Ersteinstellungen und was muß ich noch kaufen?
Re: Ersteinstellungen und was muß ich noch kaufen?
Danke für die Aufklärung, nun sehe ich das
auch ein. Was aber die Ritze/Kettenrad Frage angeht, da stelle ich mir vor, daß dabei einiges an Drehmoment verloren geht. Täusche ich mich?
Blessed is the second mouse for he shall inherit the cheese.
Ernst Berg
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein.
Jiddu Krishnamurti
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
Du meinst wahrscheinlich "ist aber 15/37 überlegen" ?Ultralight hat geschrieben:Es senkt die Drehzahl ein wenig.
Besser ist allerdings, hinten ein 35er Kettenrad zu montieren.
Macht die Übersetzung zwar nur 5,7% länger, ist aber 15/35 überlegen, weil da nicht alle 105 Zähne in die gleiche Kerbe gehauen wird.
Original ist 14/37.
Modifiziert ginge 15/37 oder 14/35?
Bei ersterem bleibt die Kette, wie sie ist. Bei letzterem werden zwei Teilstücke = 1 Kettenglied rausgenommen.
- Ultralight
- Fahrzeuge: Giant Toughroad
Honda Wave 110i
Vespa Cosa 200 EBC
Yamaha XJ 600
Meinte ich schon so wie geschrieben.
15/37 ist relativ sinnfrei. Macht nur eine 1,4% längere Übersetzung und keine kleinere ungefederte Masse an der Hinterhand. Dafür ein wenig mehr Masseträgheit beim Ritzel. Dürfte in Summe keinen Vorteil bringen. Das 35er, was ich montiert habe, ist noch einmal deutlich leichter, da zusätzlich ausgefräßt. Muß wohl mal Bilder machen.
Edith meint: 15/37 sind auch 7,1%
also die orig. Uebersetzung der Wave war bei mir in der Einfahrzeit, also bis 02.500km ca., schwer in Ordnung.
Wie ist denn die Originalübersetzung?werni883 hat geschrieben:Servus,
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
14/37. Steht auf einem Aufkleber im Helmfach, im Handbuch etc.
- 5StarPoidi
Morgen!
Also ich habe nach etwa 300 km auf 16/37 gewechselt. Nun habe ich 6000km oben und bin schwerst zufrieden. Und ich kann bestätigen dass mir die Kleine subjektiv viel stärker vorkommt als am Anfang. Bei unseren Motörchen kommt es halt auf jedes 1/10 Ps an. Mein Kollege fährt 15/35, die ist der 16/37 sehr ähnlich, aber einen Hauch kürzer. Öfters nach dem Öl zu sehen ist, wie schon erwähnt wurde recht klug. Ich habe jetzt das 10W40 Öl von Louis drinnen. Das 10W50 von Louis hat meine Triumph damals auch bekommen, also das passt, da kann man wenig verkehrt machen. Mit Reifen habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber es wird das aufgezogen was gut ist, und nicht unbedingt nur das was zugelassen ist. Das habe ich bei meiner Bonnie auch so gehandhabt, da waren sogar nur 2 Reifen zugelassen, der Bridgestone BT45 und noch einer. Den einen gabs schon garnicht mehr, und der BT 45 war eine Zumutung. Der Sports Daemon von Pirelli war nie und nimmer zugelassen, hat aber gepickt wie Sau. Auch der Michelin war super. Will sagen: Mir ist es persönlich wichtiger, Sicher zu fahren. Ob es legal ist ist mir eigentlich egal. Wir haben ja den Vorteil, das wir eher unauffällige Mopeds fahren. Und zumindest bei mir in Ö, hat noch nie jemand auf die Reifen geschaut, egal ob bei einer Kontrolle oder beim Pickerl (TÜV) Wenn man auf der sicheren Seite sein will, ist es aber auf jeden Fall ratsam den ganzen Krempel eintragen zu lassen.
Keep on
lg. 5Star
Keep on
lg. 5Star
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
Poldi
2017 Toyota Prius
OT:
Seltsam. Was Bin vor ein paar jahren auf meiner Kawa GT 750 von Metzeler Me 33 und 99 auf BT 45 gewechselt. Die Maschine war wie verwandelt. Hab mich früher schon wohlgefühlt, aber der BT45 zeigte mir, wie überfordert das alte Fahrwerk tatsächlich ist, wenn man die Kiste fliegen kässt. Die Metzeler zeichneten schon deutlich früher, aber die BT45 machten aus 120er-uiuiuiuiuiui-Kurven locker zu durchfahrende 130er. Beim Bremsen ging die Fuhre plötzlich aufn Block. Die Verwindungen der völlig überforderten Gabel waren nicht schön anzusehen:5StarPoidi hat geschrieben:der BT 45 war eine Zumutung
Dank euch habe ich heute nach 92 km (neue Wave) einen Ölwechsel gemacht.
