Spannring nr.8 reibt auf der Hülse und verändert die Oberflächenstruktur. Wenn mann die Hülse umdreht könnte das verändertes Gleiten bedeuten.
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Zum Vergleich
https://www.youtube.com/watch?v=Zrx-tSIy_W8
Entweder stimmt was mit der Vario nicht und die ist in der Öffung fixiert /der Abstand der Scheiben müsste sich verringern bei Stillstand) oder die Abtriebseinheit hat ne Macke, drückt nicht zusammen oder geht aus anderem Grund nicht zusammen.
hier sieht man schön, wie ein Riemen laufen sollte:
https://www.youtube.com/shorts/IUjtxCK_h1o
der unsrige zieht sich vorne gar nicht rein ...
und flattert oft wie ein Kuhschwanz
erst bei höherer Drehzahl läuft er ruhig und wandert etwas nach außen (da nahm Werner wohl zu früh das Gas weg)
ich hab den Riemen (gemäss Bike-Parts-Honda) mit der Best.Nr. 23100-KGF-901 bestellt und auch geliefert bekommen (mit Honda-Emblem auf dem Karton + Japan)
verbaut war der JTB 1203 KR von JT-Sprockets: https://www.jtsprockets.com/catalogue/part/JTB1203KR/
auf den ersten Blick waren die Riemen identisch
Guck mal in die Vario,nicht das sich da eine oder mehrere Rollen verdreht/verklemmt haben
oder die Hülse umdrehen wie Bernd schrieb.
ev. der Riemen zu lang also falsch
Grüssle Karl
Grüssle Karl
- melibokus
- Fahrzeuge: CUBs
Karl Retter hat geschrieben: ↑So 4. Okt 2026, 14:46Firmament Gesäß und Nähzeug der Dieter schafft mich noch!
Grüssle Karl![]()
Beim Dieter, DA kreische isch auch nur noch !
Da verstehe ich dich bestens, ....
( ..., wenn isch nisch gerade, ... mit ihm im Grohe/ DA, ..sitze! .)
Hans
Hans nicht falsch verstehen!
hier geht es um den Riemen der Vario.
Mit Dieter komme ich wie mit den meisten hier bestens klar.
Es gibt 3 Punkte
1. Riemen zu lang
2. Hülse umdrehen
3. Rollen/Führung falsch montiert
Grüssle Karl
Es gibt 3 Punkte
1. Riemen zu lang
2. Hülse umdrehen
Grüssle Karl
Fehler gefunden. Ursache lag an den Rollen ...
Bei der Montage des vorderen Varioteils werden zuerst die Rollen in die, auf der KW verschiebbare Platte eingelgt. Da wird dann die Rampenplatte mit den eingesteckten Gleitstücken draufgelegt, die Buchse von der anderen Seite her eingesteckt und das Ganze kommt auf die Kurbelwelle. Nachdem der Riemen eingelegt wurde, wird die äußere feste Platte auf den Vielzahn geschoben und mit der Buchse und der Rampenplatte fest mit der Kurbelwelle ver(schlag)schraubt. (die verschiebbare Platte wird vom Riemen gehalten)
Bis dass der Riemen aufgelegt ist, kann die verschiebbare Platte (was schon) > verschoben werden, sodass die Rollen die Position verändern, sich quer- oder hochstellen oder was auch immer. Das muss mir wohl passiert sein
jedenfalls waren die neuen Rollen nach Öffnen der Vario ganz schön beschädigt.
Trotzdem nochmal zusammengebaut, den Motor gestartet, Gas gegeben ... und die Vario funktionierte, wie sie soll
Auch das Zerlegen des Anlassers brachte kein eindeutiges Schadensbild.
Das Kabelgeflecht der Kohlen lag zwar schon an der Halterung an, die Schleifflächen waren jedoch einwandfrei und lang genug waren die Kohlen auch.
Vorn ist ein feines Rollenlager und hinten eine selbstschmierende Sinterbuchse. Die hatte Spiel und muss wohl gefressen haben, was aber auch nicht eindeutig zu erkennen war.
Jedenfalls war 'ne Menge Kohlestaub im Anlasser drin.
ich hätte ein kleines Loch hinten ins Gehäuse bohren sollen, um die Buchse mit Nähmaschinenöl zu schmieren: "Mit Hanseline saust die Maschine"
Grad noch 6 neue Rollen bestellt ... um die auch noch zu zerstören
..sag ich doch warscheinlich Rollen quer ist ein gern genommenen Fehler
Hauptsache Fehler gefunden und wünsche schönen Abend
