altes Licht , neues Licht , LED Licht Scheinwerfer
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Re: altes Licht , neues Licht , LED Licht Scheinwerfer
Beitrag von wolfgang2011 »
Karl , Done#30 hat den LED Einbau mehrfach und bebildert umschrieben ,
und in meinem Schaltplan ist es auch zu sehen ,
allerdings ist noch die erste Generation von LED dargestellt mit Ventilator und separater Elektronik,
heute ist alles in der LED integriert ,
aber der Anschluss bleibt wie im Plan.
Wichtig dabei ist , das "Bauteil LED" ist für uns nur eine Fassung mit festen Anschlüssen (Stecker)
und das Bauteil muss es vertragen das man es umgepolt betreibt ,
weil wir nur 3 Anschlüsse haben und einer ist der Pol für Abblend und Fernlicht,
das ist nicht immer der Fall.
Das Philips LED Datenblatt gibt das leider auch nicht exakt an,
aber immerhin steht da nicht explizit 12VDC sondern nur 12V ,
das lässt hoffen .....
LED Phillips.pdf
(901.25 KiB) 1987-mal heruntergeladen
Wolfgang Danke.
Mich interessiert noch die Limawechselspannung vor dem Regler. Müsste um die 30V sein.
Wenn ich einen Brückengleichrichter schalten würde
Dann klappt er die untere Welle nach oben in die Lücke der positiven Halbwelle und es wären etwa die Hälfte also 15V Gleichspannung oder was meinst du?
Gruß Karl :?:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
:o Boorr Karl , du hast Ideen , ich dachte Du wärst für Kurbelwellen zuständig :?
Wenn ich ein Inno hätte, wo es mir egal ist was passiert wenn ich die Lima anzapfe ,
dann würde ich es mal probieren , theoretisch sollte es machbar sein , aber ....
ich weiß nicht was der Regler dazu sagt (Bauteil B7 in meinem Plan),
kann sein das der Regler nicht mehr die volle Power ausgibt ,
aber Versuch macht Klug.
Irgendwie ist der Regler immer noch ein Black Box , wo nicht so ganz klar ist
was die einzelnen Anschlüsse machen.
Ich habe mal Versucht alle Regleranschlüsse zu messen :
Ich frage mich nur warum Du nicht den Weg des geringsten Widerstands gehst und
lieber für 35€/1Paar Novsight LED kaufst , die sich bei uns schon bewährt hat,
ich glaube nicht das die 75€ Phillips Lampe ein besseren Lichtkegel hat.
wolfgang2011 hat geschrieben: ↑
Do 23. Nov 2023, 17:24
Ich frage mich nur warum Du nicht den Weg des geringsten Widerstands gehst und lieber für 35€/1Paar Novsight LED kaufst , die sich bei uns schon bewährt hat, ich glaube nicht das die 75€ Phillips Lampe ein besseren Lichtkegel hat.
Auch Philips kocht nur mit Wasser, aber die Funzel ist zumindest in einigen Fahrzeugen bereits zugelassen. evtl besteht die Hoffnung das Ding damit auch in ein anderes Fahrzeug eingetragen zu bekommen. Aber da wird sich wohl jeder Grakittel sträuben.
Ich hab die Philips noch nicht in Original gesehen, also auch nicht im Einsatz. Auf den vorliegenden Bildern schaut mir die abstrahlende Fläche so aus, als ob sie, wie bei allen bisherigen Funzeln auch, nicht obenrum um den Steg herum geht. So strahlt sie auch nur wie alle anderen seitlich ab und man hat vermutlich in der Mitte des Lichtkegels weiterhin diese leichte Dunkelzone.
Da hätte ich mir gedacht. dass mal eine H4-LED kommt , die dies eliminiert. bspw durch o.g. Idee
Bleibt noch die Frage der Polungsverträglichkeit. Muss mal meinen örtlichen Händler nerven.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Die Novsight , jedenfalls die ich damals bekommen habe ,
hat noch den Vorteil das man sie in der Fassung drehen kann ,
weiß nur nicht mehr ob es 45Grad oder 90 Grad waren.
