(Voll)-Verkleidung für das Vorderrad
Loki75
Fahrzeuge: Honda Innova, NC700x, CB250RS, CL250...
Beitrag von Loki75 »
Einen schönen guten Morgen!
Winterzeit - Bastelzeit! Da ich aber auch mit der Inno bei Wind und Wetter zur Arbeit fahre - und ich immer nasse Füsse bekomme, mein Gedanke:
Eine möglichst Komplettverkleidung des Vorderrades ähnlich an einer BMW K1.
Ist so etwas schon einmal gebaut worden? Der Vorteil wäre sicherlich, dass Spritzwasser nicht direkt oder indirekt (d.h. vom Vorderreifen auf die Gabel/Kotflügel) auf die Füsse gelangt.
Vielleicht hatte ja bereits jemand hier im Forum solch eine Idee....für Tipps bin ich sehr dankbar.
Grüße aus dem Solling...
-Ingo-
Re: (Voll)-Verkleidung für das Vorderrad
Beitrag von seaman100 »
ich ja eine ganz tolle Idee.... ;) , ich glaube Done hat schon sowas.
Schau mal hier; http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=62&t=6108
Loki75
Jaaa......eine VT500-Vollverkelidung wollte ich auch schon einmal verbauen....
Mein Gedanke bezieht sich aber nur auf das Vorderrad, denn ein vollverkleidetes Motorrad für lange Touren besitze ich bereits.
Eine Verbreiterung der Beinschilder wäre auch eine Option, wobei man es nicht so hinbekommt, dass die Füße nichts abbekommen....und wenn man eben das Vorderrad möglichst komplett "verstecken" könnte, braucht es eben eine Verbreiterung der Beinschilder erst gar nicht... :roll:
Aber danke erst einmal für den Tipp.....
Wenn du das Spritzwasser vom VR aufhalten willst musst du doch das VR nicht komplett einkleiden. Ein langer Schmutzfänger, wie er teilweise bei alte Moppeds in Asien angebaut war, erfüllt diese Funktion tadellos.
Kaufen kann man sowas zum Beispiel hier:
Amazon
Loki75
Nein, den habe ich mich doch bereits als aller erste Maßnahme angebaut.
Du hast recht, bei leicht feuchter Straße hat er seine Daseinsberechtigung, doch sobald es regnet, wird das Wasser vom Vorderrad auf den Schmutzfänger (also eine Verlängerung des Schutzblechs) gespritzt & dann durch den Fahrtwind an der Seite vorbei auf die Füße....
Bei einer Verkleidung des VR könnte das Wasser eben nicht mehr an der Seite vorbei sondern nur noch nach unten weg....wenigstens theoretisch. Ob nun allerdings das Wasser meine Theorie kennt & sie auch befolgt....da muss ich halt eben noch etwa Überzeugungsarbeit leisten! :up2:
[quote="Loki75".wenigstens theoretisch. Ob nun allerdings das Wasser meine Theorie kennt & sie auch befolgt....da muss ich halt eben noch etwa Überzeugungsarbeit leisten! :up2:[/quote]
Das glaube ich auch! :laugh2: :laugh2:
Die Verkleidung des VR bei der K1 hatte, neben optischen vor allem aerodynamische Gründe. Aber du hast Recht, der Weg des Wassers hängt ja kausal mit der Aerodynamik zusammen. Aber entweder legst du dir zünftiges Schuhwerk zu, es gibt da sehr gute Ueberziehstiefel, oder du experimentierst mit Beinschildverkleidungen und Fussschmutzfängern. So wie es Fahrer teilweise bei den BMW Boxern getan haben.
Klasse Idee Ingo :up2: ,
du kennst doch von Damen- / Hollandrädern die durchsichtigen
PVC "Rockschoner" am Hinterrad die mit dünnen Häkchen
am Schutzblech eingehängt werden. Dafür müssen in deinen Frontfender
natürlich einige kleine Löcher gebohrt werden...
wäre jetzt IGN's spontaner Vorschlag...
aber ob das hält und kein aerodynamischer Mist wird...
...to boldly go where no CUBist has gone before,
jetzt bloss keine halben Sachen,
...einer muss den Job ja machen ! :respekt:
Eine Bitte, schließ dich mit Karl Retter kurz,
damit es keinen Zielkonflikt mit seiner neuen Beinschildverbreiterung gibt.
