altes Licht , neues Licht , LED Licht Scheinwerfer
Re: altes Licht , neues Licht , LED Licht Scheinwerfer
Done die sind mir zu schwer.
Kleiner Tipp am Rande
alte Verkehrsschilder sind aus Alu leicht und stabil
Gibt's in Bauhöfen und Autobahnmeistereien
tybrin
Beitrag von tybrin »
@ Karl: Jetzt dafür brauche ich es nicht, jedoch ist der Tipp wo man Alublech herbekommen kann prima Danke.
Tybrin
Fahrzeuge: zu viele ...
Metallbleche -Alu oder auch Edelstahl- gibt's in Schlossereien für umme, einfach gucken und fragen.
Dasselbe gilt für Hydraulikrohr, wobei die das noch wunschgemäß biegen.
:prost2:
Habe neulich Philips LED H4 - Erfahrung machen dürfen und die können auch Rundscheinwerfer ohne dunklen Fleck oben in der Mitte. Done weiß was ich meine.
Tja, jetzt noch den Stacheldraht ausm Portemonnaie....
Pingelfred
Beitrag von Pingelfred »
Meine Philips H4 Order hängt noch in der Warteschleife des Zustellers. Verwende diese Retrofit seit zwei Jahren im VW UP!
Mit absoluter Zufriedenheit. Im Gegensatz zu der H7 Ausführung im Golf Cabrio. Matschiges Licht der Osram LED mit Can-Bus Vorwiederstand. Laut Lichtprüfstand beim ADAC allerdings Top.
In die beiden RE kommt dies auch kein, und je ein H4 Leuchtmittel ins Bordwerkzeug.
Sehen bedeutet für mich Sicherheit.
Dirk61
Fahrzeuge: Innova 1x2007, 2x 2008, 2xWave 110i 2012+2013, CB 500four K0
Beitrag von Dirk61 »
Di 28. Nov 2023, 23:49
hat jemand vom Forum einen defekten Limaregler der Inno liegen?
Mich interessiert brennend was da so alles drin ist.
Ich weiß vergossen, egal - geht nicht gibt's nicht
Gruß Karl :?:
@Karl Retter
habe heute zufällig noch einen defekten Innoregler gefunden, hast du noch Interesse?
LG Dirk
ja, ich schick dir eine Pn
jumpyZ787
Fahrzeuge: Honda Innova
Beitrag von jumpyZ787 »
Done #30 hat geschrieben: ↑
Fr 7. Jan 2022, 13:41
Hab aber einen Kondensator drin 10yF 20V. einfach + auf Masse und - an den gelben Draht vorm Lichtschalter
Ich bin echt froh über alle Beschreibungen, allerdings stocke ich mangels wissen an einem punkt- wo kann ich an der mipete an der Masse anschließen? Welches Kabel kann ich nehmen?
Auf dem Bild sieht es nach gelb und schwarz aus.
Wäre über kurzfristige Infos sehr dankbar✌️
Mannomann Hoppel,
getz sach nich, datt iss dein Ernst?
Datt janze Fahrzeug hat ...äh... massig Masse.
Ach watt: DAS GANZE FAHRZEUG ISS MASSE.
Ischschwöör, isso !!!
Verleg irjensein Kabel, unn schraub datt irjenswo
annen Rahmen. Oder Motor. Oder Getriebe.
Odersonstwasmetallenes aus Metall. BTW
kannste gleich maa datt Lenkkopflager massiv
überbrücken, indem du selber Kabel ziehst von
Cock-Pit-Masse auf Rahmen-Masse. LKL dankt!
Weiter-Strippen-Ziehen,
Massiv-Holz-Pit
(Holz iss übrigens schlechter Leiter. Taugt nich für Masse.
Weder Massiv noch Furnier. Klingonisch, iss abba so !!! )
jumpyZ787
Jooo danke dir.
Hatte kurzfristig noch mit done telefoniert (danke dir nochmal🍻).
Hab nu tatsächlich ein Kabel bis unter die verkleidung gelegt, läuft bisher zumindest alles.
Bin gespannt auf weiteres.
Wenn ich oben rum schon alles nackig hatte (Stulpen und Scheibe), konnte ich auch mal eben bremsflüssigkeit wechseln.
Meine Güte....hat sich gelohnt.
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
Di 7. Mai 2024, 18:30
Masse an Karosse ist nicht immer so gewesen. Bis in die siebziger musste man zB beim Radioeinbau in englische Fahrzeugen immer erst zur Batterie schauen und prüfen ob nicht evtl Plus an Karosserie anliegt.
Aber Harry,
datt war mir doch klar. Wollt ich zuerst
auch genau so schreiben. Aber dann
dachte ich mir: Lass maa bleiben, dann
meldet sich Harry und erzählt watt über
Linksverkehr, Rechtsdrehende Milchsäure,
und Plus-an-Masse.
Q.E.D.
Harry, faaa schonmaa den Triumph-Spitfire vor.
Weiter...äh...massenhaft-silberne-Zitronen,
Critical-Mass-Pitt
https://www.zwischengas.com/de/blog/201 ... Autos.html
Ganz einfach parallel zur "Standlicht" Birne anschliessen.
viewtopic.php?f=65&t=3391&p=287495&hili ... el#p287495
jumpyZ787
Schon erledigt, deinen Post hatte ich vorgestern auch gelesen.
Hab nur kein braunes Kabel gefunden (es ist grün mit braunen Streifen 😅) und bin dann mit dones Beschreibung an den Rahmen gegangen (pitt, du wurdest erhört, auch er meinte, geh nicht an den lenker).
Bin dabei sogar ohne lüsterklemmen ausgekommen 🔧
Danke euch für eure Tipps ✌️🙏💡
guri
Beitrag von guri »
@Wolfgang2011
habe wegen eines TÜV Termins die LED Lampe von der Innova wieder ausgebaut.
Werde aber nach dem Termin dies wieder rückgängig machen wollen.
In der Hölle von Martin hatte ich dich auf die Positionierung der LED bei deiner Inno hin angesprochen
und du meintest, dass nach all den Versuchen dies die beste Position wäre.
Leider kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, mit welchem Winkel abweichend
von den üblichen 90°, die Position war.
Wenn es dir passt, könntest du ein Bild reinstellen?
Vielen Dank im voraus
IG
Guri
Baujahr '48
ANF-125i(Schneeweiß)
SC-C125A (Aschenputtel)
SH 300i(Rosenrot) verkauft
Zurück zu „FAQ-Beiträge“
