Ventilspiel Innova einstellen
Karl hat an einer anderen Stelle im Forum gepostet, wie man das Ventilspiel der Honda Innova richtig einstellt.
Das gilt nur speziell für die Innova.
Nicht aber für die Wave und die Super Cub.
. 01.Dez.22 16:12
ich versuch es
Die Auslassnocke hat daneben noch eine Dekonocke laufen. Diese schmale exzentrisch gebaute ca. 4mm breite Scheibe mit Freilauf hebt das Auslassventil ab so dass es nicht mehr schließen kann. Der Trick dabei ist dieses Teil dazu zu bringen auf Nullstellung zu gehen wenn man das AV einstellen will. Das geht indem ich auf Zünd OT leicht um T herum hin und herdrehe bis es Klack macht. Jetzt ist die Deko ausgeschaltet.
Die Dekonocke wird beim Rückwärtslauf des Motor geladen und wird beim Startvorgang immer ein Stück weitergedreht bis zu der Nase an dem der federbelastete Stift eingreift. Dann bleibt die Deckonocke stehen mit 0,1mm Ventilspiel bis zum Abstellen des Motors.
Jetzt wird sich mancher Fragen, der Motor läuft Rückwärts. Ja tut er in dem Moment wo ich ihn abstelle und er gegen die Kompression nicht mehr ankommt. Das ist kurz vor Stillstand.
so das Thema müsste jetzt erledigt sein
Gruß Karl :idea: ..
Re: Ventilspiel Innova einstellen
Eigentlich ist zum Ventile einstellen vollkommen egal, ob man genau OT hat, denn der Bereich, wo die Kipphebel auf dem Grundkreis laufen (die Ventile also zu sind) ist wesentlich größer als ein paar Grad.
Wichtig ist halt, daß die Ventile zu sind und bei der Inno die Dekonocke deaktiviert ist.
Ich tue mich ehrlich gesagt, bei der Inno immer schwer, eine Fühllehre, auch wenn sie gebogen ist, unverkantet in den Spalt zu bekommen.
zur Vollständigkeit noch
ist die Deko in Eingriff und der Motor steht auf Zünd OT ist das Auslassventil leicht offen. Wer jetzt einstellt dreht die Schraube erst mal bis das Ventil geschlossen ist und dann noch zusätzlich 0,1mm Ventilspiel. Im Endeffekt viel zu viel und man hört es auch sofort.
Harri das können wir alten Hasen aber es ist besser Zünd OT ( T ) zu suchen
ist ja kein Problem
Torte
Fahrzeuge: Honda cb125f jc84
Beitrag von Torte »
Jetzt noch mal bitte für technisch weniger kompetente Leute:
Wenn die Dekompressionsnocke also nicht 'deaktiviert' ist beim Einstellen des Ventilspiels,
bedeutet das was ?
Mangelnde Verdichtung= Leistungsverlust ?
Schädigung von Ventilsitz und Ventil ?
Hat die cb125f jc84 auch eine Dekonocke ?
🙄Torte
nur lautes Ventilklappern weil du das Spiel dann auf zB 0,3mm einstellst. Keine Sorge so fährt keiner herum.
125F weiß ich nicht
Mir ist das bei der Inno auch schon mal passiert.
Das Ventil Klappern nach den anlassen hört wirklich jeder. Auch ein Laie, der normal nichts damit zu tun hat, erschrickt. Normalerweise.
Zurück zu „FAQ-Beiträge“