Meldung des deutschen Wetterdiensts: "Uns steht ein harter Winter bevor. Die Innovisti bauen Beinschildverbreiterungen wie wild." ;-)
Das Forum ist voll davon:
- Karls Lösung mit Kotflügelgummis
- JanNs Lösung mit Kunststoffplatten
- Kaufen
K1-Verkleidungen werden mit Goldstaub aufgewogen.
Du brauchst einen Spritschutz um die Beine trocken zu halten? Da bin ich bei meiner RT untenrum momentan auch noch nicht fertig.
Mein bisher bestes Projekt zum Thema Spritschutz für die Beine:
Ich hatte die letzten Winter eine selbstgebaute Beinschildverbreiterung dran, die ich an der RT auch noch eine Zeitlang fuhr.
Hässlich, aber reversibel und tatsächlich funktinierend, wie man sieht. Dieser Dreck blieb von den Schuhen weg:
und dieses Eis:
Sind Gummimatten aus einem alten Förderband eines Kieswerks die mit je einem Eishockeyschläger links und rechts an zwei vorhandene Befestigungschrauben montiert waren und oben direkt.
Rechts war ein Versatzstück notwendig:
Hatte zwei Varianten im Einsatz:
Befestigung oben:
Hier die Sommervariante im Bau und im Einsatz:
Hier die Wintervariante im Bau und im Einsatz:
Die beiden gelben, fertig gebohrten Schlägerteile liegen grad rum und harren der weiteren Verwendung. Gummimatten hab ich nicht mehr so viele.
Aber Jan hat mir Kunststoffplatten zukommen lassen. Damit sollte sich auch was anfangen lassen. Göttingen ist leider etwas weg von Ulm
Bussen
Beitrag von Bussen »
Sieht fast so aus wie die Simson Duo.
Häääähhh Bussen, wo ist da die Verkleidung des Vorderrades ?
das ist die Verkleidung eines ehemaligen Ost-Krades
das wohl gerne eine West Dose gewesen wäre :prost2:
Total falsche Baustelle, setzen 6...
Das kann Jayne von Done schon besser, sozusagen Brut-Force :up2: ...
die neuen leichten Ideen die den Wetterschutz sozusagen
aus einem "Luftmantel" bilden wollen haben aber was...
wiso Material einsetzen wenn das die Luft selber wegschaufeln
kann oder könnte...
Das Vorderrad ist sicher der Hauptverursacher,
ich glaube Ingo ist da genau auf dem richtigen Weg.
Die Duo hat auch so eine Spritzwand. Ähnlichkeiten mit meiner Gummiwand sind nicht zu verleugnen ;-)
Hier gibts was Eleganteres: Oder soll ichs unter Schnäppchen einstellen?
http://www.motoscout24.ch/de/d/peraves- ... hid=224352
Motorradverrückter
@ IGN ich denke das da eher das aufgewirbelte Wasser vom Vordermann ein schwer lösbares Problem ist, da es durch Verwirbelung in die kleinsten Ritzen gelangt
@Done
Diese Eier sind hammergeil!! Ganz am Anfang waren sie einiges günstiger. Aber er hat diese stetig verbessert und so stieg der Preis. Ich sehe ab und zu mal eine hier rumfahren. Wenn ich das Geld gehabt hätte, ich hätte mir sofort eine gekauft!!!! Es muss ein irres Gefühl sein mit dem rumzukurfen.
Mittlerweile gibt es diese auch als E-Version. Aber wenn ichs recht im Kopf habe ist der Preis 6-stellig. :cry:
Loki75
Jungs, Ihr seit Klasse!
Habe nun Ideen für die nächsten 5 Innos und 15 Winter!!! :superfreu:
Grütze....
...einer muss den Job ja machen...
eine richtig gute Idee reicht vollkommen Loki :prost2: :up2:...
IGN träumt ja schon von einer Donnerwetter (Done/Retter) Euro 4 Wave
mit Loki Vorderrad und Kettenkasten... :inno2:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=2w1g-idt-8U[/bbvideo]
Zurück zu „Umbauten/Tuning“
