Umbau Rücklicht
Umbau Rücklicht
ich überlege ja immer noch, ob ich das Thai Rücklicht umbaue. Dazu habe ich noch zwei Fragen:
1) was bedeutet denn Kabelstrang muss leicht angepasst werden? Meinen die damit das Relais?
2) wenn ich das richtig sehe, dann muss ja die Kennzeichenhalterung ab und wie ist das denn mit dem Schloß für die Sitzbank?
Danke
Danke
Dirk61
- Fahrzeuge: Innova 1x2007, 2x 2008, 2xWave 110i 2012+2013, CB 500four K0
Re: Umbau Rücklicht
das habe ich gerade gemacht.
Du brauchst den Kotflügel, Sitzbankschloss incl Seilzug und Zündschloss, dazu noch ein anderes Blinkerrelais da die Thaiblinker nur 10Watt haben.
Viel Spass, Dirk
Viel Spass, Dirk
Re: Umbau Rücklicht
Danke, sehr sogar.1magier hat geschrieben: ↑So 21. Dez 2025, 17:43viewtopic.php?f=62&t=4346&p=62032&hilit ... cht#p62032
Vielleicht hilft das.
Echt? Alles notwendig? Na, dann lasse ich das doch.
Re: Umbau Rücklicht
Ich muss das Thema noch einmal hochholen. Braucht man wirklich einen neuen Kotflügel?
Hier im Video hat der Besitzer das ja so verbaut oder ist das ein anderes Rücklicht?
https://www.youtube.com/shorts/UqOA33Ouo54
Und welches Rücklicht wäre das denn?
https://mototrade.gr/en/product/stop-re ... ator-thai/
oder dieses
https://motorlandasia-products.com/prod ... 3492201632
Die sehen doch unterschiedlich aus oder täuscht das durch die Aufnahme?
Danke
oder dieses
Danke
Re: Umbau Rücklicht
Das sind dieselben.
Der Reflektor muss halt weg von der Funzel. Zwei haben da keien Platz. ich hab den vom Kotflügel dran gelassen
Alle Verkleidungsteile, also auch Kotflügel (mit dem Reflektor) können bleiben.
Klick dich durch die Bilder, der Rest ergibt sich
Ach ja: Denk an das Lastunabhängige Blinkerrelais
Re: Umbau Rücklicht
Perfekt. Vielen Dank.
Re: Umbau Rücklicht
Habe mich eben durch deine Bilder geklickt. Hammer
Ja, an das Relais habe ich schon gedacht. Ich habe dieses hier schon:
https://motorlandasia-products.com/coll ... ial-relais
Sollte ja eigentlich ausreichen?
Re: Umbau Rücklicht
Das hier auf dem Bild gezeigte Relais ist übrigens kein Blinkrelais sondern ein Arbeitsstromrelais vom Typ Öffner.
Wenn ein lastunabhängiges Blinkrelais gekauft wird, kann man sich m.M überlegen, ob man zum praktisch gleichen Preis besser ein regelbares auswählt.
Als Preis für Chinaware habe ich 3 Stück für 9 Euro letztes Jahr in Erinnerung.
Muß man aber nicht unbedingt, kann man aber.
Re: Umbau Rücklicht
Gut aufgepasst Harri
Hast recht. Das Blinkrelais steckt auch wo anders.
Das Hauptrelais ist in die Umbauerei damals mit reingelaufen Sorry für die evtl Verwirrung
Re: Umbau Rücklicht
Mich hat die ganze Cub Elektrik genervt. Überall verstreute Komponenten ein Relais hier, das nächste da und dann womöglich erst nach Abbau der Verkleidung, bzw des Beiwagens erreichbar und mit den Sicherungen war es genauso.
Im letzten Jahr hatte ich wegen des TÜVs den Beiwagen ab und eh alles auseinander. Ich habe mir dann mal 2 Tage Zeit genommen und den ganzen serienmäßigen und nachgerüsteten Kabelkram rausgerissen und mit teilweise dickeren aber farblich passenden Kabeln in ordentlichen Kabelbäumen und definierten Stromkreisen neu zusammen gestrickt. Jetzt habe ich einen 7fach Sicherungskasten auf einer "Stromschiene" mit definierten Steckplätzen für alle Relais (incl Blinkrelais) unter der Sitzbank.Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich das auch bei den anderen CUBs machen, weil mir das Ergebnis dann Spass macht.
