Erste Ölwechsel - Wave 110
Jewels
Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Re: Erste Ölwechsel - Wave 110
Beitrag von Jewels »
IGN hat geschrieben:
Sa 6. Mai 2017, 23:54
Hier gibts ein günstiges Ölthermometer als Ersatz
für den vergnaddelten Peilstab.
Ein solches Ölthermometer leicht gebraucht für die Wave 110i in Silber
hat IGN bei solchen Notfällen auf Lager...
erspart dir freilich nicht einen neuen Peilstab zum messen beim FHH zu bestellen.
https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... 474f&tpp=1
Vielen Dank für den Tip, ich werde es heute nochmal behutsam mit reinschrauben versuchen, sonst fahre ich morgen zum Honda Händler hier in Esslingen - Dann lass ich gleich nen 10000km Service machen.
...mit tief gesenktem Haupt in die heilige Halle eintreten :up2:
den Sonderwunsch Motul 7100 10W-40 nicht vergessen...
Jewels hat geschrieben:
So 7. Mai 2017, 10:33
...sonst fahre ich morgen zum Honda Händler hier in Esslingen - Dann lass ich gleich nen 10000km Service machen.
Und - falls Service - verlange ausdruecklich, dass er KEINEN Oelwechsel macht, es sei denn er berechnet Dir fuers Oel nur einen Literpreis von deutlichst unter 10 Euro inklusive Altoel-Entsorgung!
Der Oelpreis ist naemlich eine Goldquelle fuer die allermeisten Werkstaetten, wird so ungefaehr in Rechnung gestellt wie ein feinster 24 Jahre alter Schottischer Single-Malt Whisky.
Und was er dann (ohne entsprechenden Aufpreis) als Ploerre aus dem 200 Literfass hineinkippt, das entzieht sich weitestgehend Deinem Einfluss. Wobei, wohlgemerkt!, sein Oel absolut kein minderwertiges oder gar untaugliches ist, sowas leistet er sich nicht wegen seinem Ruf, aber es gibt halt Oel und besseres Oel. Siehe den Oelfred hier im Forum.
HydroRP hat geschrieben:
So 7. Mai 2017, 00:45
Polychlorierte Kohlenwassertstoffe (aka Agent Orange) sind noch immer auffindbar. Das Zeug ist extrem fettlöslich, also Gemüse save, Schweinespeck und Avocado (das fetteste Gemüse) schlecht.
Speziell für der Gaschromatographie. Aber die Detektoren sprechen extrem sensibel auf Halogene (Cl,Br.I) an.
Wir finden mittlerweile alles.......
Die Antwort ist zwar ein bisschen spät und es ist eigentlich eine böse Geschichte, aber in diesem Zusammenhang kann ich die großflächige Verwendung dieser Substanzen, nicht nur in deutschen Wäldern oder Vietnam, sondern wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern bestätigen.
Ohne, daß ich es damals wußte habe ich mit "Tormona" während mehrerer Ferienjobs noch in den End70ern in deutschen Staatsforsten damit geläutert. Wegen der Fettlöslichkeit hat man es in Altöl/Diesel ("frei Schnauze" ca 1/2 l Tormona auf 2-3 l Diesel ) verdünnt. Dann ist man mit einem offenem Eimer durch die Schonung gegangen und hat an jungem Fremdgehölz mit einem "Kuttenlecker" nur einen Strich der Mischung angebracht und zwei drei Wochen später sah man, daß die Pflanze zuverläßig eingegangen war.
reverent
Fahrzeuge: HONDA 125 SH Mode, YAMAHA XSR 700, XSR 900
Beitrag von reverent »
Bastlwastl hat geschrieben:
Do 12. Jan 2017, 18:36
Die Ablasschraube hat glaub ich 14 weite und nicht 17,achte auch darauf das du nicht die falsche öffnest wo direkt daneben ist
Zuletzt geändert von reverent am Di 16. Jan 2018, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn einer ruft: " Wer kann"? Antworten 100 "Ich kann nicht"
treemander
Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Yamaha Tracer 700; Honda Transalp 600
Beitrag von treemander »
reverent hat geschrieben:
Mo 15. Jan 2018, 15:04
Frage: Ist es nicht genau umgekehrt, die dicke 17er, die vertikal drin steckt ist doch die Ablassschraube, nicht die kleine, die schräg drin steckt, oder?
Mach getz nix falsch. Die "grade und grosse" ist fürs Öl.
Siehe Handbuch oder Manual. Die andere ist für irjenswas
anne Steuerkette.
BTW: Der kleine Motor täuscht. Richtig warmfahren dauert
10 km, im Winter auch mehr. Wichtig beim Ölablassen und
Gasgeben.
Und natürlich nur das JASO-Öl einfüllen, kein "Auto-Öl".
Und genau abmessen. Zwischen MIN und MAX liegen
nur ca. 80 bis 99 ml.
Deshalb ja auch 200 bis 250 ml Nachfüll-Öl im Flakon
inne U-Box mitführen. Das steht aber alles hier im Forum...
Selber-weiter-lesen,
Buch-Druck-Pit
Brett-Pitt hat geschrieben:
Mo 24. Mai 2021, 08:21
Ist denn bei der Wave. abweichend von der Inno, kein Nocken neben der Oelablass-Schraube mit einem Loch, durch das ein Sicherungsdraht das weite Herausdrehen der Schraube verhindert?
Das waere doch ein schoener zusaetzlicher Anhaltspunkt fuer Zweifler.
Die Wave wurde nicht für die Rennstrecke konstruiert, deswegen fehlt die Durchführung eines Sicherungsdrahtes. Was sich Honda dabei gedacht hat kann ich dir leider nicht sagen :laugh2: :prost2:
JonaW
Fahrzeuge: Honda: Wave 110i, CB500 S
Hercules: 221 MF, KX-5 "80"
Beitrag von JonaW »
Welches Öl füllt Honda da eigentlich ein, wenn man einen Service machen lässt?
Das Öl, welches einerseits, der von Honda freigegebenen Spezifikation entspricht und andrerseits, dann vom Händler am günstigsten eingekauft werden kann.
JonaW
Beitrag von JonaW »
Ok! :)
Passt das CUB-Öl eigentlich auch für weitere Honda-Motorräder?
Eine gute Frage und ich beantworte sie mal so wie diese Frage bei mir ankommt.
Die meisten Honda Händler haben ein gutes 4Takt Motorradöl für Nasskupplung für 80 % der Fahrzeuge.
ein sehr gutes für 15% bis 20% der Fahrzeuge.
Einige, nicht alle Händler, bieten dann noch ein extrem gutes Öl für die Kunden an, die unbedingt extrem gutes Öl haben müßen, weil sie sonst nicht gut schlafen können. Der Kunde ist dort König.
FED
Beitrag von FED »
Beim Vision 50 passt es 👍🏼 Sogar für den Endantrieb hinten 👍🏼
treemander
Mal eine Frage an die Öltemperaturmesser: Ich fahre wenig Stadt und viel Landstraße, daher vermutlich viel mit hoher Geschwindigkeit. Wird das Öl da sehr warm? Macht es ggf. Sinn in dem Bewusstsein 10W40 statt den angegebenen 10W30 zu nehmen, wegen etwas besserer Schmierung bei hohen Temperaturen?
Zurück zu „Technik Wave“
