Plötzlich erhöhte Leerlaufdrehzahl Vision 110
Altmärker
Fahrzeuge: Vision 110 (2018)
Beitrag von Altmärker »
Hallo, ich fahre seit 4 Jahren ohne Probleme einen damals neu angeschafften 110er Vision. Knapp über 17000 km hat er nun gelaufen. Gestern auf dem Heimweg zur Arbeit bemerkte ich plötzlich an einer Kreunzung die erhöhte Leerlaufdrehzahl. Der Roller hat nun Vortrieb mit Schrittgeschwindigkeit ohne Gasgeben. Woran kann es liegen? Ich werde nachher mal das Helmfach ausbauen und schauen, ob sich vielleicht ein Kabel gelöst hat, oder eine Steckverbindung oxidiert ist. Werde Euch auf dem Laufenden halten und bin für Tipps dankbar!
Re: Plötzlich erhöhte Leerlaufdrehzahl Vision 110
das könnte vieleicht weiterhelfen .
viewforum.php?f=12
Altmärker
Gerade einige Steckverbindungen gelöst und mit Bremsenreiniger besprüht. Nach Trocknen mit Druckluft mit WD40 eingesprüht, nun scheint erstmal alles wieder in Ordnung zu sein.
ab und an stecker reinigen schadet nie
vario gehört eigentlich auch immer mal gereinigt
und bei den km evtl riemen usw erneuert .
is halt ein verschleißteil so ne vario
Bei 20tkm reißt der Riemen.
Bremsflüssigkeit ist ein ACT wegen CBS
Altmärker
DankeEuch, genau solche Hinweise brauche ich. An den Bremsflüssigkeitswechsel habe ich auch schon gedacht..., Videos wegen CBS sollte es aber auf YT geben (zumindest auf Englisch). Heute stehen noch die Ölwechsel (Motor und Endantrieb) an. Öl wechsele ich alle 3 tkm, Ölsieb reinige ich jeden 2. oder 3. Ölwechsel. Endantriebsöl hatte ich das letzte mal vor 10 tkm gewechselt. Diesmal möchte ich richtiges Getriebeöl einfüllen.
das dürfte bei nem Motorradöl egal sein in sachen endantrieb .
wenn du regelmässig wechselst .
motorradöle sind ausgelegt das sie getriebe und kupplungen mit versorgen .
anders wäre es bei einer Kardan oder sperre wo die kräfte umgeleitet werden .
Altmärker
Das abgelassende Endantriebsöl sah übrigens aus wie frisch eingefüllt - nach ca. 10 tkm gefahrenen Km/ 2 Jahren.
Zurück zu „Honda Roller“