Dann kan man sich den schlechtesten Lichtkegel aussuchen :superfreu:
Minus ist also am Fern/Abblendschalter gelb und Plus an Fahrzeugmasse.
Wenn man jetzt Minus gelb an die LED gemeinsamer Anschluss und plus also Fahrzeumasse an den Lichtschalter legt müsste es klappen. Alles natürlich streng getrennt vom üblichen Netz und nur für die LED Scheinwerferlampe
was meint ihr? Denkfehler?
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Do 23. Nov 2023, 18:44
:? Bist du jetzt bei deiner Idee mit dem Gleichrichter vor dem Regler ?
denke etwa so
Schaltplan
Schaltplan
Karl, mach’s nicht so kompliziert. Kauf die LED von NOVSIGHT, die funktioniert spannungsrichtungsungebunden. Einzig ein Elko muss rein, wegen flackern. Kabelbaum kann so bleiben, alles super. Also fast Plug and Play.
Achte darauf, dass der Elko parallel zum Verbraucher geschaltet ist. Das sieht zumindest auf deiner Zeichnung nicht so aus!?
___
Bzgl Osram und Philips kann ich mir schon vorstellen, dass solche Hersteller besser funktionierende Lampen auf dem Markt haben.
Wenn ich mir den Scheinwerfer von Robert anschauen und überlege, WIEVIEL Licht da bei 11W in WAS FÜR EINER Qualität rauskommt - wau! Effektivität und Effizienz sind da ne andere Liga.
Martin, der Zusatzscheinwerfer wie ihn Robert benutzt ist auch im Focus
Auch eine gute Idee. Das ist wirklich eine andere Liga, auch preistechnisch.
Ich stand bei einem Treffen bei Reinhard auf der dunklen Landstraße und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Habe schonmal bei Hella nach Scheinwerfern gesucht. Die Auswahl überfordert mich aber schier.
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Do 23. Nov 2023, 20:11
denke etwa so
so wird Licht daraus :
Do 23. Nov 2023, 20:59
Unterschreib ich auch so, siehe unser Telefonat heut mittag.
Doch, das passt schon. Der Elko geht auf Masse, was anderes machen die LEDs auch nicht, das andere bein, der gelbe Draht geht zum Fernlichtschalter, also hängt alles parallel.
___
Bin mal mit Jayne und den NOVSIGHTs über 10 Meter hinter Bernd auf seiner Innova durch die Nacht gefahren. Kommentar: "Ich seh meinen eigenen Lichtkegel in deinem nicht mehr."
Herms
Beitrag von Herms »
Moin
Ist das dann eigentlich diese hier:
https://www.ebay.de/itm/126032735726?ch ... QQQAvD_BwE
und der Elko sollte 4000yF oder besser ( kann man oben nicht lesen )? haben mit ca 35 Volt.
Solche Dinger sind doch max 1/2 Daumen gross, oder vertue ich mich?
Dank + Gruss
Hier steht Lüfterlos. Ich sehe keinen Kühlkörper. Weiter steht Temp.überwacht. heißt das Reduzierung der Leistung wenn sie zu warm wird ?
Die Osram und die Philips haben einen Kühlkörper.
Ich montiere dann doch lieber einen Zusatzscheinwerfer wie an Robert 's Inno.
Begründung: habe Bedenken. Wenn das Teil zu warm wird reduziert das Steuergerät die Leistung so schreiben sie im Detailinfo
und der Scheinwerferausbau ist auch nicht so mal mit links vor allem nicht Nachts in der Pampa.
Gruß Karl :?:
hier werden auch kleine Verstärker mit 400W für ca.30 Euro angeboten :stirn:
Zurück zu „FAQ-Beiträge“
