Anlasser kreischt nur noch ...
Fahrzeuge: zu viele ...
Ein Hallo in die Gruftie-Gemeinde !
Jetzt scheint an Werners SH 125 / JF 14 / Bj. '06 doch etwas kaputt zu sein: statt die Kurbelwelle zu drehen kreischt der Roller beim Startversuch nur noch und das sehr laut.
Ist da der Freilauf in dem großen Zahnrad kaputt, welches mit der Kurbelwelle verbunden ist ?
was könnte es sonst sein ?
:prost2:
(hab von Rollerantrieben nicht die geringste Ahnung)
Re: Anlasser kreischt nur noch ...
das Teil mit der Nr. 3 hab ich in Verdacht
:prost2:
habt ihr mit Diesel zu lange georgelt bis ihr gemerkt habt dass falsch getankt wurde.
Vermutlich! jetzt ist der Anlasser iA.
Grüssle Karl :?:
das kurze Kreischen ist schon seit längerem, trotzdem sprang er immer zuverlässig an
jetzt kreischt er halt nur noch
wenn das das Freilauf-Zahnrad ist, muss halt der Zylinderkopf runter und die rechte Motorgehäusehälfte entfernt werden, weil das Teil auf der Kurbelwelle sitzt - ganz schön Aabeit
:prost2:
ich bin (wie immer) unschuldig, helfe nur
schaut zuerst nach dem Anlasser.
Ab meinem KF13 gibt es den Dynastart.
Sehr angenehmes starten
Wenn mir beim Auto jemand einen kreischenden Anlasser beschreibt, denke ich irgendwie zuerst an ein defektes Ausruecklager.
Beim Moped zuerst an einen defekten Freilauf.
Ich kenne jetzt aber nicht den Aufbau des betroffenen Fahrzeugs, deshalb also ein wenig sagender Kommentar.
Bei den Vordynastarter gibt es ein System ähnlich der Innova. Das der Freilauf kaputt geht hab ich bisher nicht gehört. Ich tippe auf Anlasser >Totgenudelt!
Grüssle Karl ;)
Dynastart heißt: die Lichtmaschine hat auch die Funktion des Anlassers ?
So wie eine gute Klimaanlage im Winter auch heizen kann.
Dann geben wir doch mal Spannung auf die Lima ! ...
:prost2:
© motorroller.de
© motorroller.de
so sieht das Freilaufzahnrad (28110-KGF-910) von der and'ren Seite aus
:prost2:
das ist natürlich Quatsch !
motorroller.de muss sich da vertan haben:
https://www.ebay.de/itm/282569731117
das dort und oben abgebildete Teil muss eine andere Teilenummer haben
wenn der Motor offen ist, werden wir es sehen
das steht in deren Artikelbeschreibung:
Honda-Teile-Nr.: "28110-KGF-910" + "28193-KGF-911" + "28101-KGF-910"
nur die erste Teilenummer ist wohl für Werners Roller richtig
Do 27. Aug 2026, 00:10
Grüssle Karl ;)
Ich habe das nicht auf den Freilauf der Inno im Antriebstrang bezogen, sondern auf den Anlasserfreilauf, der sich bei verschiedenen Motoren in der Kraft[bertragung zwischen Anlasser und Kurbelwelle befindet.
Du hast ja eine Domi mit Autodeko gehabt und damit war das Anlasserfreilaufproblem eigentlich weitgehendst gegessen.. Die ersten RFVC Motoren hatten aber einen automatischen Seilzugdeko, der nur beim Kickstart aktiv war. Bei diesen Motoren ist bei einem Rueckschlag waehrend des Startens die Kraft in den iim Schwungrad befindlichen Freilauf gegangen. Wenn der nicht mehr gut war gab es ein wirklich kreischendes Geraeusch, anfangs mehr und spaeter Ausfall
Harri ja das ist so. Hier beim ersten SH125 gab es noch keinen Dynastart. Weshalb Dieter und Werner nicht zuerst nach dem Anlasser schauen ist mir allerdings ein Rätsel.
Grüße Karl :?:
naja Karl, irjentzwie steckt das alles unter der Verkleidung
ich müsste mich bücken, um das zu sehen - ob ich danach wieder hochkomm' ? :laugh2: so einfach ist das nicht mehr ...
jedenfalls ist der Anlasser nach rechts rauszuziehen wobei die 2 Schrauben von links zu lösen sind
erst mal die Verkleidung entfernen
:prost2:
Es kann auch Kreischen, wenn zu wenig Strom am Anlasser / -relais ankommt.
Die Batterie war und ist vollgeladen. Die Pole hatte ich mit Fett eingeschmiert, nachdem der Werner die Plus-Schraube anzuziehen vergaß.
Gekreischt hatte der Motor bereits seit Monaten, halt nur ein bisschen und dann immer mehr.
Bei ersten Versuch hatte ich den Eindruck, dass der Motor noch etwas gedreht hatte, danach nicht mehr.
:prost2:
Zurück zu „Honda Roller“