Da fehlten doch tatsächlich 300ml.
Nicht auszudenken, wenn ich den ersten Ölwechsel erst nach 1000 km gemacht hätte.
Sachen gibts!
Sachen gibts!
- BlackFly
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Das scheint ein gängiges Problem zu sein...
Entweder wissen die Honda Schrauber nicht das der Peilstab nur aufgesetzt und nicht geschraubt wird oder in dem günstigen Preis ist so wenig gewinn eingerechnet das die sparen müssen wo sie nur können...
Ja, bei meiner Wave hat im Neuzustand auch 100ml Öl gefehlt, die Kette war zu stramm, Schwingenachsenmutter war nur leicht angezogen, eine Verkleidungsschraube hat gefehlt, Scheinwerfer war viel zu hoch eingestellt und zu viel Spiel am Gaszug gehabt.
Ja und mittlerweile hat sie bald 3TKm auf der Uhr und der dritte Ölwechsel wird folgen bei 4TKm.
Bin sehr zufrieden bis her und fahre nur bei schönem Wetter mit der Welle, zur Arbeit oder sonst wo, deswegen sieht die Auspuffanlage noch Top aus.
Ludwig
Fortes fortuna adiuvat!
Ludwig
Ich als Laie könnte das alles (außer Öl) gar nicht erkennenLudi hat geschrieben:Ja, bei meiner Wave hat im Neuzustand auch 100ml Öl gefehlt, die Kette war zu stramm, Schwingenachsenmutter war nur leicht angezogen, eine Verkleidungsschraube hat gefehlt, Scheinwerfer war viel zu hoch eingestellt und zu viel Spiel am Gaszug gehabt.
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
Ausser der zu leicht angezogenen Schwingachsmutter steht Alles schoen im FHB beschrieben.jim-whizz hat geschrieben:Ich als Laie könnte das alles (außer Öl) gar nicht erkennenLudi hat geschrieben:Ja, bei meiner Wave hat im Neuzustand auch 100ml Öl gefehlt, die Kette war zu stramm, Schwingenachsenmutter war nur leicht angezogen, eine Verkleidungsschraube hat gefehlt, Scheinwerfer war viel zu hoch eingestellt und zu viel Spiel am Gaszug gehabt.
Und, entschuldige, eine fehlende Schraube erkennt doch ein Jeder , der nur ein kleines Bisserl aus seinen Augen schaut.
Was waere Dir sonst noch entgangen? Das was der Haendler vor der Auslieferung nicht gemacht hat, meine ich.
Ok, zugegeben, eine fehlende Schraube an einer einsehbaren Stelle würde ich auch noch als solche erkennen!teddy hat geschrieben:Ausser der zu leicht angezogenen Schwingachsmutter steht Alles schoen im FHB beschrieben.
Wenn ich nicht weiß, was der Händler vor der Auslieferung zu tun hat und wie er es zu tun hat, dann kann ich i.d.R. auch nicht wissen ob es gemacht wurde, oder?
Es ginge somit doch auch darum das Versagen des Händlers erkennen zu können, die eigentlich vom Händler zu erledigenden Dinge mit dem nötigen Sachverstand checken und bewerten zu können. Ich meine Kettenspannung, Schwingachsenmutterdingens, Seilzugspannung, Kolbenrückholfederschiefstellung
Was technisches Verständnis angeht, so ist das doch immer relativ, was für den Einen einfach und klar ist, kann für den Anderen schon koreanische Lyrik sein.
Ich
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
Ernst Berg
Jiddu Krishnamurti
- Benno
- Fahrzeuge: Die kleine schwarze (wave 110i) und die rote Göttin (XJ900 Diversion)
So ich bin nach 3 Wochen Urlaub wieder Zuhause war mit meiner Frau und der Roten Göttin in der Toscana und auf dem Rückweg noch am Gadasee und danach für 2 Tage in Salzburg. Meine Wave fährt mich seit heute wieder auf die Arbeit. Jetzt muß ich feststellen das die Ganganzeige auf Dunkler Landstraße mich fast Blendet. Hat da jemand schon mal was dagegen unternommen?
Benno
Benno
